kako misliš kako ću ih lepiti?
misliš dal "betonom" ili lepkom?
Pozdrav svima
U procesu sam renoviranja stana, tačnije prvo je naredu kupatilo. ideja je sledeća, sve marš napolje, guljenje, skidanje, menjanje instalacija pa potom moj problem...tj.enigma
Zidam treći zid u sred kupatila...zašto?...pravim tuš kabinu, tj zidam je...dakle neću postavljati gotovu već sam odlučio da imam 3 zida a sa prednje strane samo coklu i na to stakleni paravan.
Pitanje za vas je izolacija...hidro jelte...
Načuo sam da ima neka izolacija koja se sada stavlja umesto kondora...dakle upitanju je neki beli prah koji se valjda meša sa vodom i maltene se sve pretvori u plastiku...nisam siguran da li to ide ispod ili iznad ravnajućeg sloja....tj da li ide to pa pločice ili to,pa ravnajući pa onda pločice
zna neko nešto o tome?
Aha :roll:
lepak
Malo te zzzzzz :hh
U principu najidealnije je uraditi pre plocica,rade ljudi i pre ravnajuceg ali ja sam misljenja da je bolje uraditi je re plocica.
Sto se tice zida mozes ga napraviti i od GPK ili od staklenih prizmi sto bi bilo jos lepse.
Pozdarav
Paunoviću ti to mene j....
ej kućo živ ti ja, si ti video negde bre taj prah?
zid sam mislio da radim od prizmi ali nema efekta jer će se slabo to videti...kad uđem u kupatilo taj zid se vidi čeono a ne bočno tako da....
ma jaću to ciglom pa onda obe strane u pločice
ta izolacija me muči da mi ne bi komšije kisnule dole
neki dan sam započeo lepo upoznavanje sa novim komšilukom...došli mi na vrata da se žale na rušilačku buku
brate dal mi veruješ da nemam vremena da se vidim sa društvom.....sad će biti vremena kad uđemo u EU pa nam produže dan za koji sat...taman da se naspavam ko čovek
svratio pre neki dan na onaj naš forum i poludeo šta su mi uradili od elektro-odeljenja
kupih stan skoro pa krenuo i njega da radim a kao što vidiš biće i tu muke, a što se tiče kuće i tamo tih muka.......odradih izolaciju spolja...8 cm...druga priča...tako da ste mi dužni posetu na cugu, da se istrtljamo
a što se tiče ove teme, videh taj sajt al me zanima dal je neko probao to u praxi....do sada mi Dramin iskreno nikad nije zakazao al aj ga znaj...
Probano u praksi i to radi posao.Koristio sam Isomatove premaze.Posebno moraš obratiti pažnju na prodore.To su mesta u podu kroz koja prolaze cevi, sifoni, slivnici itd.
zvakoljube nemo si stipsa
raspiši se....
si ti radio sa tim?
kako?
kojim redosledom?
koji tačno preparat je korištan?
Podloga koja se obradjuje hidroizolacionim materijalom mora biti čista i stabilna.Znači malter ne sme da se kruni i osipa.Sva oštećenja na zidu i podu moraju biti sanirana produžnim malterom.Zidovi i pod moraju biti dovedeni u stanje za lepljenje pločica, što znači da su u vertikali i pod pravim uglom gde je to neophodno, kao što je ugao gde će biti montirana tuš kabina.Najpre je potrebo obraditi zidove odgovarajućim prajemerom, a nakon sušenja se nanosi premaz, na primer Isomat SL-17, naravno ima i drugih.Pogledaj ovde [18]. Rad sa ovim materijalima je jednostavan.Masa je pripremljena za upotrebu i treba samo četka i dobro sve premazati, da ne ostanu šupljine, a naročito obratiti pažnju na prelaz imedju poda i zida, kao i na prodore, kao što sam već rekao.
A plocice se posle lepe za tu hidroizolacionu masu?
Tačno tako.
Mada nije lose uraditi hidroizolaciju (moze i Dramin) na samu plocu,a pre postavljanja kanalizacije i eventualno vode,kako bi se sprecilo curenje kod komsija pri izlivanju vode.Na to kosuljica,pa ako se zeli moze ponovo hidroizolacija pa plocice.Jer dzaba ti hidroizolacija iznad kanalizacionih cevi ako one propuste.Ja to uglavnom radim-hidroizolacija,kosuljica,hidroizolacija,plocice,ceresit vodonepropusna fuga.
