Ja sam mislio da ako ne moze da ide u postojeci zid da se nasloni na zid konstrukcija i da se pokrije gipsanim zidom.
Molim vas za savet u vezi ugradnog vodokotlica.
Na akciji sam nasao Grohe vodokotlic plus tipka plus Ideal Standard konzolna solja. Takodje sam video malo jeftiniju varijantu Geberit ugradnog vodokotlica sa Kolo konzolnom soljom.
Da li imate neki savet koju varijantu da odaberem i da li uopste preporucujete ugradne vodokotlice sa konzolnom soljom?
Hvala.
Za Grohe neznam, sto se tice Geberita provereno dobar.
Ne moras da kopas postojeci zid,moze sve da se uradi i sa gipsanim zidom kao ""maskom"" ali bi ja savetovao da konstrukciju-nosac kotlica i wc skoljke utiplas u postojeci zid pa to sve lepo ozidas i tako sakrijes....na kraju plocice.....Evo kako sam ja to uradio u svom kupatilu u kom je prvenstveno bio klasican wc....a moja preporuka ide za Geberit....
Šta fali LIV-u,jeftinije i to znato, a radi posao i to dobro.
Sorry....ne znam sta je LIV....? :tup :roll
Isto što i Geberit, samo slovenački proizvod.
Ne,ja nisam rekao da mora Geberit.....ja samo preporucujem jer znam da valja sigurno....ukoliko je LIV jednako dobar a jeftiniji.....svakako tu nema dileme....hvala na edukaciji za LIV.... :+
Ma naravno da nisi reko da mora Geberit, samo dopunjavam šta sve može da ljudi znaju.
Miljak,
koju si stavio solju i kad si radio ovo i jesi li imao problema od tada sa vodokotlicem?
Grohe je veoma kvalitetan nemacki proizvodjac, znam za ugradne baterije i stvarno su dobre a ni cena nije losa, mada ako se odlucis i za geberit provereno je dobar. Za liv si dobio preporuku tako da je na tebi da odlucis
glasam za geberit, ja sam ugradio na nekoliko mesta i zadovoljan sam. stvar je odlicna. za ostale nisam siguran. odluci sam.
Ugradjivala u javne objekte gde su mnogo vise izlozeni bahatosti Geberit, Grohe i Viegu i svi su dobri. Nije bilo reklamacija.
Na trzistu ima jos i Liv i Tece. Nemam iskustva sa njima.
Bez obzira na model svaki utipluj u cvrst zid pozadi ako ga ima
Ugradjeno je pre 6 godina i nemam NIJEDNU zamerku na uradjen posao niti na kvalitet ugradjenih elemenata.Mogu samo da ti preporucim.....moj ti je savet da pogledas i taj LIV....Zvukoljub kaze da je ok a ja mu verujem.....plus ces proci jeftinije....
E da...zaboravih da napisem....sve je Geberit...i solja i nosac-konstrukcija-konzola kako je sve ne zovu sa vodokotlicem u sebi.
Za sada teoretski razmišljam o ugradnji ovakvog vodokotlića i imam prvo glupo pitanje - kako se prilazi ovom vodokotliću kad se pokvari ?
Prilazi se veoma jednostavno.Prostor gde se nalaze poluge za ispiranje se otvara i ima se potopunui pristup unutrašnjosti da bi se zamenilo zvono ili prlovni ventil, čak i ek ventil.
E hvala, jedna dilema otklonjena
Pozdrav svima! Potrebna mi je mala pomoc... mada ne znam jesam pogodio temu
Naime, uzeo sam ugradni vodokotlic Geberit na akciji sa tipkom relativno povoljno, ugradjen je i sada treba da dodju majstori da montiraju sanitarije. Medjutim, u kompletu nije dosla "zvucna izolacija" koja se stavlja izmedju konzolne wc solje i plocica/gips ploce. E sada koja je zapravo njena uloga i da li je potrebna? Vidim da ima da se kupi posebno za oko 1000din.
Hvala unapred na odgovoru.
Postovani.
Ta izolacija nije neophodna ali je bolje da se stavi zbog kontakta keramika na keramiku. Mozes staviti termosilen od dva mm koji se stavlja ispod laminata.
Hvala na savetu.
Pozdrav narode,
vidim da je tema neaktivna vec pet godina, pa ako moze neko da mi preporuci ugradni vodokotlic. Radim komplet kupatilo i za sada se dvoumim izmedju geberit i pestan vodokotlica. Za geberit ima dosta komentara na internetu, a cini mi se da je pestan nov i imaju samo jedan ugradni vodokotlic. Takodje ako moze neko da mi kaze prednosti i mane ugradnog vodokotlica. Hvala unapred.
Да сте питали за дилему Грое или Геберит па да буде дилема, мада ни Геберит није оно што је био, јер их има који се састављају у Турској, а са Пештаном још немам искуства.
Предности су естетика, а мана је цена у односу на класична решења.
