Postoje namenske gume za obicne solje za monoblok ne ako se solja klati na neravnim plocicama to se resava sanitarnim silikonom
Pokusavam da spojim vodokotlic sa wc soljom (monoblok sistem) i dihtubg guma je dosla iz dva dela. Probao sam sa montazom samo jednog dela gume (kako bi nalegao kotlic na solju) ali voda curi prilikom pustanja. Kada stavim oba dela gume pa da spojim kotlic na solju, odstoji dobrih 1 cm od solje i tada kotlic landara. Da li treba toliko da stegnem dok ne legne? Ima li neko ima savet sta da radim??
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pomoc-oko-stavljanja-dihtunh-gume-monoblok#comment-444443
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/barzu
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pomoc-oko-stavljanja-dihtunh-gume-monoblok#comment-444453
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/srkster
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pomoc-oko-stavljanja-dihtunh-gume-monoblok#comment-444455
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Uspeo sam da resim samo sa jednom gumicom...
A sad imam dodatno pitanje, da li postoji guma za ispod monobloka koja se sece po meri? Video sam neku univerzalnu ali ona je uza nego sto meni treba. Znaci treba mi obicna tanka guma u rolni...?