Pre zatvaranja kanalizacionih cevi obavezna je hidro proba, tako da kasnije teško može doći do procurivanja.Tako da dupla hidroizolacija bi bila skuplja varijanta.
zanimljiva viđenja stvari....izveštavam šta sam uradio..
S' obzirom na kvalitet proizvoda na nasem trzistu (o kojim smo skoro diskutovali) nije nemoguce da nekad procuri iako je sve lepo ispitano.Smatram da dodati 10 eura na ukupan iznos za renoviranje kupatila (oko 2000 eura) nije nikakav suvisan trosak pogotovo ako se zna da sa tim eliminisete svaku mogucnost prodora vlage.
Da li može preko hidroizolovanog sloja gletovanje pa krečenje.
Ne bih celo kupatilo da mi bude u pločicama, ali to nije važno.
Načelno da li ovo može ili ne???
T.
Može, naravno, ali ne vidim svrhu hidroizolacije, ako će preko toga biti krečeno.Pre gletovanja obavezno prajmerisati zid.
Posle postavljanja cevi(kanalizacionih) u kupatilu,kakva kosuljica se radi?
Posle kosuljice bi trebala hidroizolacija,pa onda polcice.Zanima me kakva kosuljica je najbolja,i koliko treba cekati da bi se premazao hidroizlo. sloj,a koliko da se lepe plocice.U pitanju je zidana tus kabina(samo jedan red cigle).Da li ceresit moze da odradi posao ovde(treba da drzi vodu na zidanoj kabini,znaci ispod plocica je samo hidrioizol.)
U pitanju je kupatilo na spratu.Zato pitam da li Ceresit moze da procuri?Postoji mogucnost da na mesto te povrsine koja bi bila zidana ubacim keramicku tus kadu,malo manjih dimenzija.Da li je pametnije(znam da je skuplje) staviti to ili se uzdati da Ceresit moze da izdrzi svu vodu.Ne znam ako se objekat malo slegne i negde se napravi mala pukotina,da ne lupam posle plocice bezveze.
Ja sam nedavno radi kupatilo bez ikakve kade.Tuširanje direktno na pločice i nema nikakvog curenja.
Pozdrav svima,
procitao sam sta je pisano u postu ali nisam nasao ono sto me zanima
Odlucio sam da uradim zidnu tus kabinu bez kade, samo plocice dole. Kupio sam ceresitove hidroizolacije cr65 cementnu za celo kupatilo i cl 51 za tus kadu i ostalo sve sto treba - prajmer, trake za coskove. Da li bi nesto skodilo da ja ovom cementnom cr65 uradim tus kabinu po podu i zidove do 30 cm visine, pa onda preko toga cl 51 do vrha zidova kabine... fakticki duplo da izoljem jer ce mi cr65 ostati viska i sto ne bih to uradio sem ako ne smeta nesto za cl51 jer u prospektu pise - Nije dozvoljeno da sloj maltera bude manji od 10 mm, a ova cementna hidrozolacija je slicna maletru... da li neko ima iskusva sa tim... i zanima me da li je dozvoljeno testirati hidroizolaciju pre plocica - kad se stegne posle nedelju- dve - tri da plobam vodom po zidovima kabine koje sam izolovao da zalivam vodom da vidim da li ce se na spratu ispod pojaviti negde voda, ako propusti da ne lepim dzabe plocicu? Hvala na pomoci.
Da li neko ima da predlozi neku bolju hidroizolaciju od cl51, pa da pokusam da zamenim? Hvala
Било би крајње неозбиљно за било ког произвођача да пусти на тржиште хидроизолациони производ који пропушта воду. Тако нешто још нисам чуо ни прочитао, што не значи да није могуће. Тестирање неће ништа покварити.
Znam da ne bi trebalo da propusta ali zasto ne testirati, ako vec imam vremena, sta znam - to mi je palo na pamet jer ne znam da li sme da se nanosi elasticna preko cementne hidroizolacije - cisto radi nekog osiguranja - dva izolacije su bolje od jedne. Zbunilo me to sto sam u prospektu procitao da se ne maze elasticna ma malter tanji od 1 cm - da li ta cementna izolacija ima svojstva slicna malteru?