Postovanje,
uskoro renoviramo kupatilo i zelela bih da stavim ugradni vodokotlic. Ono sto me najvise interesuje - posto je voda dosta tvrda u kraju gde je stan, odnosno ima puno kamenca, videla sam da postoji ugradni vodokotlic Tece koji ima dodatak za postavljanje tablete protiv kamenca.
https://www.aquastillgroup.com/proizvodi/?si=113001653#TECE%20ram%20sa%2... [46]
Prvo - kakav je kvalitet tih Tece ugradnih vodokotlica, posto smo prvo mislili da uzmemo Geberit.
A drugo - da li tableta moze da se ubacuje i u ostale ugradne vodokotlice, pa onda ne moramo da uzimamo bash Tece?
Нисам то видео код других модела, а и код овог поменутог треба погледати колико је то једноставно и приступачно, јер ако често треба скидати украсну маску онда то и није неки посао.
Hvala. Videla sam sada da i Geberit ima neki panel dodatak za ubacivanje tablete ali ne znam da li je to samo sminka da se eto lakse ubaci ili je ta maska neophodna da bi mogla da se ubaci tableta.
Ne znam iskustva korisnika tih ugradnih vodokotlica - da li uopste koriste te tablete protiv kamenca
Tece je konzola u pokušaju i vrlo dobra za izbegavanje za ugradnju . Prodavci daju rabate majstorima a često ima i akcija za majstore . Inače su konzole plač majke božije .
Te tablete služe da oboje vodu i da bude hemikalija u vodi za ispiranje vc šolje . Dakle veze sa kamencem nema .
Hvala tenzor na savetu - da odmah otpisem Tece. Recite mi - posto nam je voda u kraju zaista uzasna sto se tice kamenca i tvrdoce, moze li se ista uraditi da bi se ugradni kotlic duze odrzao zdravim?
p.s. inace posto i bojler treba da odaberem, upravo citam topic sa dosta vasih postova bice me i na toj temi sa pitanjima
Kamenac je problem preko 60 stepeni i to ozbiljan , sve ostalo rešava hvatač nečistoće .
To znaci, ako hvatac necistoca postavimo na vodovodnu cev pre ugradnog kotlica, i recimo kotlic cistim rucno jednom u dva tri meseca (znam sebe, sigurno cu ubaciti i koju tableticu) - da ne bih trebala da imam ozbiljnijih problema sa vodokotlicem jedan izvestan period?
Sad u ovom stanu imamo obican spoljasnji neki jeftini.. Krusik valjda. Nije proslo mesec dana od kupovine vec je plovak poceo da zapinje i dete se penje svaki put na solju da ga odglavi
pretpostavljam tih 60 stepeni je za bojler sto ste spomenuli - sad sam sa vaseg bloga pribelezila celu instalaciju hvatac - regulator -povezivanje na t (bojler, kompenzaciona i sigurnosni), posto tu nameravam da uzmem uzani bojler - malo je kupatilo
Nije da cu ja to raditi puj puj, ali da budem upoznata sta bi trebalo uopste da se uradi
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1232.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1229_174.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1230_932.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ugradni-vodokotlic#comment-350870
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[6] https://www.facebook.com/tenzor1/
[7] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[8] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ugradni-vodokotlic#comment-350871
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/aleksandarkok
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ugradni-vodokotlic#comment-350872
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/macaklo
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ugradni-vodokotlic#comment-350873
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91159
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ugradni-vodokotlic#comment-350874
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[17] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ugradni-vodokotlic#comment-350875
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ugradni-vodokotlic#comment-350876
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ugradni-vodokotlic#comment-350877
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ugradni-vodokotlic#comment-350878
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ugradni-vodokotlic#comment-350879
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ugradni-vodokotlic#comment-350880
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89293
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ugradni-vodokotlic#comment-350881
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vodowat
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ugradni-vodokotlic#comment-350882
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lara08
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ugradni-vodokotlic#comment-350883
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ugradni-vodokotlic#comment-350884
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ugradni-vodokotlic#comment-385908
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/danchi
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ugradni-vodokotlic#comment-385910
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ugradni-vodokotlic#comment-386009
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ugradni-vodokotlic#comment-412950
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/neshov
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/z_izolacija.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ugradni-vodokotlic#comment-413234
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cira99
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ugradni-vodokotlic#comment-413255
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ugradni-vodokotlic#comment-451728
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/drvukas
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ugradni-vodokotlic#comment-451731
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ugradni-vodokotlic#comment-454593
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/conica
[46] https://www.aquastillgroup.com/proizvodi/?si=113001653#TECE%20ram%20sa%20umetkom%20za%20tablete%20*9340950
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ugradni-vodokotlic#comment-454597
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ugradni-vodokotlic#comment-454605
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ugradni-vodokotlic#comment-454610
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ugradni-vodokotlic#comment-454616
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ugradni-vodokotlic#comment-454617
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ugradni-vodokotlic#comment-454618
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ugradni-vodokotlic?page=1
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Ugradnja ugradnog vodokotlica zavisi od vise stvari , a pre svega dali fizicki postoji prostor za ugradnju . ZAtim je potreban iskusan i dobar majstor , a o prozivodjacima i modelima e tu je vec luda kuca , ja bih mozda dao prednost Geberitu
https://www.facebook.com/tenzor1/ [6]
https://tenzorisanje.wordpress.com/ [7]
https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw [8]
