Hvala puno na slikama.Imam jos jedno pitanje-kuca je sazidana od siporeksa sa dobrim temeljom,ispod nje je kamen stena tako da ne bi smelo da dolazi do nekih pomeranja.Koju vrstu trake da koristim?
Pozdrav drugari
Doslo je vreme za postavljanje ploca,tj. suvo malterisanje.Iscitao sam sve teme vezane za to na forumu,ali nisam pronasao jednu stvar.Kad postavim dve ploce,izmedju njih se javlja zazor zbog fabricki oborenih ivica.E sad procitao sam da tu ide traka i ispuna pa glet...... sad mi nije jasno koliko treba da se pusti ta traka preko ravnih delova ploce?
Da li se ploca postavlja na samu ivicu sledece ploce bez razmaka?
Moze li malo detaljnije o tome,imam bas dosta kvadrata da odradim pa bih zeleo to sto kvalitetnije da uradim.
Moze li neko da okaci par slika postupka popunjavanja prostora izmedju dve ploce ako ih poseduje.
Hvala puno
Za svaku preporuku su samo original bandaz trake ISKLJUCIVO rigips ili knauf,alternativa schuler,mako ...Nemaju ih svuda u ponudi ,ali ako imas brdo gipsa da uradis to je moja preporuka,sa ostalim fusem ces se samo namuciti( ne lepi dobro...pa ti pravi dupli posao).
Isto tako VODI RACUNA koju ispunu kupujes,npr.ni knauf nije vise dobar od kada ga makedonci prave.Dosta ces ustedeti ako kupis dzak od 25 kg, a ne 5 kg, preporuka rigips, sve ovo imas samo na stovaristima.Ako se ne snadjes pisi za adresu stovarista, da nebude reklama!
Pa imam negde oko 70 kvadrata u osnovi da uradim.Znaci ispuna rigips,bandaz traka rigips ili knauf....a ploce? Koje preporucujete?
Ovih dana krecem sa poslom kad sve zavrsim postavljma slike,inace planiram da radim sistem pogacica ,lepim direktno na Ytong.Koju marku materijala da koristim za pogacice
Bitno je da je povrsna suva,odmascena,ociscena,zdrava..Na zidove se maze npr. rikombi-grund ako je zid od jako upijajuceg materijala.Ako je beton onda rikombi-kontaktom ,ovo je preporuceno ,mada ih nema uvek na lageru.Lepak koji se najcesce koristi je rifix (rigips) ili perfix (knauf) koji se nanosi parcijalno u "pogacama"na rastojanju od 25-30 cm po ivicama i sredini ploce.
Procenjeno vreme rada (norma) je 23 minuta za 1 metar kv
Plocama, opet dajem prednost rigipsu,pa lafarz, pa knauf.
Knauf za nase trziste su dosta pokvarili makedonci ,ma sta prodavci pricali , veruj mi,ali knauf je ipak veliko ime tako da i taj materijal mora se prodaje .
Lepak najpre rifix,knauf,lafarz ......nikako druge kombinacije pogotovo sto sve to lepis na ytong.
Lepim na nov Ytong.Kad budem radio plafon,kako njega da odradim najbezbolnije.Plafoni su od fertgredica i ispune.Postoje li neki alu profili koji idu direktno na takav plafon.Ne bih voleo da izgubim mnogo prostora oko plafona ,maximum nekih 5 cm ,ako moze manje jos bolje?
Koja je visina zidova ?
Prvo bi trebao da uradis plafon ,pa tek onda zidove.Namucices se oko tih plafona ,pogotovu sto bi hteo da ga spustis 5 cm.
Trebas da "izvadis" vagres po celom stanu , onda od vagresa meris do plafona,odnosno poda,i nadjes najnizu tacku( razmak izmedju poda i plafona).Recimo da je trenutno razmak 2,60 m,znaci spustas plafon od najnize tacke ,sa konstrukcijom i g.plocom 5 -6 cm ,tako da je visina 2.55-2.54 m,ako jos nisi nista stavio na pod ides ispod 2.5m iii..
Oblaganje plafona izvodi se pomocu CD/UD potkonstrukcije i gipskartonskih ploca debljine 12,5 mm (9,5 mm), koje se pricvrscuju vijcima. Potkonstrukcija se sastoji od CD-profila, koji se postavljaju samo u jednom pravcu i UD-profila koji se postavljaju po krajevima plafona.
Direktni drzaci ili distanceri se pricvrscuju za plafon vijcima sa metalnim ili plasticnim tiplom, a na njih se postavljaju CD profili.Na sve to postavljas - srafis gipskarton ploce ,bandaziras ..
prebacicu slike kasnije
evo kako to izgleda
Znaci da prvo odradim plafone...uradio sam izolaciju i ravnjajuci sloj tako da sad od ravnjajuceg sloja do plafona-ispuna imam 2.65 .E sad stavljam brodski pod sto znaci jos nekih 2.5 cm .Ne bih zeleo uopste da spustam plafon,ali nesto cu izgubiti na tim profilima,ne znam koliko tacno cm....aj okaci neke slike....i jos jedno pitanje spoj plafona i kasnije zida,kako njega odraditi? isto ispuna i traka ili????
