Ok, u sustini kapljanje mi ne smeta i jasno mi je da je to "normalna" pojava sa nenormalnim modernim proizvodjacima bojlera. Brine me ovaj zvuk. Jel si pogledao, odnosno poslusao ova dva videa koje sam stavio na jutetjube?
Hvala na komentaru
Zdravo drugari, potrebna pomoć :=) Kao što i sam naslov kaže, to je problem, a evo da pokušam da obrazložim u što kraćim crtama
Renovirao sam dva stana negde u gotovo isto vreme (roditeljima i moj) i u oba je sve postavljeno i ugradjeno novo...radio je isti vodoinstalater sa 40+ godina iskustva, što inostranog, što domaćeg...s obzirom da su oba stana u prizemlju na Karaburmi (Beograd) gde je dobro poznat jak i ludački pritisak ( a gde nije? ) i gde sam ranije imao problem sa kapilarnim izbijanjem vode na inox cevima, majstor mi je sugerisao da ugradimo u oba stana regulator pritiska posle glavnog ventila i dobro...to smo uradili, nije skupo i zadovoljan sam, međutim, šta se događa.
U oba stana smo imali ovo pištanje iz bojlera ( u stvari verovatno iz sigurnosnih ventila) i u oba stana smo promenili ventile i opet se potpuno isto dešava...Prvo su bili ugrađeni Hercovi ventili pa Komakovi...jedan bojler je 50l (ariston emajl), drugi 80l (ariston inox).
Na ventilima i PP cevima nismo ugrađivali perverzije ali nismo ni štedeli.
Uzimao sam sve po sugestiji majstora (neke Nemačke koji su skuplji od Peštana 20%-30%).
Podesili smo pritisak u oba stana na regulatorima između 3.5 i 4.1 bara.
Kada se ovo i kako se ovo pevanje bojlera dešava:
-Kada ispraznimo bojler do pola ili više i upalimo grejač, nakon 15ak minuta rada i grejanja vode u bojleru, pritisak očigledno raste i pritisak na regulatoru pritiska isto tako raste i ide do 8-9 - nekada kao što je na jednom video čak i preko 10 bari !
Sigurnosni ventili kad ih odvrnem inače puštaju normalno vodu i kada pritisak pređe 7-8 bara na regulatoru, oni puštaju kapilarno vodu na atmosferskom ispustu...
Prilikom prvog korišćenja vode nakon tog zagrevanja od bar 15ak minuta (bilo da je kazanče, česma u kuhinji, veš mašina, česma u wcu..) čuje se ovaj užasan i užasno glasni zvuk ! Toliko glasan da sam 100% siguran kad je noć, čuju ga i komšije 2 sprata iznad !
Boja zvuka, jačina, intezitet i dužina istog varira ali je konstantna i uvek kada bojler greje vodu bar 15minuta !
Kada se bojler jednom napuni, zvuk prestaje, kapljanje na atmosferskom ispustu prestaje, pritisak u regulatoru pritiska se vraća u normalu, nema zvukova...sve normalno radi dok se ponovo ne istroši bar 50% tople vode i ne krene se u dogrevanje vode u bojleru...
Pokušavao sam i okretanje ručice baterije na vruću stranu i puštanje tople vode prvo ali isto se događa...odvrtao i zavrtao ventil ispod bojlera, glavni ventil...pojačavao i smanjivao regulator pritiska...
Ništa nisam uspeo, zvuk je ostao i ostao je u oba stana!
Čitao sam SSM forum, TENZORove prepiske sa Elit-om, TENZOROVE videe, druge razne videe, konsultovao nekoliko vodoinstalatera...
Niko nema rešenje i objašnjenje...svi kažu da zamenim sigurnosni ventil, a to sam već uradio na oba bojlera...eventualno sam mogao da budem kreativniji pa da pokušam sa nekom drugom markom, a ne opet istu na oba...ali ako neko 200% tvrdi da je to, mogu opet, nije problem...ALI, da li je to ? Kolika je mogućnost da sam imao 4 falična sigurnosna ventila.
1 https://www.youtube.com/shorts/U8QxmHOQIn0 [1]
2 https://www.youtube.com/shorts/kkRJvMu1sHc [2]
Hvala na komentaru
Превелик је притисак у инсталацији и питање је да ли тај регулациони вентил добро ради.
