jel mogu da se naprave neki otvori za ventilaciju u tom laznom zidu?
Vec neko vreme imam problem sa komsijom jer mu curi sudopera ikvasi mi plafon i zid u kuhinji.Kako bi mogla da zamaskiram to sa gipsanim zidom da ga odvojim od betonskog zida i kako da ga pricvrstim za postojeci(od cega da napravim osnovu) HVALA
pa bi miris buđi ulazio u prostoriju,jali ta j zid od kuhinje ako jeste pukni keramiku od do
ulajni fasakril i udriiii
Maskiranje ti je privremeno rješenje jer će vlaga ući opet,rješi to sa komšijom moj ti je savjet,nije problem staviti regips ako ga staviš na ram vlaga će imati prostor za cvjetanje buđi i pitanje je vremena kad će izaći,ako regips priljepiš na zid bez rama pa makar i vodonepropusni (zelene boje),eventulano curenje iz zida će se javiti pri podu.Ako nije tvoj stan onda je druga priča.
ja bih ovo da potpisem od reci do reci. problem je preozbiljan da bi se samo maskirao.
U jednom ćošku kupatila imam kanalizacionu cev (vertikalnu, naravno) i hteo bi da je sakrijem. Otprilike da bi najbolje bilo da to odradim gipsanim pločama.
U radnjama sam video da postoje dva tipa - meni bi valjda odgovarale zelene. Ploču ne mogu da stavim dijagonalno u odnosu na zid zbog wc šolje i kotlića, nego pravim ugao od 90 stepeni (jedna strana je 25cm a druga 30cm).
Do pola zida su pločice, a gornji deo je malterisani zid.
Dakle, trebao bi mi savet/uputstvo kako da pričvrstim table za zid.
Ako to već ima negde na netu, molim link jer do sada to nisam našao.
Hvala unapred
Aleksandar
Ja imam ovaj pdf, ako je to to što tražiš.
http://www.webpro4u.com%2frigips%2f4all%2fpdf%2frightnav_upload%2f18_1_3... [18]
Pa... ovo pomalo objašnjava, ali ako bi mi neko objasnio kako da spojim dve gips ploče pod 90 stepeni - sve bi mi bilo jasno
Koji metalni profil treba da se uzme i sa kojim šrafovima se šrafi?
Svaka slika ili skica bi bila extra poželjna!
L.A.
znaci na plafonu postavis UD profil onako kako zelis da ti ide maska bilo to na L ili kao greda,na to pricvrstis komad ploce(naravno zelena)srafovima za girs(2,5ili3,5 cm) ako pravis L na zidu postavis opet UD profil iste duzine kao i na plafonu.na onom komadu ploce sto si spustio sa plafona po ivici usrafis profil sada imas spremnu donju stranu iseces komad ploce i usrafis.
ako imas jos pitanja pisi.
kao prvo ne postoji vodootporni gips :nono no samo vlago otporni koliko je meni poznato(inace bi ja prvi napravio bazen od njega ) to moras resiti sa komsijom a inace to sto planiras da radis rigips ti je skuplje nego sama sanacija izvora problema
mislim ... dakle postojim...
Mozda bi moglo nesto ovako da se odradi samo u vecoj razmeri....ovo sam radio u jednom stanu u Novom Sadu...
Dejane svaka cast za rad :+ :+ ali njoj to ne vrsi posao
kao prvo ne postoji vodootporni gips koliko je meni poznato.
Milamima dogovori se sa komsijom da resi svoju sudoperu sakrivanjem nista neces resiti
ee enzo daj molim te objasni mi vodo otporan gips karton ploce pa da konacno napravim taj bazen....
na ovo sam mislio
nijedan gips nije ni vodo ni vlagootporan
razlika je u papiru,znaci postoje obicne i vlagootporne gips-karton ploce.
a za tvoj bazen postoje AQUAPANEL specijalna Knauf građevinska ploča obložena je mrežom od staklenih vlakana i kao takva ploča je vodonepropusna, postojana i čvrsta.
dobro, malo ste skrenuli sa teme, ali nema veze. sredi sa komsijom da mu vise ne curi voda, a onda udri sta hoces, jer bolje spreciti nego leciti.
verovatno nemas osiguranje stana, inace osiguranje ti takve stvari resava.
Evo ovako stoje stvari...gde god da dodjem da gletujem gipsmuvek se pojave jako tanke pukotine...Licno sam video da su gipsari koristili kvalitetne materijale(KNAUF-RIGIPS) ali uvek pukne taj sastav..ima li neko dobar odgovo?
Нисам разуемо најбоље питање.Где ти пуца гипс на спојевима ли где год да га нанесеш.
ne puca mu gips nego se otvara tanka linija koja je najcesce po sredini bandaz trake.
Da,puca po sredini bandaz trake.
najcesci razlog neispunjavanje spojeva pre lepljenja bandaz trake i peglanje iste.
Najcesci razlog je bandaz traka.U zavisnosti od spoja ploce koriste se razne trake.Na zalost kod nas 99 majstora koristi za sve spojeve jednu jedinu traku mrezastu(samolepljivu).Na svu srecu ja spadam medju onih 1%
Objasnjenje:
Najkvalitetnija bandas traka je papirna ona se koristi u uglovima,tj.na spojevima izmedju zida i plafona,zatim ide staklena traka,koja se postavlja na poprecnim spojevima ploca tj. na spojeve ploca koje smo kantovali skalpelom.I na kraju ide najpopularnija traka kod nasih majstora,mrezasta takozvana brza traka,zato sto se direktno lepi na plocu(nije potrebno pre nje nabacivati lepak).Verovatno je ona koriscena u vasem slucaju,i to bas na spoju gde treba izbegavati, odnosno gde ide staklena traka.
