Koje debljine bi bio taj luk, na kojoj visini bi trebala biti najvisa tacka luka?
Pa cu vam onda odgovoriti sta vam treba i koliko je to ispod "jorgana"
Pozdrav svima na forumu.
Do sada sam pratio diskusije sa strane a sad sam rešio da se priključim za početak sa jednim pitanjem... Pošto ponešto i sam majstorišem možda ću nekada moći da doprinesem i kakvim korsnim savetom.
Naime, između dnevne sobe i hodnika imam dvokrilna vrata (sa staklom) širine jedno 160 cm. Štok je do plafona pošto i iznad vrata postoji staklo u čitavoj širini. E sad, pošto ta vrata više smetaju nego što koriste jer se nikad ne zatvaraju a kad su otvorena samo zauzimaju delove zida - ja se razmišljam da ih izvadim i da bi sve to bilo malo lepše da na tom delu bude luk.
Pošto se tim nisam nikad bavio angažovao bih nekog da mi to uradi ali me zanima koliko je to komplikovano i neka procena kolika bi mi to bila investicija - planiram više različitih stvari da sređujem u narednom periodu pa da znam da ne pružim noge duže od jorgana .
Ja pretpostavljam da vešti majstori to relativno lako rade sa gipskarton pločama koje se izrežu u željenom obliku da bi se dobio luk, al ako neko može malo da mi pojasni i kaže bilo kakvu procenu bilo bi mi drago.
Da ponovim, kad se izvade vrata, rupa bi bila otprilike visine 255cm i širine 160cm.
E hvala. Uradiću neku skicu, tako će biti najlakše da se proceni.
Evo skice kako bi luk otprilike izgledao. Crevnom linijom je naglašeno gde su sada vrata (gornji deo je staklo tako kada se skinu dobije se rupa do plafona, dimenzija 250x160)
Oko 12m UD profila
Jedna ploca (125*260)
20 ukucavajucih tiplova (f6)
50 srafova za gips (2,5cm)
I spretne ruke.
Zahvaljujem.
Pozdrav svim majsorima.
posto bih i ja stavio neki luk u prolazu imedju kuhinje i hodnika pa jel bi mi neko objasnio kako da uradim taj luk posto sam u ovome nov.
visina je 230cm
sirina zida 50cm
sirina prolaza 180
radio sam vec spustene plafone sa cd ud potkonstrukcijom pa bi me zanimalo kako se to radi pomocu tih profila i da li se ploce moraju navlaziti kada se stavljaju sa donje strane luka zbog pucanja..
unapred hvala
Niko???
Pa gde se majstori majku mu staru!?
stvarno mi je potreban ovaj odgovor pa ako ima strucnih i raspolozenih bilo bi lepo da se jave!
Pozdrav svima,
nećete verovati ali i mene muči taj problem.Molio bih da nam neko okači crtež konstrukcije sa uputstvom za rad,ipak je ovo sam svoj majstor.
zongler druze izgleda da cemo morati sami nesto smisljati...
Moze li ova slika nesto da vam pomogne?
...ili ovako nesto, na brzaka skicirano! Nadam se da ce lepo da se vidi!
Hvala na odgovoru i skici dosta mi je pomoglo,ja imam drugi problem a to je debljina zida.Interesu je me da li postoje različiti formati UD profila kod mene je gipsani zid pa je dosta tanak a nebih voleo da se vidi razlika između zida i ploče.Kako učvrstiš spoj između sastava gde počinje luk?Da li UD profil bude uži za luk ili ne?
Možda su ova pitanja banalna ali ja nikad nisam to radio ,prvi je put.
Zoka 6 da li si rešio , svoj problem?Napiši ako jesi.
Hvala.
Pozdrav svima, pošto sam nov na forumu, probaću da odgovorim Žongleru. UD profil postoji samo u toj veličini koja je i vama poznata, UD profil stavljate tako da se ostavi mesto za debljinu ploče, pa kad stavite ploču, bude ravna sa zidom okolo. Koliko je debeo vaš zid? Donji deo luka koja se savija neka bude od 9.5mm ploče, lakše se savija, po potrebi i malo nakvasiti, i ostaviti da se pod svojom težinom iskrivi, lakše će se postaviti. Na koji spoj misliti, kada pitate kako da se učvrsti?
