Treba mi pomoc iskusnijih clanova, planiram podrum da pretvorim u vesernicu.
Pookusavam da ga malo doteram da lici, pa bih da posakrivam cevi od vode u zid.
Pumpa vuce vodu iz bunara okiten crevom koje dolazi da kuce gde se prekida i krece f32 plasticna cev koja odvodi vodu do hidrofora.
Od hidrofora dalje ide istim precnikom jedno metar, metar i po do krivine od 90' posle koje je redukovano sa f32 na f25. Nakon toga je stavljen ispusni ventil, pa posle t komad i jos jedan ispusni ventil koji dalje vodi vodu ka cesmi napolju, a na drugoj t strani opet ispusni ventil na koje se vezuje okiten crevo f20 koje dalje vodi vodu u gore u kucu.
Posto to izgleda tako ruzno i sramota me da slikam, neophodna mi je informacija vas koiji se sigurno vise razumete u vodovod od mene, da li to bas tako mora i da li je ok moj plan da cim prodjem t koleno od hidrofora gde je f32 redukujem na f25 a nakon toga stavim jedan normalan ispusni ventil koji ce dalje voditi ka t komadu gde ce opet gore ici redukcija sa f25 na f20 a desno cev f25 pa redukcija na f20 i onda spoj sa okiten crevom? Ili mi i tu treba opet jos jedan ispusni ventil?
Nadam se da je bar neko razumeo ovu skrabotinu sto napisah, zahvaljujem na citanju i pokusaju pomoci
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/uklanjanje-ventila-i-reduciranje-da-ili-ne#comment-455986
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/uklanjanje-ventila-i-reduciranje-da-ili-ne#comment-455987
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/888nik
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_3391.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/uklanjanje-ventila-i-reduciranje-da-ili-ne#comment-455988
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/uklanjanje-ventila-i-reduciranje-da-ili-ne#comment-455989
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/uklanjanje-ventila-i-reduciranje-da-ili-ne#comment-455990
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/uklanjanje-ventila-i-reduciranje-da-ili-ne#comment-455993
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Aj ti to uslikaj pa posle obriši
