Ништа, мораћу да зовем онда мајстора да крати цев. Мораћу и малтер да штемујем, јер је он већ учврстио то.
Хвала пуно на одговору!
Dobar dan svima!
Na slici je šema vode u kuhinji kuće koja se radi. Majstoru sam rekao da stavi izvod za zidnu slavinu (imao sam skromno iskustvo u kući prijatelja, gde mi se više svidela zidna slavina - da ne detaljišem).
Na slici je brojem 1 označen izvod za česmu, a brojem 2 izvod za mašinu za sudove.
Interesuje me, da li je moguće prikačiti niskomontažni bojler na zidnu slavinu? Odnosno, da li se može topla voda nekako povući kroz(tj. uza) zid ?
Iskreno, estetski je bolje kada je bojler dole i cevi se ne vide.
P.S. Palo mi je na pamet, da se na izvodu pod brojem 2 stavi T izlaz, jedan da ide u dovod bojlera, drugi za mašinu za sudove. Iz bojlera toplu vodu da sprovedemo kroz zid do slavine. Majstor mi je rekao da ta varijanta nije izvodljiva. U tom slučaju ništa drugo ne preostaje, nego da se urade prepravke, tj. ne bude više zidna česma.
Moze da se uradi sa bojlerom za rad pod pritiskom i standardnom slavinom i da bojler stoji u sudoperi
Procitao sam negdje tvoj savjet da se visokomontazni bojler ne moze montirati ispod sudopera.Upravo sam zavrsio popravak jednog takvog,visokomontaznog bojlera,poznato mi je sta ima u njemu,i kako sve to funkcionise.Ako ga strmoglavimo,moramo zamjeniti mjesta tople i hladne,ali u tom slucaju grijac ce biti u gornjoj zoni,sto nije bas dobro.Medjutim,sta ako ga stavim ispod ali u normalan polozaj,i produzim crijeva.Hoce li to moci tako.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/untitled_72.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/priprema-instalacija-za-niskomontazni-bojler#comment-439202
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/priprema-instalacija-za-niskomontazni-bojler#comment-439203
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/majstorpocetnik
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/priprema-instalacija-za-niskomontazni-bojler#comment-440456
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/srkster
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/priprema-instalacija-za-niskomontazni-bojler#comment-440581
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/radovan1969
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Мајстор је у праву, не треба измишљати нешто што се нигде не ради. Сем тога има више предности кад је батерија везана за кухињски елемент него за зид, јер је увек у случају потребе могуће померити елемте за који сантиметар лево или десно, док код зидног прикључка нема померања. То долази до изражаја кад се купује неки нови елемент беле технике који је шири од предходног за који сантиметар.
