Jedino sto je zanimljivo je da je cev pukla po duzini nekih 20cm. U pitanju je gusana cev.
Da li mi mozete reci kolika je cena zamene?
Komsiji koji zivi ispod mene je pukla odvodna cev koja ide iz mog kupatila. Samo da pojasnim,odvod od kade ide direktno u podni sifon a odatle direktno u kupatilo ispod.
On tvrdi da sam ja duzan da platim popravku iako se cev nalazi u njegovom kupatilu.
Ko sta tu treba da plati?
Није ту ништа занимљиво, то се дешава код гусаних цеви и није први пут. На невиђено је неозбиљно лицитирати цену, али није нека цена од које се пада у несвест.
Pitam za cenu jer komsija, koji je vodoinstalater, procenio je da bi zamena bila oko 90€, sto mi deluje previse.
Ау, па то је онда неки јак комшија, ако је још стручњак, нашо па зашо. Очигледно нисте у добрим односима. Потражите другог мајстора или се обратите управнику стамбене заједнице да то реши екипа која вам одржва зграду.
Covek je vodoinstalater vise od 25 godina. Mislim da se malo precenio. Moracu da nadjem nekog normalnijeg majstora
Obzirom u šta može da se pretvori ta zamena cevi i ako ste u Bg , prihvatajte tu ponudu .
tenzore, sredjivao sam celo kupatilo i kuhinju (lupanje plocica, zamena svih cevi sa plasticnim) i kostalo me je oko 700€. Zamena jedne cevi duzine ~1m ne verujem da kosta toliko.
Џонсон гума је 90 динара, цев је 100 динара, мап гас је 3200, али неће потрошити целу картушу, заптивна маса је 1000 динара, значи нека реална цена би била максимано 50 евра.
Ja sam Vam kazao šta sam imao , a Vi ćete svakako znati šta i kako da uradite . Angažovanjem komšije ste se obezbedeli vrhunskom garancijom na izvedene radove , a mogućnost za reklamaciju sveli na nulu . Na tu matematiku materijala vrlo treba dodati i zaštitu kupatila dole , dakle rolokartone , najlone , zaštitu poda , sanitarija , ako još i plafon mora da se okreči eto veselja . Pa onda sinhronizacija sa komšijom kad može , pa kućni red ... A pride se može desiti da nije samo ta puknuta cev za zamenu . Ponoviću Vam ako ste u Bg prihvatajte tu ponudu jer jeste realna . I to što ste Vi platitli 700 e se pokazalo koliko ste dobro uradili jer je posle renoviranja opet procurelo, tako da ni taj posao a ni vrednost istog nije merodavna uopšte . I nemojte da me shvatite pogrešno , ja upravo najveću zaradu imam od tih relativno novih kupatila koja vrlo brzo procure iz ovog ili onog razloga .
Majstorska dnevnica u Bg je 40-50 e a pomoćnička 20-25 e neka Vam to bude orijentir .
dosta puta se nisam slagao sa tenzorom, ovaj put je potpuno u pravu, platiš i ne misliš da li će komšija koji je uzeo pare da se tušira vodom iz pukotine ili će da je sanira a posebno kako. briga te.
tenzore ne moras da persiras. Kao prvo pukla je cev koja je tu od kada je zgrada napravljena. I ta cev nije imala nikakve veze sa mojim renoviranjem kupatila jer se nalazi kod komsije u kupatilu, u njegovom kupatilu na plafonu (viseca instalacija, kako rece zvukoljub) i curi iz nje.
Znaci nista mu ne curi sa plafona, niti je plafon mokar. Nema nikakvog krecenja, busenja i svega sto spominjes, vec samo zamena 75cm cevi na kojoj je pukotina tj linija duzine 25-30cm.
@gile960
Pogresno si shvatio. Komsiji ispod curi, a drugi komsija je vodoinstalater koji bi da zaradi malo vise.
Pa upravo je to problem , ta predpostavka da ta cev nema veze , vas je i dovela tu gde ste sad . Tu istu predpostavku je imao i majstor koji vam je radio kupatilo e zato sad morate da radite opet . Najmanje sto je trebalo da bude uradjeno kod tog prethodnog renoviranja je da viseca instalacija bude pregledana da ne kazem da je trebala da bude snimljena .
Da je to moglo da se uradi, uradilo bi se.