Naravno isto ispuna i bandaz traka ,bitno je da traka bude na polovini plafona, odnosno zida
E hvala ti puno na odgovorima....sad mi je sve kristalno jasno....jos da kupim materijal i krecem ovih dana....Preporuka gde sta kupovati,zbog cene?...video sam da u uradi sam ima akcija za ploce?
. genijeurazvoju :
ajde molim te pojasni kako mislis da postavis brodski pod kad je samo daska poda oko 2 cm
nisi verovatno racuno na stafle ili letve na koje se postavlja patos daska
osim ako nisi ugradio stafle u beton
Pa vidi,pre nego sto sam radio ravnjajuci sloj,malo sam se raspitivao oko brodskog poda i njegovog postavljanja.Komsija je postavio isti sa nekim lepkom direktno na ravnjajuci sloj.Gledao sam taj lepak,deluje kao neka smola,katran,tako nekako,ali ravnjajuci sloj mora biti idealno ravno odradjen.Probacu tako da uradim pa postavljam slike,kod njega izgleda savrseno.Prelakirao ga je u svetlo crvenkastim lakom,tako da deluje kao da je pod od tresnje ili tako nekog drveta.
@tenzor
Posto znam da imas dosta iskustva ,jesi li nekad cuo za taj lepak-smolu.I kako se pokazala na duzi rok?
P.S. Ne znam naziv tog proizvoda
Svasta sam cuo i video al da patos dasku (brodski pod) lepe e to jos nisam
:nono :tup :tup
vidi ovako ako se razumemo patos daska (brodski pod ) se postavlja na tzv nosace (stafla ili letva ) koji su pricvrsceni za pod (tiplovani ili lepljeni )
i onda se na te nosace patos daska zakucava ekserima (ili kroz celo ili u falc )
pri tome se svaka sledeca daska nabija u falc one prethodne
ima dva nacina za nabijanje
1. je "na kajle i klanfe"
2. pomocu spanera
sama patos daska je tako obradjena da falc u falc ulazi na jako tesno tj na silu
u zavisnosti od kavaliteta patos daske ona se po ugradnji po potrebi slajfuje i obavezno lakira 3 puta (lak za parket )
i drugi nacin za postavljanje ja ne znam a ne verujem ni da postoji
ponavljam ako smo se razumeli oko pojma patos daske
pa bih te zamolio da obesis neku sliku tog brodskog poda dok jos nisi krenuo da ga postavljas
P.S. molim te da ovu temu nastavimo u Podopolagackim radovima
Razumeli smo se skroz,to je standardni brodski pod od 22 milimetra....bas taj o kom ti pricas...i bas se tako postavlja...U staroj kuci otac i ja smo upravo tako postavljali taj patos-na rostilj....Ali kad sam video sa ovim lepkom-smolom iznenadio sam se.Zato nisam ni postavljao rostilj.Cim odem na vikendicu i nadjem komsiju uslikacu njegov pod pa da vidite kako izgleda.
ok radi kako hoces
samo je moje misljenje da to nece valjati ali svako radi kako on hoce
Nije mi jasno kako se ušlicuje taj patos kad nema roštilja ispod.Ne mogu da razumem da taj lepak tako brzo vezuje da drži daske na okupu da se spojevi ne razilaze.Ok slažem se da postoje nove tehnike, ali bilo bi dobro da nam prikažeš kako se taj novi način postavljanja radi.To o čemu je pisao Tenzor kako se postavlja patos to je poznato već decenijama i do sada je bilo dobro i odolelo zubu vremena, ali ajde da naučimo nešto novo.
Ne znam ni meni nije jasno ali cim odem na vikendicu nacicu komsiju da mi to malo blize objasni,nisam se za sada toliko interesovao posto sam daleko od tih radova....Nastavljamo sa ovom temom u odeljku Podopolagački radovi.Hvala ljudi na pomoci.
radi se kao parket na bitumen isti je fazon rada
ok gagi i da se tako radi ko parket
ali kako nabija pero u u utor kad kod klasicne montaze treba dosta sile da se dve daske spoje kako treba .jer kod parketa se lako u bacuje daska u falc
kolko ja kontam to sa patos daskom (pravom) je neizvodljivo ili ostaju veliki zazori
pre ce biti da je u pitanju neki parket al veceg formata
Interesuje me vase misljenje u vezi spojeva.Dobio sam informaciju od majstora da je bolje da se spojevi popunjavaju gradjevinskim lepkom jer je cvrsci.Da li je to dobro uraditi ili ne?
