Radio sam jednu malu adaptaciju u kuhinji uz korišćenje gk ploča.Ovako izgleda detalj.Čisto kao ideja ako nekome bude potrebno nešto slično.
Zelim da pozdravim sve i da vas pitam,posto treba da radim zid od rigipsa za kuhinju,interesuje me da li taj zid gde ce biti kuhinjski elementi treba da radim od obicnog rigipsa ili od vodootpornog(onog zelenog)posto ce mi tu biti sudopera!E sad na taj zid planiram da lepim plocice i da li moram da lepim plocice do poda ili je dovoljno do pocetka radnog dela kuhinje?
Ako nije kasno, vec si napravio to sto si naumio moj ti je predlog: vlagootporni gipskarton pa preko njega da izvrsis hidro zastitu posto ces imati cesmu i odvod iz lavaboa, barem u sirini sudopere. Potom zalepi plocice, koje se u zgradama radi ustede materijala lepe samo izmedju visecih i donjih delova kuhinje, a i ja sam kod mene isto tako zalepio pa nemam problema.
kao što vidite imam dve cevke koje su ostale otkrivene u kuhinji.njih treba zatvoriti,najlakše mi je ovako ukoso postaviti rigips. tamo gde su brojevi 1,45 tu se pločice nastavljaju jer će na mesto tih brojeva doći sudopera. verovatno bi moj rigips trebao da bude vlagotporan.mada preko njega na onom delu 1,45x0,45 idu pločice,i samo će plocice biti izložene klasičnom prskanju vode sa sudopere.ne znam kako bi drugačije najlakse taj kosi deo pripremio za postavljanje pločica nego ovako rigipsom.moje je pitanje,kako rigips da montiram ukoso pošto nikad nisam radio.dimezije ovog kosog dela su taman da ide jedna karton ploča tj samo da je suzim,80-90cm x 2,5m
umesto nakoso,došao mi je drugar koji je bio na praksi postavljanja plafona pa nije baš bio vičan,al evo rezultata zajedničkog rada...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/police-6.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kuhinja-13.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika0760.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika0759.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika0758.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika0757.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika0756.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/zid-od-rigipsa-u-kuhinji#comment-336993
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markoenter
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/zid-od-rigipsa-u-kuhinji#comment-336994
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/zid-od-rigipsa-u-kuhinji#comment-336995
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/skopje59
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/zid-od-rigipsa-u-kuhinji#comment-336996
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mnik-0
[16] http://img225.imageshack.us/i/47117254.jpg/
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/zid-od-rigipsa-u-kuhinji#comment-336997
[18] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje
Pa tamo gde ce ti biti sudopera preporucljivo je raditi zelenim VLAGOotpornim plocama( nema vodootporne) da si prelisto malo vise forum video bi da je urednik tenzor nekoliko puta naglasavao da nema vodootpornih ploca
