Pošto je ovo preteško pitanje može jedno lakše ,da li je vlago otporna gips ploča otporna sa obe strane na vlagu ili ne
Kao što kaže naslov kako obložiti krov u obliku piramide sa unutrašnje strane tj interesuje me kako postaviti UD profile ili se oni uopšte i ne postavljaju ,ako se ne postavljaju kako onda spojiti CD profile .kako uraditi zid donji U profil može da se šafi za pod ali plafon je kosa ravan kako montirati U profil sa gornje strane ili se ni oni nemontiraju.Probao sam da nađem bilo kakav snimak ili uputstvo za ovakav problem ali ništa od toga.
Nije samo papirni deo otporan na vlagu, već i gipsano jezgro, koje ima dodatke koji smanjuju upijanje vlage.
Hvala Datas,planirao sam ceo plafon na spratu da radim vlagootpornim pločama,za nedaj bože.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/postavljanje-rigipsa-na-piramida-krov#comment-392927
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ivoludilo
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/postavljanje-rigipsa-na-piramida-krov#comment-393124
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/postavljanje-rigipsa-na-piramida-krov#comment-393154
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/datas
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/postavljanje-rigipsa-na-piramida-krov#comment-393156
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje
Ima li ko neku ideju