Nisam ubeđen da bi to bilo dobro jer su gradjevinski lepkovi uglavnom na cementnoj bazi, a oni drugi tipa Bison ili slični se ne isplate za gk ploče.Moj savet je upotrebi ono što je proizvođač preporučio, ekesperiment nekad zna da bude skup.
A mene interesuje da li ti citas uopste moje postove oko sistema suve gradnje???????????????????????????????????????????
Citam i nasao sam spajanje sa glet masom i mrezicom.Nigde nisam pronaso da nesto pise o gradjevinskom lepku pa sam zato pitao.
Jesi li ti lepio ploce na zid ili????????????
Spojevi(zazori) izmedju se popunjavaju iskljucivo masama koje su namenjene za to.
Nikakav lepak niti glet,zanima me gde si to procitao???
lidija982 treba pažljivo čitati, jeste da ima neka mrežica, jeste da ima i glet masa ali je to nešto s brda s dola.Pažljivo pročitaj još jednom postove koji su postavljani ovde na forumu, da ne bismo morali ponovo da objašnjavamo ono što je već odavno objašnjeno, ako ipak nešto ne bude jasno tu smo da damo dodatna objašnjena, ali samo onima koji paze na času.
Hvala na kritikama sve sam ukapirao.Samo jos jedno pitanje.Na jednom mestu mi se greskom pojavila praznina od 1.5 cm na spoju.Da li ce to moci da se pokrije gips ispunom i mrezicom, da kasnije ne bude problema?
Može naravno, ali samo gipsom predvidjenim za te poslove Rigips na primer.
Hvala puno.
Bane mislio si da nemam vise pitanja ali evo mene ponovo.Vidim ovde se spominju bandaz trake i mrezice .Sta je ustvari bolje staviti na spojeve da ni bi posle pucali.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/drywall.flv_000306072.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/drywall.flv_000302369.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/drywall.flv_000298098.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ph.a_0203.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ph.a_0202.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00589.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ivice.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/spojevi2.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/spojevi1.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/spojevi.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spajanje-dve-ploce-mrezica-glet-ispunazbunjen#comment-293249
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gagiguja
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spajanje-dve-ploce-mrezica-glet-ispunazbunjen#comment-293250
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/genijeurazvoju
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spajanje-dve-ploce-mrezica-glet-ispunazbunjen#comment-293251
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/molerskiradovi
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spajanje-dve-ploce-mrezica-glet-ispunazbunjen#comment-293252
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spajanje-dve-ploce-mrezica-glet-ispunazbunjen#comment-293253
[19] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spajanje-dve-ploce-mrezica-glet-ispunazbunjen#comment-293254
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spajanje-dve-ploce-mrezica-glet-ispunazbunjen#comment-293255
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spajanje-dve-ploce-mrezica-glet-ispunazbunjen#comment-293256
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spajanje-dve-ploce-mrezica-glet-ispunazbunjen#comment-293257
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spajanje-dve-ploce-mrezica-glet-ispunazbunjen#comment-293258
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spajanje-dve-ploce-mrezica-glet-ispunazbunjen#comment-293259
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spajanje-dve-ploce-mrezica-glet-ispunazbunjen#comment-293260
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[28] https://www.facebook.com/tenzor1/
[29] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[30] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spajanje-dve-ploce-mrezica-glet-ispunazbunjen#comment-293261
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spajanje-dve-ploce-mrezica-glet-ispunazbunjen#comment-293262
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spajanje-dve-ploce-mrezica-glet-ispunazbunjen#comment-293263
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spajanje-dve-ploce-mrezica-glet-ispunazbunjen#comment-293264
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spajanje-dve-ploce-mrezica-glet-ispunazbunjen#comment-293265
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spajanje-dve-ploce-mrezica-glet-ispunazbunjen#comment-293266
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spajanje-dve-ploce-mrezica-glet-ispunazbunjen#comment-293267
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spajanje-dve-ploce-mrezica-glet-ispunazbunjen#comment-293268
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spajanje-dve-ploce-mrezica-glet-ispunazbunjen#comment-293269
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lidija982
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spajanje-dve-ploce-mrezica-glet-ispunazbunjen#comment-293270
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spajanje-dve-ploce-mrezica-glet-ispunazbunjen#comment-293271
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bane
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spajanje-dve-ploce-mrezica-glet-ispunazbunjen#comment-293272
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spajanje-dve-ploce-mrezica-glet-ispunazbunjen#comment-293273
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spajanje-dve-ploce-mrezica-glet-ispunazbunjen#comment-293274
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spajanje-dve-ploce-mrezica-glet-ispunazbunjen#comment-293275
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spajanje-dve-ploce-mrezica-glet-ispunazbunjen#comment-293276
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spajanje-dve-ploce-mrezica-glet-ispunazbunjen#comment-293277
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spajanje-dve-ploce-mrezica-glet-ispunazbunjen#comment-293278
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spajanje-dve-ploce-mrezica-glet-ispunazbunjen?page=1
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje
evo par slika
Servisiranje svih vrsta laptopova
