Pumpa je elektricna koja vuce vodu iz bunara postavljena kao sto je na slici postavljena kama 10. I imam ovu rucnu pumpu sa kojom podignem vodeni stub..Dole na dnu imam nepovratni ventil.Bunar je busen.
Imam problem sa bunarom u kojem ponestane vode posle sat vremena crpljenja sa elektricnom pumpom za vodu. Sta bi mogao da stavim da kada dodje do nestanka vode iskljuci automatski pumpu da ne bi doslo do pregrevanja pumpe. O ovoj pumpi se radi http://www.alatiimasine.com/proizvod/pumpa-za-bastu-jgp-1000-villager/ [1] .Nasao sam da postoji zracna sklopka koja iskljucuje hidropak i hidrofor. To je ova sklopka http://www.novoterm.rs/index.php?action=proizvodi_detaljnije&kat=4&pod=1... [2] Da li bi mogao nju i kako da namontiram da iskljucuje moju pumpu ukoliko dodje do pada pritiska i nestanka vode. Unapred hvala.
Mozes da montiras neki elektronski regulator rada pumpe (ima ih vise vrsta).
Možeš mi postaviti neki link da vidim kako izgleda taj elektronski regulator. Unapred hvala.
Prvi jefinija varijanta,drugi skuplja.
Mislis sigurno da ce raditi to kod mene. Gde ima da se uzme ta jeftinija i koja je cena. Hvala
Da radice sigurno.Imas u prodavnicama koje prodaju vodovodni materijal,kod mene je 18e.Nemora da bude bas ovakav ima i drugacijih koji su funkcionalno isti.Kada iskljuci pumpu zbog nestanka vode moras rucno da ga resetujes ovaj drugi (skuplji) automatski pokusa nekoliko puta da startuje pumpu u nekim vremenskim razmacima posle cega je trajno iskljucuje i isto mora da se resetuje rucno.Resetuje se pritiskom na taster a mozes i da iskljucis i ukljucis struju.
Samo jos da te pitam na koji se ona pritisak vode ukljucuje posto je moja pumpa obicna nije pod stalnim pritiskom.A ja moram posle nestanka vode da vodeni stub dignem sa rucnom pumpom kao sto je na slici.Moja pumpa je ova vilager. A ovako je odprilike sve postavljeno. Jel se to montira pre pumpe ili posle pumpe.Zato sam te pitao da li ce raditi .U kojem mestu ti je prodavnica. Ako je blizu da dodjem da uzmem kod tebe.
To je uredjaj za automatsku kontrolu rada pumpe menja sklopku i bocu a ima i ugradjenu zastitu od rada na suvo.Postoji za razlicite snage i razlicite startne pritiske 1,2bar,1,5bar,2.2bar.Kada se aktivira zastita od rada na suvo pokretanje se vrsi pritikom na taster reset (moze i da se iskljuci i ukljuci struja) nakon cega pokrece pumpu bezobzira na pritisak vode.Ako ima protoka vode kroz uredjaj nastavlja s radom do zadatog pritiska.Kada postigne pritisak za iskljucenje pumpe negasi se odmah nego uredjaj drzi pumpu ukljucenu jos par sekundi (bez obzira na pritisak) da bi se izbeglo cesto pljenje i gasenje pumpe.Zbog ovoga nije za pumpe koje mogu da postignu veliki pritisak.Neki modeli se automatski ukljucuju cim registruju protok vode kroz uredjaj.Montira se na izlazu pumpe.Ja sam iz Kosovske Mitrovice.Ako na dnu bunara imas nepovratni ventil kako pumpa ostaje bez vode ili je ventil neispravan.
Obrati paznju na snagu imaju za razlicite snage.Ako je male snage mora da se poveze preko releja ili kontaktora.Ovako se montira.
Pa nestane vode u bunaru. Slabo nadolazi voda. Kada je radila kama pumpa sa 3/4 crevom izvuce vodu za 8min. A sa 1/2 za 1sat i 15min. Mozes mi reci dali je ova moja pumpa sto sada imam vilager jgp1000 pumpa sto pravi visóki pritisak ima 1000wati i pise da je max pritisak 4.4 bara.Pitam zbog toga sto si rekao da da taj uredaj ne radi na pumpama visokog pritiska. I da lí ce skoditi ovoj mojoj pumpi nesto kada ostane bez vóde tih par sekundi dok je ne iskljuci taj uredjaj. Hvala ti. Mnogo si mi pomogao.
Za tu pumpu moze,nista nece skoditi pumpi.
Hvaka ti .
[1] http://www.alatiimasine.com/proizvod/pumpa-za-bastu-jgp-1000-villager/
[2] http://www.novoterm.rs/index.php?action=proizvodi_detaljnije&kat=4&pod=18&id=84
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-nestanak-vode-u-elektricnoj-pumpi-za-vodu#comment-432893
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-nestanak-vode-u-elektricnoj-pumpi-za-vodu#comment-432900
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mitiki
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tmp_3790-images676288612.png
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-nestanak-vode-u-elektricnoj-pumpi-za-vodu#comment-432903
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dusan123
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-nestanak-vode-u-elektricnoj-pumpi-za-vodu#comment-432906
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-nestanak-vode-u-elektricnoj-pumpi-za-vodu#comment-432913
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/imagesapujj3bz.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/images4j9uju4x.jpg
[17] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-nestanak-vode-u-elektricnoj-pumpi-za-vodu#comment-432918
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-nestanak-vode-u-elektricnoj-pumpi-za-vodu#comment-432919
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-nestanak-vode-u-elektricnoj-pumpi-za-vodu#comment-432922
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tmp_20753-images4-104950246.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tmp_20753-images-146005733.png
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tmp_20753-images5-166122302.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-nestanak-vode-u-elektricnoj-pumpi-za-vodu#comment-432923
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-nestanak-vode-u-elektricnoj-pumpi-za-vodu#comment-432924
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sku092079-8.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-nestanak-vode-u-elektricnoj-pumpi-za-vodu#comment-432925
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-nestanak-vode-u-elektricnoj-pumpi-za-vodu#comment-432931
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-nestanak-vode-u-elektricnoj-pumpi-za-vodu#comment-432994
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Koja pumpa i kakva pumpa . Drugo ta sklopka vam neće rešiti problem . Treće kakav je bunar kopan ili bušen ?
https://www.facebook.com/tenzor1/ [5]
https://tenzorisanje.wordpress.com/ [6]
https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw [7]
