Zanima me kolika je potrebna sirina rigips traka za ispravljanje neravne povrsine i da li se moze koristiti rigips od 9.5mm za trake.
Za lepljenje ploča na zid ili takozvano "suvo malterisanje " potreban vam je lepak,ploče,ravnjača,gumeni čekić,mistrija, kanap za obeležavanje, kanta,mikser,metar,skalpel,olovka i vaser vaga.
Lepi se na čistoj,suvoj i podlozi bez kreča( jer lepak nemože da uhvati za poroznu površinu).
Počinje se tako što prvo nađemo najizbočeniju tačku na zidu ,zatim spustimo vaser vagom tu tačku na zemlju,dodamo u prostor 2 cm i to je prednja ivica ploče.
Zatim kanapom za obeležavanje obeležimo liniju po kojoj ćemo da lepimo (pod mora biti čist).
U kanti umešamo lepak za ploče (Knaufov se zove perlfiks) lepak ne sme da bude redak a ni previše suv, uzmemo mistriju i bacamo pogače na ploču ( otprilike na 12 mesta), ako je podloga suviše suva (ytong ili siporexili pregoreo stari malter) blago je ovlažimo prskajući je četkom ili prskalicom.Obavezno sačekati bar 50 minuta pre lepljenja gornjih ploča a nabolje je posle 4 sata.
Ploče montiramo tako što prvo postavimo donju ivicu na santimetar od linije ,prilepimo ploču i onda ravnjačom i gumenim čekićem polako dovedemo na liniju ,proveravajući i vaser vagom.
ploče se lepe naizmenično cela pa pola pa cela.da ne bi došlo do krsta u spoju.
Naj lakše je montirati ploču od 2 m, pa od sledeće odseći nastavak do plafona i zatim ostatak lepiti kao sledeću.Tako nema otpada u montaži.
Izgleda da su majstori veoma zauzeti pa nema ko da odgovori
Nije jasno definisano pitanje.Neravne površine, koje, kakve?
Prva strana ove teme Gagi je postavio sliku gde je sve napisano!!!!!
Izvinjavam se tek sam sad video objasnjenje na prvoj slici.
E sad u drugom postu sam postavio pitanje u vezi postavljanja isover izolacije. Pocinjem sa radovima za koji dan pa bi mi odgovor dobrodosao. poz.
Iz licnog iskustva, najbolji zid mi je ispao, stiropor 3sm zaleplen na zid pa na to zalepljen gips-karton 9,5mm. bandažirani sastavi, okrečeno, ja zadovoljn!
jesu li korisceni neki tiplovi prilikom lepljenja stiropora ili je to sasvim nepotrebno????
da postavim i ovde pitanje....
lepio sma ploče na zid perlfixom, i na jednom delu mi se ploča odlepila... između ploče i zida imam oko 2-3cm. kako to sad zalepiti? dali bi pur pena isterala ploču van?
nisam majstor, ali da laicki odgovorim na tvoje pitanje- mislim da bi. moj muz je jednom odlucio da eksperimentise malo s pur pjenom hehe, postavljao je jedan nebitan prag i koristio je pur pjenu, stavio je teret na njeg i poslije par min skinuo, al dzaba prag se opet digao (ravnomjerno po cijeloj unutrasnjoj ivici) pa stoji malo ukrivo. sreca pa nije bitan :mrgreen:
"posle par minuta" :mrgreen:
ma ja nestrpljiv, kaze drzat ce to, kad ono... :hh
Peti(5) post na prvoj strani vec objasnjeno!!!!!!
pročitao sam to ali .... da bi napravio lepilo koje ću istisnuti iz tube trebao bi ga malo redje napraviti zar ne? nebi li svo lepilo palo dole pošto je razmak zida i ploče relativno velik?
razmišljao sam da probušim rupu kronerom za utičnice fi60, onda uguran komad stiropora između zida i ploče malo ispod rupe, ono bi sprečilo da lepilo padne na dno, natrpam lepila i vratim izrezani komad gipsa!?
Mozes to da resis i niskoexpandirajucom pur penom , al pistolsskom i dobro porskaj unutra rupe obicniom vodom .
mozda je van teme al ajd
jel neko zna kolika je financijski razlika izmedju lepljena i stavljanja ploca na profile po m2? hvala
Trenutno se spremam da postavim ploce 12.5mm na zid pa me sada interesuje jedna stvar, da li moze ako je visina zida 130-140cm (govorim o podkrovlju) a razlika donje i gornje zone oko 3-4cm (majstor i kriva vaservaga kada je zidano) da u gornjoj zoni postavim CD profil pricvrscen distancerom a da u donjim delovima rasporedim Rigips lepak za ploce.
Hvala.
Pratim ovaj forum već neko vrijeme i pomogli ste mi u više stvari, puno hvala. Ovo mi je prvi post, budući da nisam našao odgovor.
Obrađujem rubove uz novopostavljenu PVC stolariju, širine 10-ak cm, te me zanima da li se knauf GK ploče mogu lijepiti (Perifixom) na PUR pjenu (prethodno izrezanu, izravnanu).
