Interesuje me da li se ovako povezuje na elektro mrezu Sever hidropak SNL8.Naravno tu je i uzemljenje dve zice koje se vezu na za to predvidjeno mesto u uglu tlacne sklopke.Ja sam tako spojijo kao sto je na slici i pumpa se ukljucuje motor radi i ventilator se okrece(to kada sam skinuo pumpu sa vodovodne mreze rad na suvo probano nekoliko sekundi).Da napomenem da je pumpa bila sojena na vodovodnu mrezu imala je ispred sebe da kazem posudu iz koje je uzimala vodu oko 70litra radila je ok ali sam je skinuo jer je navodno pritisak u mrezi u mom naselju popravljen ali se ispostavilo da je isti kao pre odnosno los,pa sam primoran da je vratim na mrezu u mojoj kuci.Ona je stavljena sa ciljem da poboljsa pritisak koji nije dovoljan da pogura vrucu vodu iz bojlera za tusiranje.
Nju je montirao majstor ali kada sam je skinuo i otvorio tlacnu sklopku mesto gde je bila braon zica na mestu LINE je malo nagorelo pa je onda braon zica iz mesta
MOTOR svezana sa ovom iz mesta LINE i to stanje sam zatekao kada sam otvorio tlacnu sklopku.Nisam siguran ko je to tako svezao ali verovatno to nije kako treba.Ja sam onda deo koji je nagoreo malo se istopila plastika ocistio i skinuo malo istopljene plastike sa tog dela i povezao kao na slici.
Da li je to dobro povezano i hteo bi da saznam kako da izvrsim stelovanje pritisaka na pumpi (iskljucivanje i ukljucivanje) pumpe, iako to niko nije dirao i puma je ok radila dok je bila na mrezi a pre ovog verovatno loseg povezivanja kada su spojene dve braon zice(vezane jedna za drugu).Ta stelovanja pumpe je vrsio majstor i ona je lepo radila ali to je bilo pre jedno 5-6godina pa da se u medjuvremenu nije rastelovala.
Pozdrav, izvinavam se na malo duzem postu, i unapred hvala za sve vase sugestije.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/hidropak_sever_snl8_el.sema_.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
