Ma više me teoretski interesuje da li je taj karton na ploči dovoljno jak da izdrži sloj lepka i mrežicu a da se ne odlepi od gipsa?
Pozdrav svim forumašima i majstorima!
Imam jedno pitanje za majstore na forumu i nadam se da ću ovde naći pravi odgovor. Naime, uradio sam plafon od gips karton ploča i izbandažirao spojeve, interesuje me da li mogu da celu površinu pređem završnim lepkom za rabiciranje i staklenom mrežicom, pa tek onda da izgletujem. Ovo me interesuje čisto teoretski u smislu da li je karton na gips ploči dovoljno jak da nosi sloj lepka i staklenu mrežicu i preko njega glet. Nadam se da sam uspeo objasniti šta me interesuje. Ideja za ovo proistekla je iz toga da sam postavio bele ploče, a ne vlagootporne pa bih sa ovim sprečio gk ploče da upiju suviše vlage iz vazduha....
Pozdrav!
Па ако на такве плоче људи лепе плочице онда може и ова твоја замисао, само не видим што би то радио.
Zvukoljube, razmišljao sam da mi je lakše da plafon pregletujem lepkom za rabiciranje pa plava staklena mrežica, pa druga ruka lepka i na kraju preko svega glet. Čini mi se da će tako biti manja mogućnost pojave pukotina (bandaž traka mi ne uliva na prvi pogled poverenje - deluje mi pretanko i preslabo), kad ceo plafon pređem kao celinu, a pored toga dobiću i određenu čvrstinu površine i smanjenu sposobnost upijanja vlage... To su samo neka moja razmišljanja... Uglavnom hvala na savetima.
Ако се гк плоче поставе како треба, а то значи на стабилну подлогу и избандажира по препоруци произвођача никаквих пукотина неће бити.То тврдим јер сам радио и до сада није било никаквих проблема.
Radio sam plafon na drvenim rogovima sa sidrima i cd profilima sve po uputu proizvođača samo što sam još i dodao (ploča leži na 4 cd profila) i šrafio sam bukvalno na 15 centimetara. Nego kad to sve gledam i pomislim da to treba da traje 20 i više godina nekako mi ne uliva poverenje da ploče te težine i krtosti drže tako mali šrafovi, jako sam skeptičan...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/zavr%C5%A1ni-sloj-na-gips-karton-plo%C4%8Dama#comment-393424
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ivoludilo
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/zavr%C5%A1ni-sloj-na-gips-karton-plo%C4%8Dama#comment-393429
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vladav
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/zavr%C5%A1ni-sloj-na-gips-karton-plo%C4%8Dama#comment-393437
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/zavr%C5%A1ni-sloj-na-gips-karton-plo%C4%8Dama#comment-393457
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/zavr%C5%A1ni-sloj-na-gips-karton-plo%C4%8Dama#comment-393458
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/zavr%C5%A1ni-sloj-na-gips-karton-plo%C4%8Dama#comment-393459
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje
Vlado gips i treba da upije vlagu iz vazduha to mu je i svrha,ako nije kupatilo u pitanju nema potrebe da nanosiš lepak i mrežicu.Uostalom i lepak tek upija vlagu.
