Ne treba ni zavarivati, samo uhvatiti taj komad dobrim švedom i eto rešenja.Jedino mora biti kvalitetniji komad da se ne uvija prilkom odvrtanja.
Pozdrav svima. Treba mi mali savet: gde nabaviti ključ za skidanje/montiranje priključka za ventil na bojleru sa slike?
Našao sam samo neki univerzalni, ali je on oko 6.500din - što mi ni u ludilu ne pada na pamet da plaćam.
Da zovem majstora samo za to, pa nemam pojma koliko bi se i njima isplatilo da samo zbog ovoga dolazi!?
Svaki savet je dobro došao, naročito ako ima negde u Nišu da se nađe tako nešto.
Nemam parče gvožđa. Nemam stegu. Nemam brusilicu. Nemam čime da zavarim! Da sve to imam ne bih postavljao pitanje ovde. A da sve to nabavljam, ponaosob - pa više mi se isplati da pozovem majstora!
Ima li negde to da se kupi (kao umetak za gedoru npr.)?
http://www.grejanje-expont.rs/UserFiles/products/677.jpg [10]
Pa šta onda reći, ako nemaš alata i nemaš nameru da se baviš majstorisanjem, svako ulaganje u alat će biti promašena investicija i zamrznuti kapital.U tom slučaju je bolje pozvati majstora i rešiti problem.
ixtis wrote:Nemam parče gvožđa. Nemam stegu. Nemam brusilicu.
Kako ga napravi?Turpijom?
Nekako mi brusilica došla do ruku, a i stega se čudesom našla u blizini.
Ma nek´ si ti njega o´šarafio...
Moralo sam da ga o`šarafim, ali i novi da zašarafim...
Aaaa pa jesi majstor...
[1] http://www.dodaj.rs/?24/a6/2fBIljZg/ventil1.jpg
[2] http://www.dodaj.rs/?2G/ar/2WAb5h4S/ventil2.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/alat-za-ovaj-ventil-gde-nabaviti#comment-380706
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[5] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/alat-za-ovaj-ventil-gde-nabaviti#comment-380711
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/alat-za-ovaj-ventil-gde-nabaviti#comment-380734
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ixtis
[10] http://www.grejanje-expont.rs/UserFiles/products/677.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/alat-za-ovaj-ventil-gde-nabaviti#comment-380752
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/alat-za-ovaj-ventil-gde-nabaviti#comment-380830
[13] http://www.dodaj.rs/?1r/It/2JnXMNKp/20121022151958.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/alat-za-ovaj-ventil-gde-nabaviti#comment-380831
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/alat-za-ovaj-ventil-gde-nabaviti#comment-380833
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/alat-za-ovaj-ventil-gde-nabaviti#comment-380834
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/alat-za-ovaj-ventil-gde-nabaviti#comment-380837
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/alat-za-ovaj-ventil-gde-nabaviti#comment-382101
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/budak
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Bar je to lako napraviti.Odgovarajuće parče gvožđa zaseći brusilicom sa dve strane,zavariri nešto popreko u obliku slova "T" i eto ključa...
https://www.facebook.com/cepacizadrva1/ [5]