Želim izbjeći žbukanje i ravnanje, te mi se GK ploče čine kao jednostavnije rješenje, a lijepiti ih moram jer nema mjesta za alu UD profile.
puno hvala!
Mislim da bi ovo bilo brže izmalterisati nego lepiti gk ploče, a jeftinije u svakom slučaju.
hvala na brzom odgovoru!
možda i bi bilo brže, ali sam već unaprijed kupio gk ploče i ljepilo.
zanima me samo da li ih mogu lijepiti direktno na pur pjenu?
Može, a zašto ne bi moglo.
ok, hvala!
Ovo ste sve lepo objasnili,svaka cast.
Ali na koji nacin ucvrstiti za plafon upitanju je betonska podloga.
U tehničkim listovima proizvođača materijala imaš izvedbe lepljenja samo na zidove, za plafone ne.
Za plafon klasična izvedba sa profilima.
http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/le... [48]
Ćao drugari, hoću da zalepim gipsane ploče na loše izmalterisan zid.
Moje pitanje je dal će lepak za gipsane ploče da drži na malteru ili prvo da npr. ceo zid premažem lepkom za stiropor ili pločice?
Ако је малтер добар, не круни се, неће бити проблема са држањем лепка.
Ok hvala na brzom odgovoru.
Da se nadovezem na temu, da ne bih otvarao novu.
Znam da je bilo dosta pitanja na ovu temu, ali evo da pitam i ja nesto
Da li bih mogao da zalepim rigips table u sobi na giter blok sa nekom pur penom npr ct84 ili nekom drugom penom koja moze da mi posluzi u tu svrhu. Ima oko 10 tabli da zalepim.?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/lepak.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/lepljenje-gips-karton-plo%C4%8D?page=1#comment-290072
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89879
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/lepljenje-gips-karton-plo%C4%8D?page=1#comment-290073
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ivanob
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/lepljenje-gips-karton-plo%C4%8D?page=1#comment-290074
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/lepljenje-gips-karton-plo%C4%8D?page=1#comment-290075
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/lepljenje-gips-karton-plo%C4%8D?page=1#comment-290076
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bane
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/lepljenje-gips-karton-plo%C4%8D?page=1#comment-290077
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/lepljenje-gips-karton-plo%C4%8D?page=1#comment-290078
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ivanziva
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/lepljenje-gips-karton-plo%C4%8D?page=1#comment-290079
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89516
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/lepljenje-gips-karton-plo%C4%8D?page=1#comment-290080
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91489
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/lepljenje-gips-karton-plo%C4%8D?page=1#comment-290081
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/enisa-0
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/lepljenje-gips-karton-plo%C4%8D?page=1#comment-290082
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/lepljenje-gips-karton-plo%C4%8D?page=1#comment-290083
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/lepljenje-gips-karton-plo%C4%8D?page=1#comment-290084
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/lepljenje-gips-karton-plo%C4%8D?page=1#comment-290085
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/lepljenje-gips-karton-plo%C4%8D?page=1#comment-290086
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[27] https://www.facebook.com/tenzor1/
[28] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[29] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/lepljenje-gips-karton-plo%C4%8D?page=1#comment-290087
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/93519
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/lepljenje-gips-karton-plo%C4%8D?page=1#comment-290088
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/93936
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/lepljenje-gips-karton-plo%C4%8D?page=1#comment-357043
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sefkerin
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/lepljenje-gips-karton-plo%C4%8D?page=1#comment-357044
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/lepljenje-gips-karton-plo%C4%8D?page=1#comment-365838
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/elektron03
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/12112011383.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/lepljenje-gips-karton-plo%C4%8D?page=1#comment-365842
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/lepljenje-gips-karton-plo%C4%8D?page=1#comment-365843
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/lepljenje-gips-karton-plo%C4%8D?page=1#comment-365846
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/lepljenje-gips-karton-plo%C4%8D?page=1#comment-365847
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/lepljenje-gips-karton-plo%C4%8D?page=1#comment-420200
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gagimaric
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/lepljenje-gips-karton-plo%C4%8D?page=1#comment-420205
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/datas
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/lepljenje-gips-kartona-na-plafon
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/lepljenje-gips-karton-plo%C4%8D?page=1#comment-421460
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sasar
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/lepljenje-gips-karton-plo%C4%8D?page=1#comment-421461
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/lepljenje-gips-karton-plo%C4%8D?page=1#comment-421462
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/lepljenje-gips-karton-plo%C4%8D?page=1#comment-435809
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/killik
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/lepljenje-gips-karton-plo%C4%8D
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/lepljenje-gips-karton-plo%C4%8D?page=2
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje
Evo za nekog ko lepi table na ravnu podlogu, a ne rukuje bas dobro spaklom, gletericom..., jedna ideja. Napunite jednu malo jacu kesu lepkom i onda na toj kesi isecete cosak i pritiskate kesu, a na taj cosak vam izlazi jednak sloj lepka kao kad se slagom filuje torta, dobijate svugde podjednaku debljinu i sirinu lepka sto sa mistrijom i slicnim alatima nemozete tako precizno dobiti. Eto, mozda nekom bude od koristi. Pozdrav!
