dodajem - bez obzira na preciznost isecenog parceta i bez zamene cevi, jedino banetov predlog vredi probati... medjutim, bojim se da i ako 'upali', ne moze biti nista drugo sem privremenog resenja, odlaganje neminovnog
Zdravo svima.
Prov velike pohvale za forum, evo veceras sam pogledao par tema i shvatio kako da uradim neke stvari.
Ali, ima jedna, goruca!
Ugradjivao sam kuhinju, po principu "kuhinja u ruke", uradili majstori, ali..
Postojao je gipsani zid i na njemu otvor za ventilaciju u koji se ubacuje crevo od aspiratora. Zbog estetskih razloga odluceno je da se probusi taj zid sa druge strane, i pridje toj cevi. Ja nisam bio tu, majstori izbusili, ali pogresnu cev!
Probusena je cev niz koju se sliva voda iz sudopere od stana iznad (ima samo jedan stan, srecom, pa je komsija obustavio koriscenje toga). Sad na toj cevi imam rupu precnika 10 cm. i PRecizno odseceno parce koje odgovara toj rupi. Razmisljam se da po svaku cenu izbegnem zamenu cevi, zuri mi se sa useljenjem, pa sam mislio da to parce ponovo zalepim. VI koji se razumete znate da tu nema velikog pritiska, zato se i vodim tom mislju
Sta mi vi savetujete kao nasigurnije resenje? Jel to izvodljivo? Kakvih tu lepkova ima? Koji je najbolji? Alternative?
Hvala vam unapred!!
Ima rešenje.Predpostavljam da je u pitanju PVC cev prečnika 110 mm.Lepo kupite parče cevi prečnika 125 mm ima ih od 250 mm dužine, presecite je po vertikalnoj osi i jednu polovinu dužine 200 mm prelepite preko te rupe.Za lepljenje koristite Wurthov K+D to je lepak crne boje u kartuši kao silikon.Lepak je izvanredan za te stvari, naravno i jednu i drugu cev pre toga očistiti, malo ošmirglati da površine budu hrapave i da bolje uhvati.Sutradan posle intervencije možete koristiti kanalizaciju.Isprobano i radi.Koristite rukavice jer ruke nećete moći oprati od tog lepka.Ništa ga ne rastvara.
Jeste, PVC, 110m. I ja sam tako nesto mislio, s tim da ovaj vec iseceni krug (koji je izvadjen u napravljena rupa) nalepim sa unutrasnje strane te konstrukcije i da on tacno upadne u rupu (ivice da popunim silikonom) a ova "šelna" da ga drzi okolo.
Sad odo da sredjujem, nadam se da cu naci taj lepak u nekoj farbari
Javicu sta je bilo.
Hvala svima koji su me savetovali ovako brzo.
Ne moraš to parče ubacivati u rupu.Evo prilažem sliku.Grejanjem zakrpe (može fen za skidanje farbe) tačno oblikovati prema postojećoj cevi koju treba zakrpiti.Da slučajno ne bi klizilo dodato parče može se zakrpa privezati kanapom ili paljenom zicom, nečim što imaš pri ruci.Sutradan će cev biti ko nova.
Zalepio!
Nisam koristio bas taj lepak, vec jedan koji mi je dao prijatelj koji pravi namestaj, kaze da je njime lepio cuda bozija. Doduse, nisam grejao plastiku, nisam imao taj pistolj za farbu,ali sam dobro osmirglao povrsine.
Cev je koristena, za sad nije procurela. Za sad...
Napiši kakav je to lepak koji si koristio.Ne zbog mene nego zbog ostalih, kakva su mu svojstva, za šta je predidjen itd.Možda će još neko imati problem sličan tvom.
Hocu, samo da se cujem sa tim covekom koji mi je dao, jer je bilo: ovo je provereno, samo zalepi...
Do subote cu napisati...
Pozdrav!
gazdaveljo hoćemo li konačno čuti koji si lepak koristio, možda će još nekom trebati.
Zdravo ljudi,
Preselih se u nov stan, pa cekah ove sa internetom jedno 2 nedelje...
Zvukoljube svaka cast, jeste lepak koji ste rekli Wurth, K+D Power.
Nego ja nisam bas pazljivo saslusao ovoga sto mi je lepio.
Sve i dalje radi OK, i polako pocinjem da zaboravljam na tu rupu. Mada, jos se nekad secnem nocu .
Pozdrav svima, cujemo se...
Ok, možemo biti na ti ja smatram da smo svi mi ssm jedna velika porodica, a članovi porodice treba da se pomažu i da olakšaju život jedni dugima, jer i onako je kratak.Uzdravlje
Evo i mog problema.Da li moze da se tim lepkom popuni rupa na kanalizacionoj cevi od wc solje koju smo slucajno zasekli odozgo, brusilicom i kamenom za beton kad smo sekli plocu.Ako ne moze to da cujem vase misljenje sta bi moglo da se uradi?
kako i gde ste zasekli cev , kolko je dubok zasek ...
Ako je nesto malo zaseceno to ce genzla da "premosti "
fotka ne bi bila losa pa da vidimo
Pitanje, koja je vrsta cevi, rebrasta ili gumena.ako je pristupačna, najbolje je zameniti.
To je plasticna cev fi 100 za wc solju.Ona je vec zabetonirana u plocu i zasekli smo je povrsinski.Zasek nije veliki i cak nije otiso do kraja da probusi cev.Kad pustim svetlo kroz otvor koji je ostavljen vidi se svetlo pomalo na zaseku.
