Svi smo ne jedanput bili u prilici, ili bolje rečeno u neprilici da nam procuri voda u kuhinji ili kupatilu, a majstora baš tada nema.
Ono što treba odmah uraditi a to je da zatvorite tzv. propusni ventil.To je onaj ventil u zidu sa onom ukrasnom niklovanom kapicom ili točkićem.Najčešće se propusni ventil postavlja blizu točećeg mesta, a može biti i negde "sakriven" ispod kuhinjskih elemenata.
Tu sad nastaje problem.Ventil neće da se pokrene i postoji opasnost da se polomi osovina ventila.Nemojte pokušavati silom, jer ćete sigurno plomiti ventil ili bar pokvariti četvorougaonik na njemu.Šta uraditi.Pogledajte pažljivo odmah na dnu te osovine postoji jedna navrtka, nju popustite za jedno dva kruga i onda pokušajte da pomerate osovinicu levo , desno i sigurno će popustiti.Kad počne lakše da se pomera onda zatvorite vodu uvrtanjem te osovine ( u desnu stranu naravno).Za taj posao su vam dovoljne kombinirke, ako nemate ništa drugo prikladnije.Prilikom zatvaranja vode nemojte snažno uvrtati osovinicu jer možete oštetiti gumicu koja se nalazi u ventilu.
Sad kad smo zaustavili vodu počećemo rastavljanje ventila, slavine koja curi.
Kako se to radi u nastavku koji sledi, moram malo sličica pripremiti.
Evo kao što sam obećao malo sličica.Na ovom prikazu je skup najpotrebnijeg alata koji je dostupan svima i verovatno ga ima svaka kuća.U slici je prikazan redosled postupaka da bismo zatvorili vodu, ako je točeće mesto neispravno.Ako moramo skinuti slavinu, a voda i dalje po malo curi jer ni propusni ventil ne drži kako treba onda su nam od pomoći čepovi prikazani na slici.Tu su prikazani i produžeci koji su neophodni ako je koleno dublje u zidu od ravni pločica da bi nova slavina mogla da se postavi sa pripadajućom rozetnom i da to leži na pločicama kako treba.Prikazan je i jedan tzv, sic unutar slavine koga je voda svojim erozivnim dejstvom razorila.Kako se taj problem rešava sledeći put.
