@ratko , hvala na odgovoru,
Da... na prvom spratu je, nosece grede su cca 20x30 cm na rastojanju od oko 70 cm. Ima ih tri po duzini kuhinje.
Ja sam uklonio stare trule podne daske i sljaku...ili sta vec koja je valjda bila neka vrsta izolacije?
[5]
Ukucao sam preko greda nove colovne camove daske, i preko njih nameravam da izlijem beton sa armaturnom mrezom...ili samo ukrstenom armaturnom zicom , pa preko toga da izravnam i lepim nove plocice.
[6]
Pregradni zid na kome je cesma i odvod na slici, je prakticno u vazduhu celom svojom donjom duzinom posto su daske na kojima je zidan naknadno cca 1963. potpuno istrulile odavno. Da li se drzi na krajevima...cevima...ne znam... :nes
[8]
Sa druge strane tog zida je kupatilo ispod koga daske...uopste ne postoje...i ja stvarno ne znam na cemu se njegov pod...plocice...kanalizacione cevi drze :nes2 . Nadam se da ce ovom plocom koju bih izlio u kuhinji i koju nameravam da podvucem celom duzinom tog zida koji je iznad nosece grede zid ipak dobiti neki oslonac.
Posto se sve moje znanje o svemu ovome bazira na internetu i rekla-kazala ...svaki savet bi mi dobrodosao.
:bye2
P.S.
Kako da zastitim od betona/cime da izolujem bakarne cevi od grejanja koje prolaze ispod plocica ?
[9]
Prostorija se nalazi na spratu . Daj još podataka , da li su to noseće podne grede neke spratne kuće .
