Nije frka za majstora za gips, ali samo zelim da priprem sam sve sto je moguce kako ne bih gubio vreme i novac. Brodski pod je bio truo tako da nije bio dovoljno stabilna podloga za bilo sta, u jednoj sobi je bila betonska ploca dok u ostalim nije pa kako bih to sve doveo u isti nivo, iscupao sam sav taj truli brodski pod i stavio mrezicu i izlio beton u svim prostorijama u istoj ravni. Kondor i stirodur sam nameravao da stavim zbog kakve takve toplotne izolacije i da ga uradim kao neki plivajuci pod i izbegnem stvaranje hladnog mosta izmedju zida i kosuljice.
E sad, ako idem na varijantu koju sam ja osmislio, isao bi kondor+stirodur to mu dodje 3cm zajedno. Zatim armirana kosuljica 5cm ukupno 8cm. Znaci da gips ploce stavim na 5cm od postojece betonske ploce kako bi delom utonouo u kosuljicu?
I kako bi funkcionisalo u varijanti tog gips poda, i koje su prednosti u mom slucaju kada postoji betonska ploca i preko nje nista?
Preko svega toga bi verovatno isao parket ako je bitno. Takodje da napomenem da bi kroz kosuljicu trebalo da idu Al-pex cevi do radijatora kako ih ne bih vukao po zidu.
ovako prvo kreces od poda,sto je i normalno,ravnajuci sloj mozes da izbegnes,gipsanim podom,koji mozes da radis i bez stirodura vec sa rigiplanom da punis,idemo dalje,gips mozes da lepis ali sa tolikom toleracijom malo teze,ipak bi to trebalo majstor da ti odradi,jer ti sam nisam bas siguran koliko je moguce ako nemas iskustva u tome,brodski pod nisi trebao da skidas vec samo preko njega da odradis sta je trebalo,kontakt ti nikad nije sa betonskom plocom,a da bi zalepio gips moras da odignes plocu od samog poda ako je vec uradjen ako nije spusti plocu na najvise 2cm od zemlje i kad uradis kosuljicu ona ce leci preko gipsa s tim sto mora da se zalepi traka po gipsu.