Pre deset godina kada sam renovirao ispod mene je ziveo drugi komsija i nije dozvolio nista da uradim. Tako da neke stvari nisu mogle da budu uradjenje. I da problem je bio u tadasnjem komsiji.
možda ja i nisam dobro shvatio ali problem sa bilo kojim komšijom, sadašnjim ili onim od pre 10 godina je uvek dvostran. to što ti smatraš da instalacija odvoda koja visi kod komšije u kupatilu nije tvoja i tako se postaviš, pogrešno je od početka i teži ka lošim odnosima sa komšijom od pre deset godina. stavi se u komšijin položaj pa vidi kako bi ti reagovao. to je tvoje i tako se ponašaj prema tome, nekad je bolje platiti i duplo više samo da komšijski odnosi ostanu na nivou bar "dobar dan, komšija."
Postovani pukla mi je cev u kupatilu na plafonu, stan je u zgradi. Vidim da je ta "viseca instalacija" u nadleznosti komsije odozgo. Ne znam komsiju iznad, nov je i ne znam kako ce da reaguje kad mu saopstim da je on duzan da to popravi/finansira. Ono sto me zanima je, dal to pise u nekom zakonu, da moze covek da se pozove na to, a ne da on meni veruje na rec da je njegova obaveza da to popravi. Stvar nije yoliko hitna, vrlo malo kaplje povremeno - ocigledno komsija ne zivi tu non stop. Tako da bih ga ja za sada samo obavestio o problemu - sto se mene tice moze i za par meseci da uradi ako nije pri parama.
Најпре обавестите управника зграде о проблему који имате, а његова је обавеза да уради све остало па и контакт са тим власником стана.
...sa istim pitanjem, dal zna u kom zakonu to pise, jer sam mislio da mogu to da resimi bez njega. Rekao je da ne zna ali da misli da je to obaveza onog iznad mene, da je prehladjen i da ne zna sta mu je...kao i da je on zaduzen samo za zajednicke delove zgrade!
Nesto mi se cini da to nije tacno i da je on zaduzen i za ove stvari. Kako god, voleo bih da znam dal je to u nekom zakonu...
Погледајте "ZAKON O STANOVANJU I ODRŽAVANJU ZGRADA". "Члан 60, на пример између осталог пише: "Vlasnici ili korisnici samostalnih delova zgrade imaju obavezu da održavaju svoje delove zgrada na način kojim se obezbeđuje funkcionalnost tog dela zgrade prema propisima koji bliže određuju njihovu funkcionalnost i na način kojim se eliminiše opasnost od nastupanja štete ili nemogućnosti korišćenja drugih delova zgrade."
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pukla-odvodna-cev-kod-komsije-potreban-savet#comment-442857
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pukla-odvodna-cev-kod-komsije-potreban-savet#comment-442858
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/filipos
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pukla-odvodna-cev-kod-komsije-potreban-savet#comment-442859
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pukla-odvodna-cev-kod-komsije-potreban-savet#comment-442860
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pukla-odvodna-cev-kod-komsije-potreban-savet#comment-442861
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pukla-odvodna-cev-kod-komsije-potreban-savet#comment-442862
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pukla-odvodna-cev-kod-komsije-potreban-savet#comment-442863
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[12] https://www.facebook.com/tenzor1/
[13] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[14] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pukla-odvodna-cev-kod-komsije-potreban-savet#comment-442864
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pukla-odvodna-cev-kod-komsije-potreban-savet#comment-442865
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pukla-odvodna-cev-kod-komsije-potreban-savet#comment-442874
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pukla-odvodna-cev-kod-komsije-potreban-savet#comment-442884
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gile960
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pukla-odvodna-cev-kod-komsije-potreban-savet#comment-442909
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pukla-odvodna-cev-kod-komsije-potreban-savet#comment-442913
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pukla-odvodna-cev-kod-komsije-potreban-savet#comment-442916
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pukla-odvodna-cev-kod-komsije-potreban-savet#comment-442970
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pukla-odvodna-cev-kod-komsije-potreban-savet#comment-457448
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/stevandjukic
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pukla-odvodna-cev-kod-komsije-potreban-savet#comment-457453
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pukla-odvodna-cev-kod-komsije-potreban-savet#comment-457504
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pukla-odvodna-cev-kod-komsije-potreban-savet#comment-457507
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Наравно да ви треба да платите јер је то део ваше инсталације, тзв. висећа инсталацција која није могла да буде смештена у под због мале дебљине плоче.
И није пукла комшији цев него је то ваша цев и вама је пукла.
