Sad bas citam nesto o hidropaku. Imate li neku preporuku sta da zaobidjem ili konkretno sta da kupim. Hvala na brzom odgovoru!
Pozdrav svima, citao sam teme o uvodjenju vode ali mi mnoge stvari nish jasne pa bih vas molio za pomoc.
Ispod terase vikendice koju sam kupio je podrum u kojem je iskopan bazen zapremine 1m3 koji se sam puni (verovatno neka zila izvora) i nikada ne preplavi. Interesuje me koja mi pumpa/sistem treba da bi vodu iz tog bazena doveo do kupatila i kuhinje a da pritisak bude dovoljan da mogu da koristim bojler. Takodje me interesuje da li pumpa radi i kada slavine nisu odvrnute tj da li se pumpa automatski iskljuci ako ne koristim vodu? Hvala
Углавном треба избегавати јефтине уређаје, јер се цена ипак на крају плати, али уз доста нервирања и поправки.
Znaci ovako ako sam dobro razumeo: usisno crevo sa filterom ide u ozidani bazen u podrumu, hidropak na podu podruma i iz njega cev prikljucena na cev koja vodi ka kupatilu i kuhinji.
Sta se desi kada nestane vode u bazenu? Da li ce da istekne nazad voda iz bojlera ili ce ostati dok se ne potrosi? I kako ce reagovati hidropak? Hoce li se sam iskljuciti ako ima neki senzor u slucaju nestanka vode?
Вода из бојлера неће исцурити, ако је исправан сигурносни вентил, а за случај нестанка воде у резервоару постоји заштита која се мора поставити.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/voda-u-vikendici#comment-442040
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/voda-u-vikendici#comment-442041
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dovlamanna
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/voda-u-vikendici#comment-442042
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/voda-u-vikendici#comment-442043
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/voda-u-vikendici#comment-442044
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
То што вама треба решава се хиодропаком.
