To me i buni, instalater vodoinstalacija me upozorava na moguce zagadjenje. Pokusavam da nadjem na netu vise o ovoj temi, ali bez uspeha.
Pozdrav, zna li iko da li sme da se koristi voda iz hidrofora sa rezervoarom kao pijaca voda?
Treba da se ugradi hidrofor u kuci, sa rezervoarom (iz kog bi se vukla voda kad nema pritiska), i upozoravaju me da ako ugradim to, da je to onda tehnicka voda, tj da ne bi smela da se koristi kao pijaca?
Ima li neko iskustva, ili neku drugu ideju da resim problem nestanka vode/slabog pritiska, a da i dalje mogu da je koristim kao pijacu?
Да је то тако била би забрањена употреба хидрофора.
Mislim da se instalater buni zbog rezervoara koji zadrzava vodu, ne zbog samog hidrofora.
А каква је разлика у материјалу резервоара и металних цеви за развод воде?
Ова дискусија више нема смисла. Свако може да извали шта му падне на памет па после данима треба дискутовати. Одустајем.
Izvinite, nemam iskustva sa ovim stvarima, zato i pitam za misljenja drugih. Problem nastaje ako se hidrofor ne ukljucuje cesto, pa voda moze da odstoji nekoliko dana pa cak i nedelja u rezervoaru. Koliko je takva voda pogodna za pice posle, to me brine.
No razumecu ko ne zeli da komentarise ovo, hvala.
U Subotici barem 50.000 ljudi za pice koristi vodu iz bunara preko hidrofora. Voda se zadrava i u kucnim instalacijama.
Dosta davno sam citao jedno izdrazivanje o uticaju pritiska na mikroorganizme i ako je pritisak preko 2 bara njihovo razmnozavanje je dosta otezano. Nemoj me drzati za rec.
S vremena na vreme moze se hlorom odraditi ciscenje bunara i instalacije ali to retko ko radi.
Bilo bi pametno proveriti ispravnost i kvalitet vode i onda ako treba kupiti neki filter.
Vrlo korisni su bokal filteri a mogu se ugraditi i mini filteri na kuhinjsku cesmu.
Takodje za oko 1000-1500e postoje i filteri veceg kapaciteta za celu kucu.
Ti filteri se sami ciste a jednom mesecno je potrebno ubaciti u njega neki reaktor kao npr hlor ili fosfor ili nesto trece.
Kubik takve vode bez pocetne investicije i odrzavanja kosta oko 40-50 dinara sto je manje od 1000 dinara mesecno za cetvoroclanu porodicu.
Питање је мало непрецизно јер се не зна на какав резервоар се мисли. Наиме, у викендици сам имао хидрофор који је имао сопствени резервоар од 30-40 литара и који је вукао бунарску воду и ту воду нисам могао да дезинфикујем јер је бунар био затворен, а на мору сам имао хидрофорску пумпу без тог резервоара али је она вукла воду из бетониране цистерне од 10-ак кубика. За ову цистерну на мору смо користили таблете хлора и та вода је коришћена и за пиће у ситуацијама кад је долазило до (честих) несташица воде у градском водоводу. Да напоменем да смо на мору често имали којекаве проливе и стомачне тегобе док смо користили само воду из водовода и док нисмо направили цистерну.
О начину и средству пречишћавања ево овде: http://www.zdravlje.org.rs/files/Dokumenta/Uputstvo%20-%20Dezinfekcija%2... [14]
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sme-li-se-koristiti-voda-iz-hidrofora-sa-rezervoarom-k#comment-441375
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sme-li-se-koristiti-voda-iz-hidrofora-sa-rezervoarom-k#comment-441376
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/freakk
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sme-li-se-koristiti-voda-iz-hidrofora-sa-rezervoarom-k#comment-441377
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sme-li-se-koristiti-voda-iz-hidrofora-sa-rezervoarom-k#comment-441378
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sme-li-se-koristiti-voda-iz-hidrofora-sa-rezervoarom-k#comment-441379
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sme-li-se-koristiti-voda-iz-hidrofora-sa-rezervoarom-k#comment-441380
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sme-li-se-koristiti-voda-iz-hidrofora-sa-rezervoarom-k#comment-441381
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vlado107
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sme-li-se-koristiti-voda-iz-hidrofora-sa-rezervoarom-k#comment-441382
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[14] http://www.zdravlje.org.rs/files/Dokumenta/Uputstvo%20-%20Dezinfekcija%20vode%20za%20pice.pdf
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Ако се у хидрофор доводи пијаћа вода, зашто се не би и користила за пиће? Како на осталим местима то ради где се користи хидрофор за одржавање потребног притиска?
