jos malo pa gotovo
pozz svima
hteo bih staviti gipsane ploce na kosinu,znaci soba je u pitanju ima jedan kosi deo
koji profili mi trebaju i kako se pricvrscuju
kosa ploca je betonska odnosno gredice ispuna.
HITNO
jos malo pa gotovo
stavljene su ploce
spojeve ispunio ispunom(fugen filer)+ staklena mrezica knauf
e sad pitanje dali se moze ispunom gletovati ploca ili trebam kupit neki drugi glet?
Svašta može, ali ćeš se prilično namučiti da postigneš ravnu ujednačenu površinu, ako budeš gletovao fugen filerom.Sama reč ti kaže čemu je namenjen.Ispuna spojeva.
Zato lepo glet masu u ruke pa navali, ali pre toga predji celu povrpšinu podlogom.
aha
a koju glet masu preporucujete? cuo sam za Rimano dal je dobro stim odraditi ,jer trebam i zidove.
a prvi sloje je sa HGP odradjen.
Glet masa ima tušta i tma, a svaki majstor preferira ovu ili onu, tako da je tu teško dati savet.Navike su čudna stvar.
poceo sam raditi i plafon,jer mi se nije svidjao kako je bilo sve krivvo
e sad imam jedan problem,trebam stavit profil ali je ispuna a ne gredica,koje tiple tu stavit i dali je to ok staviti .posto je ispuna suplja i oce da pukne
Pa okreni profile suprotno od gredica tako ces izbeci problem, ili kupi tiplove za suplju opeku.
kupio tiple
Brate na ovakav zid sam ja radio knauf.Za ram sam koristio krovnu letvu 3x5 koju sam tiplovo u zid a prostor izmedju letvi mozes da popunis stiroporom rtrojkom ili kao i ja tervolom peticom(malo se sabije) i onda na to udri po knaufu i nista se nesekiraj.Vidim ja da ovde samo pricaju kako je to po pravilu i kako bi to trebalo da se uradi a niko nerce da predlozi neko jeftinije resenje a koje opet resava problem n a zadovoljavajuci nacin.Znaci veruj najjeftinije je krovna letva utiplujes u plafon i onda knauf - pozdrav
Brate najjeftinije je da nista ne radi
A dati nekom savet da stavlja krovnu letvu kao podkonstrukciju i nije bas neki savet
Al ajde
Mogu li ja ovo da uradim bez ikakve konstrukcije,da direktno zasafim vodootpornu ze
lenu gips tablu za merteke odozdo na spojevima onu traku sa lepkom i to je to?
Dizao sam crep,stavio vodonepropusnu paropropusnu folju pa odozdo negde stiropor a negde staklenu vunu,sada sam dosao do toga da trebaju gips ploce da se montiraju a ja nisam bas nesto vican tome sa tim konstrukcijama pa me zanima da li moze direktno na merteke?
A kako sam ukapirao na krajevima ide ud profil a u njega ulazi cd profil koji je procvrscen i onim visilicama?
Meni je to kupatilo usko a dugacko,osnova je 5,2 x1,2m a kosi krov je 5,2x 1,33m...
Na ovom forumu je opširno pisano o radovima sa gk pločama.Samo treba pročitati.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/photo_12_1_.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/gips_.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/smanjena_.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kako-postaviti-gipsane-ploce-na-kosinu?page=1#comment-342312
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bane
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kako-postaviti-gipsane-ploce-na-kosinu?page=1#comment-342313
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/chrle
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kako-postaviti-gipsane-ploce-na-kosinu?page=1#comment-342314
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kako-postaviti-gipsane-ploce-na-kosinu?page=1#comment-342315
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kako-postaviti-gipsane-ploce-na-kosinu?page=1#comment-342316
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kako-postaviti-gipsane-ploce-na-kosinu?page=1#comment-342317
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kako-postaviti-gipsane-ploce-na-kosinu?page=1#comment-342318
[14] http://img256.imageshack.us/i/sdc11011y.jpg/
[15] http://imageshack.us
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kako-postaviti-gipsane-ploce-na-kosinu?page=1#comment-342319
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kako-postaviti-gipsane-ploce-na-kosinu?page=1#comment-342320
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kako-postaviti-gipsane-ploce-na-kosinu?page=1#comment-342321
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kako-postaviti-gipsane-ploce-na-kosinu?page=1#comment-342322
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pedjakv
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kako-postaviti-gipsane-ploce-na-kosinu?page=1#comment-342323
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[23] https://www.facebook.com/tenzor1/
[24] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[25] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kako-postaviti-gipsane-ploce-na-kosinu?page=1#comment-378600
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sky82
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kako-postaviti-gipsane-ploce-na-kosinu?page=1#comment-378602
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kako-postaviti-gipsane-ploce-na-kosinu
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje
Kakva je sad muka????