За специфичне детаље је најбоље позвати техничку подршку произвођача, па добити, оно што се каже, одговор из прве руке тј. од квалификоване особе.
Da postavim jedno pitanje.
Interesuje me iz kojih razloga se ikada radi od plocica, da li misle da je to bolje
i dugotrajnije resenje od kada namnenjenih za te svhe, da li je to neko pomodarstvo sto
bi se reklo da napravim nesto da se drugi dive, pa makar kasnije imali problema zbog toga.
Ispadne jeftinije, a lepse - kud ces vise Nece biti jeftinije u slucaju da propusti, ali ja sam pravio po dimenziji da mogu da ubacim tus kadu u slucaju da se ispostavi da propusta.
Hvala zvekoljube za brze odgovore. Pozdrav.
Изостављање каде у купатилу може да буде и модни детаљ, а најчешће је повећање функционалности скучених простора као и олакшан приступ санитарном простору старијим или хендикепираним особама које не могу или тешко могу да прескачу баријеру коју намеће када.
Akoje milosv star i hendikepiran razumecu, ima nekog opravdanja.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hidroizolacija-zidane-tu%C5%A1-kabine#comment-322153
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bane
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hidroizolacija-zidane-tu%C5%A1-kabine#comment-322154
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kriviekser
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hidroizolacija-zidane-tu%C5%A1-kabine#comment-322155
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hidroizolacija-zidane-tu%C5%A1-kabine#comment-322156
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hidroizolacija-zidane-tu%C5%A1-kabine#comment-322157
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hidroizolacija-zidane-tu%C5%A1-kabine#comment-322158
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hidroizolacija-zidane-tu%C5%A1-kabine#comment-322159
[11] http://dramin.eu/content/view/22/50/
[12] http://www.henkel-srbija.com/brendovi-i-resenja/lepkovi-zaptivne-mase-i-sredstva-za-tretiranje-povrina-913.htm
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hidroizolacija-zidane-tu%C5%A1-kabine#comment-322160
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hidroizolacija-zidane-tu%C5%A1-kabine#comment-322161
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hidroizolacija-zidane-tu%C5%A1-kabine#comment-322162
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hidroizolacija-zidane-tu%C5%A1-kabine#comment-322163
[18] http://www.isomat.gr/index.php/sr/HIDROIZOLACIONI-MATERIJALI-/Hidroizolacija-Zidova-/Isomat%C2%AE-SL-17/Detailed-product-flyer/
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hidroizolacija-zidane-tu%C5%A1-kabine#comment-322164
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vaskee
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hidroizolacija-zidane-tu%C5%A1-kabine#comment-322165
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hidroizolacija-zidane-tu%C5%A1-kabine#comment-322166
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkelja
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hidroizolacija-zidane-tu%C5%A1-kabine#comment-322167
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hidroizolacija-zidane-tu%C5%A1-kabine#comment-322168
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hidroizolacija-zidane-tu%C5%A1-kabine#comment-322169
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hidroizolacija-zidane-tu%C5%A1-kabine#comment-322170
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/talent
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hidroizolacija-zidane-tu%C5%A1-kabine#comment-322171
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hidroizolacija-zidane-tu%C5%A1-kabine#comment-364040
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/radekst
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hidroizolacija-zidane-tu%C5%A1-kabine#comment-364060
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hidroizolacija-zidane-tu%C5%A1-kabine#comment-364062
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hidroizolacija-zidane-tu%C5%A1-kabine#comment-394855
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milosv
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/imag0161_1.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hidroizolacija-zidane-tu%C5%A1-kabine#comment-394859
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hidroizolacija-zidane-tu%C5%A1-kabine#comment-394863
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hidroizolacija-zidane-tu%C5%A1-kabine#comment-394867
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hidroizolacija-zidane-tu%C5%A1-kabine#comment-394868
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branimir
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hidroizolacija-zidane-tu%C5%A1-kabine#comment-394869
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hidroizolacija-zidane-tu%C5%A1-kabine#comment-394870
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hidroizolacija-zidane-tu%C5%A1-kabine#comment-394872
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hidroizolacija-zidane-tu%C5%A1-kabine?page=1
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Sve zavisi od toga kako ces lepiti plocice???