Dali se ovaj zvuk čuje i posle drugog i trećeg puštanja vode????
Iako nisam bio na licu mesta 90 % sam siguran da zvuk koji se čuje je u stvari zvuk rasterećenja pritiska . Što je i logično . Postavka redukcionog ventila u ovom slučaju ide u paru sa kompenzacionom posudom . Inae kapljanje sigurnjaka u bilo kom slucaju ukazuje da nešto nije u redu i tada se aktvira atmosferski izliv . U svakom slučaju čim se dešava kaplajnje nešto nije u redu . Tvrditi da je kapanje sigurnjaka normalno je najslicnije tvrdnji da strujni osigurac iskače a da je sve u redu
Kapanje sigurnosnog ventila je normalno kada je pritisak preko deset bara.
Vidi se manometar na snimku.
Ovaj zvuk cuje se kao sto sam i opisao, samo prvi put nakon cega se pritisak na regulatoru pritiska vrati u normalu.
Ne tvrdim ja nista, temu sam postavio kao apel za pomoc
O kapljanju sigurnosnog ventila si valjda i ti licno pisao i snimao vide-e...iz toga i iz prica sa vodoinstalaterima sam zakljucio da je to uobicajeno tamo gde je jak i neregulisan pritisak u vodovodu (kao npr. kod mene u kraju).
Koliko sam shvatio, sigurnosni ventil curi na atmosferskom izlivu kada se povecava pritisak u bojleru u kom nema dovoljno prostora za ekspaniziju istog jel tako ? A hvala bogu danas vise ni jedan bojler nema taj prostor od 5%, 6% 7-8 + % i onda realno svima curi gde je pritisak preko 5-6 bari
a pritisak se dodatno u bojleru povecava zbog grejanja.
E sad, ne kazem da je to u redu, nego logicki sled dogadjaja.
Elem, potreban mi je vodoinstalater u Beogradu koji je cuo za ekspanzionu(kompezacionu) posudu i koji ume da je ugradi da resim ovaj problem pre nego sto mi cevi eksplodiraju
Da ne ulazimo samo molim vas dublje u to kakav je to majstor koji nije ili jeste cuo za ovo ili ono Treba mi resenje, a ne rasprava.
HVALA PUNO NA KOMENTARIMA!
SRECNI PRAZNICI !
Ja napisah rešenje , sad jedino da dodjem i uradim
Ovo ostalo ste donekle ukapirali ali nije ni bitno
@tenzor vi onda bas dugo niste montirali nove bojlere, jer da jeste video bi u uputstvu proizvodjaca da treba da se stavi kanalizacioni prikljucak koji treba da primi vodu koju sigurnosni ventil ispusti. Mnogo ste se opustili gospodine.... Od stare slave se ne zivi
Не смем да тврдим 100%, јер се не види све на снимку, јер је све у крупном плану, али као да је тај редуктор притиска контра окренут, не види се стрелица која се налази на телу реуктора и означава смер протока воде.
Иначе не може да се мења вредност на манометру регулатора у зависности од пуштања или не пуштања воде, ако је исправан редуктор.
Притисак у кућној инсталацији не треба да буде већи од 3 бара, то је сасвим довољно за нормалан рад уређаја.
Ja sam se dvoumio ekspanziona posuda ili sigurnosni ventil sanitarne vode od 6 bara.
Tako je to rešava onaj zvuk.
@majstrocinassm .