Hvala na savetu,
Evo ovako,zid mi je gipsani i debljine je oko 7 cm.Za spajanje koje sam pominjao mislio sam na početak i kraj luka.Koliko sam shvatio savijena ploča se šrafi za podlogu.Podloga je ud profil koji je isto tako savijen kao i ploča pa me interesuje kako nju učvrstim.Na kraju molimte kolika je širina ud profila.Nadam se da sam bio dovoljno jasan.
Hvala.
UD profil je 3 cm širine, sve se normalno šrafi tako da nemate problema, ili možda je bolje rešenje da umesto UD stavite UW profil širine 5cm, za luk, pa kad stavite gips to vam je 7.5 cm kolko je i vaš zid
Hvala još jednom.
evo jedan nacrt kako bi trebalo da se napravi luk i na sta de se pazi. ud profil se pomera od kraja zida za debljinu gk, koi koristis. na prelazu gk na zid gde se zavrsava luk potrebno je da se sa zadnje strane gk istruze sa raspom da bi bolje nalegao na zid pa posle bandaziranje, obrada fugenfilerom i glet masom. inace radi lakseg prelaza nazid majstori ostavljaju jedan mali zub prosto da se ne muce sa zavrsnom obradom.
preporucujem za luk gde se savija gk da se koristi 6-tica gk nakvasena sa vodom radi lakseg savijanja a da nepukne i opet treba da se pazi
ako treba jos objasnjenja dodacemo kasnije
izvinite za iste crteze prvi put stavljam sliku na forum pa sam pogresio
puno mi je jasnije sada ali kako se ud profil sece ili savija da bi dobio oblik luka?
jasno mi je za ove sto se utiplaju u plafon i zidove ali ovaj na samom luku mi nije bas jasan!
Na svakih 3-4cm zaseku se samo kraci ud profila tako da moze da se savije i ceo krug ako treba.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika109_143.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika080_149.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/luk_umesto_zida.png
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/luk-umesto-vrata-ka-hodniku#comment-338808
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90503
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/luk-umesto-vrata-ka-hodniku#comment-338809
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bane
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/luk-umesto-vrata-ka-hodniku#comment-338810
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/luk-umesto-vrata-ka-hodniku#comment-338811
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/luk-umesto-vrata-ka-hodniku#comment-338812
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/luk-umesto-vrata-ka-hodniku#comment-338813
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/luk-umesto-vrata-ka-hodniku#comment-338814
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zoka6
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/luk-umesto-vrata-ka-hodniku#comment-338815
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/luk-umesto-vrata-ka-hodniku#comment-338816
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/luk-umesto-vrata-ka-hodniku#comment-338817
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91094
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/luk-umesto-vrata-ka-hodniku#comment-338818
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/luk-umesto-vrata-ka-hodniku#comment-338819
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/will
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/luk-umesto-vrata-ka-hodniku#comment-338820
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/luk-umesto-vrata-ka-hodniku#comment-338821
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/luk-umesto-vrata-ka-hodniku#comment-338822
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91222
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/luk-umesto-vrata-ka-hodniku#comment-338823
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/luk-umesto-vrata-ka-hodniku#comment-338824
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/luk-umesto-vrata-ka-hodniku#comment-338825
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/luk-umesto-vrata-ka-hodniku#comment-338826
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/skopje59
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/luk-umesto-vrata-ka-hodniku#comment-338827
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/luk-umesto-vrata-ka-hodniku#comment-338828
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/luk-umesto-vrata-ka-hodniku#comment-338829
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/92083
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje
Pošto vidim da mi niko ne odgovara, možda bih mogao da promenim pitanje... koliki je to posao u opšte ako bijh se odlučio da sam uradim?
Pod pretpostavkom da skinem vrata i da mogu da izrežem ploče za stranice sa krivinom... pretpostavljam da se sama površina krivine izvodi savitljivim gips-karton pločama. Kakva konstrukcija bi trebala da drži sve to. Da li moraju da se koriste specijalni nosači za te ploče ili bi i neka pogodna drvena konstrukcija koja se prišrafi na zid bila dovoljna?
