citam temu i malo mi je za neverovati da bas iz kanalizacije izlaze mirisi zaprske, narocito i nakon zamene gumice koja je lepo zadihtovana. dali oko vertikale kupatila postoji vertikala kuhinja? nebitno dali u sastavu vaseg stana ili susednog, nebitno ni na bilo kom spratu, proverite dali pored necijeg kupatila vase vertikale se nalazi kuhinja. ovo pitam jer ljudi cesto rade adaptacije stana tako sto iz kupatila kroz zid uzimaju dovod i odvod i naprave kuhinju, pa aspirator prikljuce na dimnjak ili ventilaciju kupatila. to sto ste pomenuli da svaki stan ima svoj dimnjak (ventilacioni kanal) od stana pa nagore ne znaci nista. svako moze na susednu vertikalu da otvori rupu, moze da izbije pregrade izmedju dimnjaka. kad se tako nesto uradi narusi se cirkulacija pa mirisi svuda izadju. eto i kad ne bi bilo to slucaj, mirisi mogu da izlaze i na spojevima cigle ako nisu dobro uradjeni spojevi jer ti ventilacioni kanali nisu predvidjeni ni za dim ni za aspirator ili je neko nemarom prilikom renoviranja ostetio te kanale. ako negde dimnjak pusta, mirisi se mogu siriti iza plocica pa dzaba vam je traziti rupu odakle izlaze. jedino to objasnjava smrad i kod komsije koji nema kupatilo. jos jednom, proverite dali neko zloupotrebljava te ventilacione kanale.
juce i prekjuce se nije moglo disati u kupatilu od smrada zaprske ... srecom otoplilo je pa sam uspeo miris zaprske iz stana da oteram drzeci otvorene prozore i vrata .... i konstatovao sam da smrad ne dolazi iz podnog slivnika vec iz sifona ispod lavaboa ... generalno smrad zaprske se stalno osecao iz ormarica ispod lavaboa ....kako sam stavio opet novi sifon i pripadajucu gumicu pre neki dan ocekivao sam da je problem resen ... da li je moguce da smrad prolazi izmedju odvodne cevi lavaboa i betona celom njenom duzinom ( malo verovatno ) ili zaptivna gumica koju sam uzeo novu ( kao i sifon kupljen u renomiranoj vodoinstalaterskoj radnji za 450 dinara znaci nije kinez ) ne lezi dobro u odvodnoj cevi ili kraj sifona lavaboa ne lezi dobro u zaptivnoj gumici ... gumicu sam dobro nabio u cev dokle moze da udje a i sifon tesko ugurao da kraja u gumicu .... stan iznad mene je renovirao kupatilo u novembru i kod njih smrad zaprske isto se oseca ... nisam siguran kako je bilo ova dva dana jer komsije nisam video ... ali postaje bar meni neizdrzivo ... zaboravio sam da naglasim da na cosak od mene kada prodjete ulicom ne oseca se miris kanalizacije vec miris zaprske u vazduhu i to svaki put kada prodjete .... ne znam sta bih vise mogao da uradim povodom ovoga problema ....