Po 10 000 put ću ovde napisati da je predpostavka majka svih zajeba . Konstrukcija sigurnjaka koji se kod nas koriste , nisu predvidjeni za stalno kapanje , jer nisu rasteretni ventili . Postoje tzv sigurnosne grupe , ali i one imaju manjakvosti jer je naše područje uglavnom sa ttvrdjom vodom a je taloženje kamenca neminovnost a samim tim se i povecava mogucnost zaglavljinja atmosferskog izliva . Ova situacija svima odgovora pre svega lokalnim vodovodima koji nemaju tehnickih mogucnosti da svoju mrezu dovedu u ispravno stanje , takodje odgovara i raznoraznim investitorima kojima se pojeftinjuje izrada mašinskih instalacija u višespratnicama . A proizvodajci bojlera moraju da balansraju izmedju cene bojelra i nemilosrdnog trzista . Pojedini proizvodjači redukcionih ventila su vrlo pošteni pa na uputstv postoji odštampan deo gde je ugradnja redukciong ventila neposredno prebojlera ajd da kazem zabaranjena,, neki od njih sugerisu da je potrebno da izemdju sigurnjaka i reduckionog ventila potrebno min 1,5 m instalacije za "ispravan " rad . I da ponovimo gotovo svi sigurnjaci na trzistu regiona su sa povratnim tokom pa deo povecanog pritiska vraćaju nazad u mrezu , a kada i to nije dovoljno otvara se i atmosferski izliv , ali ne da bi se omogćio ispravan rad bojelra već da bi se sprečila moguća havarija . U svoj ovoj zavrzlami iam jedna srecna okolnost a to je da pojava explozije novih bojlera svedena na minimum za razliku od ranije . Pre su kazani bojlera bili debljine 2-3 -4 mm a sigrunjaci bii nepovratni , pa se u slucaju otkaza atmosferskog izliva , dešavale eksplozije koje rušile objekat kao da je bomba pala..Nazaost postoje ljudi koji ce sve uraditi samo da se ne bi mucili ili platili pa se onda da kazem odomacila ideja da se prave odvodi sigurnjaka , da se vezuju crevca na atmosferski izliv . Pa su se onda na to nakalemile razorazne budale koje snimaju klipove o tome kako se baš tako rašeava problem .
[1] https://www.youtube.com/shorts/U8QxmHOQIn0
[2] https://www.youtube.com/shorts/kkRJvMu1sHc
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/bojler-peva-vri%C5%A1ti-pla%C4%8De-ski%C4%8Di-cvili-vi%C4%8De#comment-466690
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/majstorcinassm
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/bojler-peva-vri%C5%A1ti-pla%C4%8De-ski%C4%8Di-cvili-vi%C4%8De#comment-466692
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lazarpbp
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/bojler-peva-vri%C5%A1ti-pla%C4%8De-ski%C4%8Di-cvili-vi%C4%8De#comment-466693
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/bojler-peva-vri%C5%A1ti-pla%C4%8De-ski%C4%8Di-cvili-vi%C4%8De#comment-466694
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dedadule
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/bojler-peva-vri%C5%A1ti-pla%C4%8De-ski%C4%8Di-cvili-vi%C4%8De#comment-466696
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[13] https://www.facebook.com/tenzor1/
[14] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[15] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[16] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/bojler-peva-vri%C5%A1ti-pla%C4%8De-ski%C4%8Di-cvili-vi%C4%8De#comment-466697
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/bojler-peva-vri%C5%A1ti-pla%C4%8De-ski%C4%8Di-cvili-vi%C4%8De#comment-466698
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/bojler-peva-vri%C5%A1ti-pla%C4%8De-ski%C4%8Di-cvili-vi%C4%8De#comment-466699
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/bojler-peva-vri%C5%A1ti-pla%C4%8De-ski%C4%8Di-cvili-vi%C4%8De#comment-466700
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/bojler-peva-vri%C5%A1ti-pla%C4%8De-ski%C4%8Di-cvili-vi%C4%8De#comment-466702
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/bojler-peva-vri%C5%A1ti-pla%C4%8De-ski%C4%8Di-cvili-vi%C4%8De#comment-466703
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/bojler-peva-vri%C5%A1ti-pla%C4%8De-ski%C4%8Di-cvili-vi%C4%8De#comment-466704
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/bojler-peva-vri%C5%A1ti-pla%C4%8De-ski%C4%8Di-cvili-vi%C4%8De#comment-466705
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Nisi ti to dobro proucio. Regulator pritiska je i nepovratni ventil i sasvim je normalno da ti se nabija pritisak u cevima prilikom porasta temperature u bojleru, tako da ne znam ko ti je rekao da su sigurnosni ventili falicni kada su oni u stvari i obavljali svoju funkciju. Inace po pravilu bi i za bojler trebalo stavljati ekspanzionu posudu, ali posto je ljudima to ruzno onda se moras pomiriti sa kapljanje na sigurnosnom ventilu. Preveliki rast pritiska mozes eventualno smanjiti stavljanjem bojlera na eko rezim ili neku srednju temperaturu.
Suma sumarum ako sigurnjak kaplje samo dok bojler zagreva vodu ne diraj ga ispravan je.
