Hvala ti! Ne moze da se skine crna guma. Stavio sam sundjer u kesi. A za resenje problema je dovoljno da samo zamenim sve dihtunge, gumice?
Ljudi pomagajte, jer smrdi nepodnosljivo, kao na pokvareni kiseli kupus.
Taj sifon sam uspesno montirao pre 5 godina, i ovde dobio sve savete:
http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-ka... [1]
Medjutim smrad je poceo pre par dana, sipao sam sodu bikarbonu, sirce, domestos, nije vredelo.
Onda sam skapirao da spojevi cevi ispod lavaboa vise ne dihtuju: dihtung gume su se deformisale.
Skinuo sam cevi i probao da zatvorim odvod sirokom selotejpom, ali ona crna guma na odvodu ga ne prihvata, odnosno nece da se zalepi za nju... ne prianja.
Onda sam stavio providnu prijanjajucu foliju: kao sto vidite napravi se klobuk jer smrdljivi vazduh ide na gore, i ipak nadje put, mada malo manje smrdi.
Cime da zacepim taj odvod dok ne resim problem (samo zamenim dihtunge?)
Sta da radim? Hvala unapred!
amajstor,
ako ti je donja gumica ovakvok tipa ( https://www.merkur.si/gumi-tesnilo-za-hk-alpro-sifonsko-50-32/ [13].........) onda kupi i ugradi ovakav čep ( https://www.merkur.si/cep-za-hk-alpro-htm-50/ [14]). U međuvremenu potraži gumice i ugradi nove.
Ako se res ne može izvaditi tvoja crna guma, kakva je to? Slikaj od bližine, da se bolje vidi. Kako si mogao ugraditi in spojiti cijevi ssifona sa iztokom?
Dali voda lijepo izteče iz umivaonika? Dali imaš gdje ugrađen " čistilni komad" ( https://www.merkur.si/cistilni-kos-za-hk-alpro-htre-110/ [15]) ovako izgleda.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kuhinjski-sifon-pada
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sifon_5g.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sifon_2.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sifon_1_0.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pomagajte-neizdrziv-smrad-iz-odvoda-u-kuhinji#comment-446849
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[7] http://peradetlic.hupont.hu/
[8] http://kreativnost.4umer.com/
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pomagajte-neizdrziv-smrad-iz-odvoda-u-kuhinji#comment-446850
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/amajstor
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pomagajte-neizdrziv-smrad-iz-odvoda-u-kuhinji#comment-446914
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/som16
[13] https://www.merkur.si/gumi-tesnilo-za-hk-alpro-sifonsko-50-32/
[14] https://www.merkur.si/cep-za-hk-alpro-htm-50/
[15] https://www.merkur.si/cistilni-kos-za-hk-alpro-htre-110/
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
crnu gumu izvadiš pa najlon kesu preko otvora vratiš crnu gumu i zadihtovače izlaz smrada dok radiš
ili sunđer za pranje sudova staviš u najlon kesu pa sa njim zapušiš odvod dok ne rešiš problem
http://peradetlic.hupont.hu/ [7]
http://kreativnost.4umer.com/ [8]
