Imate li neki predlog kako da pokusam bez razbijanja?
Zahvaljujem
Pozdrav kolege, potrebna mi je pomoc!
U vikendici, glavni ispusni ventil koji regulise dotok vode u kuh i kupatilu desio se kurslus, odnosno procurelo je telo ventila, pozadi.
Ne znam kako ni zasto.
Marke pestan, nije star ni godinu dana.
Da li iko zna mogu li nekako izvariti ovo(imam aparat za varenje plast cevi), gore cev izlazi 1 cm dakle imam prostora a dole pak nemam pa me interesuje da li mogu navariti na krivinu nekako da ne razbijam plocice i zid?
Prilazem sliku. Ne vidi se bas najbolje ali znacice!
Zahvaljujem
Samo da javim da sam vrlo uspesno resio problem hvala Bogu tako sto sam zategao pozadi sraf koji inace niko nije dirao i nije mi jasno kako je doslo do njegovog labavljenja, ali eto, ako neko bude imao slicnih problema.
Inace, garancija je 10 godina pa iz prodavnice gde sam pazario vodovodni materijal bili su dovoljno uvidjajni da posalju svoje servisere kako bi utvrdili i otklonili neispravnost ukoliko ja ne uspem sam da resim, ali eto sve je kako treba.
Srdacan pozdrav kolegama sa foruma...
Biće da si u objašnjavanju problema nešto debelo omašio ...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/procureo-glani-ispusni-ventil-1#comment-449094
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/procureo-glani-ispusni-ventil-1#comment-449095
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/888nik
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/procureo-glani-ispusni-ventil-1#comment-449098
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/procureo-glani-ispusni-ventil-1#comment-449105
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[8] https://www.facebook.com/tenzor1/
[9] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[10] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Тешко да се то може поправити без разбијања.