Može se zalepiti kako sam već objasnio u predhodnim postovima, a može se koristiti i Waserdiht, pakovanje u kutiji kao od farbe.
Evo i slike sad sam slikao.
Nije strašno ni da ostaviš ovako kako jeste jer ta cev nikad nije puna do vrha, ali da bi mirno spavao upotrebi Waserdiht kako sam već napisao.To je gusta masa kao kolomast.Očisti mesto i premaži sa tom masom i kad se osuši nastavi sa radovima.Ova masa se lepi i za beton i za PVC tako da je pogodno za ovakve intervencije.
Kazi mi zvukoljube gde traziti tu masu.U prodavnicama za vodovod ili u nekim drugim.
Prodavnica boja i lakova.U Novom Sadu ima na primer u Domeni.
Zvukoljube nasao sam slicnu masu kao waserdiht i kosta oko 900 dinara litar :tup .Moze li nesto drugo da se iskoristi da ne bi kupovao toliko jer mi ne treba.
Može K+D od Wurtha pakovanje kao silikon od 300 grama, ali je mislim skuplje i jednom kad se otvori mora se utrošiti u roku od nekoliko dana.Ovo što sam predhodno predložio bolje je utoliko što može da traje i godinu dana ako je kutija dobro zatvorena.
A zasto je ne zavaris, ako nemas aparat plati nekog da ti usluzno odradi to
Marko
MarkoEnter
U pitanju je PVC materijal.
Pa da, ja imam pistolj koji vari plastiku, kakva je plastika u pitanju takva se elektroda uzme
to moze za se uzme za toplotni fen posebna dizna i samo da se kupe elektrode
Da budem iskren ovo nisam ni video
Znam da nije aktuelno ali možda nekom zatreba. Ja probleme kao što je imao gazdaveljo (probušene, puknute cevi...) rešavam na sličan način ali koristim cev istog prečnika kao "zakrpu". Komad cevi presečem uzduž i navučem preko oštećenog mesta uz naravno neki lepak, silikon... Na taj način "zakrpa" bolje drži nego ako koristite cev večeg prečnika. Napominjem da ovakva rešenja mogu doći u obzir na vertikalama i u spoljnom razvodu t.j. nebi preporučio da se to radi na cevima koje su položene.
Može i na položenim cevima ali nikako uz pomoć silikona.Silikon nije za taj posao.O lepkovima sam pisao ranije pa da se ne ponavljam.
Pa ako je od plastike ako neko ima dvokomponentu plastiku ili dvokomponentni lepak moze da se odradi posao. Bar toga ima tamo gde prodaju boje i lakove.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pvc_cev.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zasek2.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zasek.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/lepljenje-odvodne-cevi-hitno#comment-293030
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bane
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/lepljenje-odvodne-cevi-hitno#comment-293031
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/foreigner
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/lepljenje-odvodne-cevi-hitno#comment-293032
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/lepljenje-odvodne-cevi-hitno#comment-293033
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gazdaveljo
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/lepljenje-odvodne-cevi-hitno#comment-293034
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/lepljenje-odvodne-cevi-hitno#comment-293035
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/lepljenje-odvodne-cevi-hitno#comment-293036
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/lepljenje-odvodne-cevi-hitno#comment-293037
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/lepljenje-odvodne-cevi-hitno#comment-293038
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/lepljenje-odvodne-cevi-hitno#comment-293039
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/lepljenje-odvodne-cevi-hitno#comment-293040
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/lepljenje-odvodne-cevi-hitno#comment-293041
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lidija982
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/lepljenje-odvodne-cevi-hitno#comment-293042
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[24] https://www.facebook.com/tenzor1/
[25] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[26] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/lepljenje-odvodne-cevi-hitno#comment-293043
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/lepljenje-odvodne-cevi-hitno#comment-293044
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/lepljenje-odvodne-cevi-hitno#comment-293045
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/lepljenje-odvodne-cevi-hitno#comment-293046
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/lepljenje-odvodne-cevi-hitno#comment-293047
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/lepljenje-odvodne-cevi-hitno#comment-293048
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/lepljenje-odvodne-cevi-hitno#comment-293049
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/lepljenje-odvodne-cevi-hitno#comment-293050
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/lepljenje-odvodne-cevi-hitno#comment-293051
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/lepljenje-odvodne-cevi-hitno#comment-293052
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markoenter
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/lepljenje-odvodne-cevi-hitno#comment-293053
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/lepljenje-odvodne-cevi-hitno#comment-293054
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/lepljenje-odvodne-cevi-hitno#comment-293055
[41] http://f.imagehost.org/view/0425/orbi-tech-hotairguns
[42] http://f.imagehost.org/view/0830/body_index_welding
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/lepljenje-odvodne-cevi-hitno#comment-293056
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/lepljenje-odvodne-cevi-hitno#comment-293057
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nebojsa
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/lepljenje-odvodne-cevi-hitno#comment-293058
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/lepljenje-odvodne-cevi-hitno#comment-293059
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/probisvet
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/lepljenje-odvodne-cevi-hitno?page=1
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Epa gazda nek je sa srecom.
Sta uraditi a da se ne menja cev :tup :tup :tup :tup razmisljam sad i prvo sto mi pada na pamet je da od druge cevi istog precnika isecete komad precnika 12cm i taj komad nekako ugurate u cev i zalepite zivom gumom po obodu tog novog komada i pomolite se bogu.
Najidealnije bi bilo promeniti cev(ali to ste i sami znali) nema puno posla jer je samo jedan komsija iznad vas.
Dobrodosli na forum nadam se da cete uspesno resiti problem.
