Pozz ljudi, imam sutra prevoz kamionomnekih stvari, a u planu mi je da ako Bog da odradim drenazu oko kuce, pa da iskoristim da mi preveze covek one drenazne cevi i kanalizacione koje bih iskoristio da odvedem oluke u njih.
E sad glavno pitanje, sta mi je pametnije da li da kupim cevi po 1m ili po 2m ili po 3/4m koliko vec ima?
Logicki kontam da je bolje da ima manje spojeva, al ko ce ga znati rekoh bolje da pitam, ako vec nije kasno..
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kanalizacione-cevi-kupovina#comment-462355
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/som16
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
888nik,
ako imaš načrt Strojnih instalacija, pogledš od oka, koliko i kakve dužine. Ali tu se može kod montaže KCM cijevi pokazati kakvo optimatizacija in odmah poruši sistem/dižine cijevi. Dogovori se u trgovini da uzmeš na " Reverz " in koliko potrošiš plačaš, a ostalo vratiš.
Cijevi za drenažu : predlažem cijevi , koje su deloma perforirane , a dno cijevi je puno. Ne uzimat cijevi za melioracijo ( žute perforirane skroz okolo).
LP