Resenje je jedino uzeti rigipsovu super ispunu i staklenu traku i preci preko te pukotine.Ali posle toga treba gletovati ceo zid.Ako ste spremni na to?
expert :+ :+ :+
To cu definitivno isprobat...mozda vec za koji da.
I da zaboravio sam da kazem,pre staklene trake obavezno staviti ispunu(preporucljivo je da bude malo zidja nego inace),jedan tanki sloj pa preko njega staviti staklenu traku,i zagladiti je spaklom(da se traka utopi u uspunu).I tek kada se osushi taj prvi sloj preko njega tj. trake ide drugi sloj.U slucaju da nesto nije jasno tu sam kolko mi vreme dozvoljava.Pozz.
Hvala,na savetu.
I drugi put.
pomesaj staklena vlakna i glet bice sigurno dobro
Slazem se sa gips-expertom ali bih ako ne zamerite izneo bih neka moja iskustva...
Naime ja sam jedan od onih koji rade ugradnju gips-kartonskih ploca i moleraj pa se nemam na koga vaditi... (ne kazem da je to slucaj sa nekim od vas).
1. Na zalost postoje jos uvek majstori koji gipsane ploce ugradjuju na drvenoj podkonstrukciji i to jos sa letvama koje nisu suve. Desava se da se zbog toga javljaju pukotine ili da takva podkonstrukcija povuce sraf sto se kasnije vidi.
2. Ako se ne koristi profi shrafilica ili bit prihvatnik sa kuplungom,osteti se glava srafa (skine se brunirana zastita) i onda se na tim mestima javlja rdja.
3. Jeste staklena mrezica najbolja ali je ja ne koristim jer je sporija za ugradnju od mrezaste samolepljive. I nikad nisam imao problema sa pukotinama.
4. Znaci koristim samo mrezastu samol.traku,za spoljnje coske obavezno alu vinkle a kod potkrovlja za spoj izmedju ploca i zida gde ugao nije 90 stepeni,papirnu traku sa celicnim trakama jer lakse definisem pravu liniju.
5. Ja obavezno pre bandaziranja sve povrsine impregniram podlogom,a po susenju sam.traku pa filer. Bpb-super,La-farz,ili Jubov koji je takodje dobar. Knaufov iz Debra nije nizasta. Nakon susenja jos dve ruke gletovanje sastava,brusenje,opet podloga pa poludisperzija. Za zahtevnije dekoracije i tankoslojne disperzije posle bandaziranja gletijem celu povrsinu...
Nadam se da vas nisam podavio,mozda nekom posluzi...
Pozdrav.
i da ja kazem nesto nism gipsar ne volim da ga radim .rade moji majstori ,ja eventualno mogu da montiram nosace a i nda me teraju zbog toga sto sve tiplujem ljudski (mada je najverovatniji razlog sto non stop psujem i sutiram plekove( da pojasnim plekovima ja zovem cd i ud i cw i uw profile distancere) i vicem sta moze da nosi lim od o,5 mm).e sad sta mene zanima da cujem od vas profesionalaca u vezi pucanja .trake ste lepo objasnili i hvala!!!! ispune takodje ali mene nesto drugo kopka .dali je moguce da do pucanja generalno dolazi zbog sledecih stari a koje su van uticaja majstora .kvalitet tj nekvalitet pricvrsnog pribora. a onda druga stvar to je razlika u sirenju i skupljanju razlicitih materijala (samog objekta .pricvrsnog materijala ,gipsannih ploca )
unapred zahvalan
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/output_000622.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/makaze_za_pertlovanje.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_00702.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce#comment-292663
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zlatan
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce#comment-292664
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milamima
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce#comment-292665
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce#comment-292666
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dejanpaint
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce#comment-292667
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/frau
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce#comment-292668
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/alazovic
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce#comment-292669
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/puela
[18] http://www.webpro4u.com%2frigips%2f4all%2fpdf%2frightnav_upload%2f18_1_3_savremena%2520izgradnja%2520suvim%2520postupkom.pdf/
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce#comment-292670
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce#comment-292671
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bane
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce#comment-292672
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/predragkostic
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce#comment-292673
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce#comment-292674
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce#comment-292675
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce#comment-292676
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce#comment-292677
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce#comment-292678
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/igorbb22
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce#comment-292679
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/martiart
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce#comment-292680
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bananamen
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce#comment-292681
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce#comment-292682
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce#comment-292683
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce#comment-292684
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gips-expert
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce#comment-292685
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce#comment-292686
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce#comment-292687
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce#comment-292688
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce#comment-292689
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce#comment-292690
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkot
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce#comment-292691
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/batahornet73
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce#comment-292692
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[51] https://www.facebook.com/tenzor1/
[52] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[53] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce?page=1
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce?page=2
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce?page=3
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce?page=4
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce?page=5
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje
