kolika je potrosnja novimala i sitnog peska za zidanje giter blokovima i koja je razmera potrebna za spravljanje maltera?
evo da zapocnemo i ovu temu
posto ide hladno vreme a neko ce morati i da betonira pa da pomognem svima koji to moraju da rade
a i da budete spremni za sledecu gradjevinsku sezonu
pocecemo sa sa postupcima pripreme betona ,sastavom. aditivima a na kraju i kako sta konkertno napraviti od betona
Evo slike stepenica i terase
Moje pitanje se odnosi na izradu temelja.Interesuje me preporuka za temelj,objekat 300 x 425 cm i koji se "lepi" za postojeci.
Teren je po mom misljenju prilicno tvrd voda se nigde ne pojavljuje a prvih 40-tak cm je zemlja a ispod je kamen mislim da je neki ''Skriljac ''tako nekako (ako sam lupio oprostite) koji se mrvi pri kopanju evo i slika.Na preporuku sam mislio okvirno i konkretno kopa se...toliko,dubina...sirina....toliko itd.
Na slici je taj kamen.
Јуче око 6 поподне је изливена плоча мб30 пумпаним бетоном. Полио сам је оводом око пола 10 навече, а јутрос сам устао у 15 до 7 и заливао читав дан. Током ноћи се појавило више танких пукотиница на неколико места. На окретању у стубишту има доста танких пукотиница. Интересује ме какве би последице могле бити и да ли је негде направљена грешка? Хвала унапред.
Плоча је димензија 11х9 + 3 терасе.
Zanima me cime da izolujem beton u kupatilu? Postavio sam sve cevi, spremno je za betoniranje. Da uradim onaj 'mrsavi' beton, kondor, pa opet beton, plocice. Ili mi je dovoljna varijanta sa najlonom ispod betona, pa onda beton i plocice?
Kakvih vrsta tog najlona ima i jel on uopste bolji od kondora (posto kondor uopste nije skup, barem na tu povrsinu sto meni treba).
Pozdrav ljudi nov sam na forumu pa bih imao jedno pitanje ako mi mozete pomoci.
Naime rec je o betoniranju poda podruma. Problem je u tome sto ima podzemnih voda ali ne u kontinuitetu vec najvise na prolece.
Cuo sam o dve solucije: prva da stavim drenaznu cev niti znam na kojoj dubini niti kolika cev, a druga je da se odradi pod kao bazen (ne znam kako se to radi) i da se preko svega odradi hidroizolacija.
Eto to je moj problem pa ako neko zna zahvaljujem unapred
Ako se pojavljuju podzemne vode, pod mora biti armiran da izdrži pritisak koji se tom prilikom javlja.U beton obavezno dodati aditiv za hidronepropusnost betona, a nakon obavljenih radova ceo podrum se može premazati Draminovim Penetratom, proizvodom za tu namenu.To može rešiti problem, čak i bet drenaže ako je to nemoguće izvesti.
jedno pitanje:trebo bi da betoniram tarasu vanjsku uz kucu je .koliku debljinu da stavim ploce i sta bi bilo dobro da se stavi ispod mreza ili sta
Najbolje je najpre napraviti tampon od kamena, ili šljunka debljine desetak cm, a zatim praviti betonske segmente debljine 5 cm.Širina zavisi od širine staze, a dužina ne bi trebala da bude veća od 1.5 m.
Pozdrav svim forumašima!
Mene interesuje ovo vezivanje betona na beton. Šta ako se recimo dio temelja u zemlji uradi pa se nakon mjesec dana nastavi tj. izliva se temeljni zid (cokla)? Osim što treba dobro očistiti površinu betona, da li ga prije izlivanja treba premazati nekim sredstvom (Npr Izolit Veza) ili može samo ovako direktno (prethodno očišćeno od blata)?
Postoje premazi koji obezbedjuju upravo to što se traži, veza na stari beton.Naravno beton mora biti bez blata i ostalih primesa koje mogu samo da slabe vezu.Da ne bih posebno nikog favorizovao pogladaj sajtove proizvodjača hemijskih sredstva u gradjevinarstvu.Tamo su i preporuke i tehnička uputstva.KAo što su Henkel, Isomat, Dramin, Sika, Kema itd.
Potreba pomoc
Poceo sam da renoviram kupatilo, krenuo sam sa skidanjem starih plocica i sve staro po zidovima, otvorio sam novi prozor a stari zazidao uskoro stizu slike postupno, kako su napredovali radovi. Dosao sam do kopanja poda radi zamene kanalizacionih cevi normalno i dovod vode plastikom.
Kada sam uporedio pad dosao sam do alarmantnih podataka da je pad veci od 4 cm na 2.5 metara duzine i nemogu da se uklope plocice izasle bi mnogo visoko u odnosu na predsoblje, svi me savetuju da razbijem plocu i zlijem novu.
1.dali treba da razbijem pod sav i ponovo liem plocu.
2.dali treba da se armira.
3.dali da koristim hidroizolaciju kada postavljam plocu ili pre lepljenja plocice.
4.koji beton da koristim i koja debljina ploce bi bila dovoljna.
veliki pozzdrav......
Da li se radovi obavljaju u stanu u nekoj višespratnici ili su radovi u prizemnoj kući?
U prizemnoj kuci
U tom slučaju nema problema da se da se radovi obave kako investitor želi i da se gotov pod kupatila spusti ua santimetar, dva niže od podova ostalih prostorija.Hidroizolacija poda je poželjna da bi se sprečile neugodnosti u slučaju neke havarije u kupatilu tokom korišćenja tog prostora.Mešavina betona je uobičajena 1:3 ili čak 1:4 u gornjem delu se može postaviti šulc mreža i to bi bilo dovoljno da se spreče eventualne pukotine.Hidroizolacija može da se postavi pre pločica, a debljina ploče je dovoljna već od 5 cm.
hvala na brzom odgovoru a slike slede kasnije kako su tekli radovi.
Da li bi trebalo da u kosuljicu koju bih radio na spratu dodam neki aditiv. U kosuljicu koja je u prizemlju nije dodavano nista da li bi i nju trebalo necim premazati radi neke predostroznosti, mada je radjena pre 6god., mislim zbog ne daj boze neke vlage ili sl. Ako moze i konkretno koji bi aditivi ti bili od npr. Dramina.Hvala!
Ja sam po preporuci prodavca hteo da uzmem ct-51 i 52 henkel, ali prijatelj mi je predlozio sika seal 107 kazu da se dobro pokazao koristi se i kao sredstvo za poravnanje i veoma dobru hidroizolaciju....=
Mislim da mi ne trebaju stvari tog tipa, mislio sam na aditive koje bih dodao u svez materijal dok se kosuljica pravi.
Pisano je o aditivima dosta na forumu, u ovoj temi urednik tenzor je podosta objašnjavao o aditivima za beton i maltere kao i cem.košuljice.
Možeš da dodaš aditiv u cementnoj košuljici, neće da škodi. Ima dosta firmi koje prodaju ove aditive, ne bih da favorizujem neku posebno...
Nego, ono što je mnogo važnije je pravilno spraviti i ugraditi košuljicu.
Evo jedno pitanje za racunanje .
koliko je potrebno betona za betonsku ogradu dubine 40 do 50 cm i visine od 80 cm a duzina je recimo 100 metara sirina je recimo 20 centimetara . .
koliko otprilike love za takvu ogradu treba da planiram ???
Mnogo
Po podacima koje si napisao treba ti 24 m3 betona sto te sad izadje oko 2000 E . Na totreba dodati jos armaturu , iskop, salovanje i nalivanje
Zdravo svima na forumu.
Pre par dana radili smo trotoar oko porodicne kuce. Nismo skidali stari beton vec smo stavili mrezastu armaturu preko njega a onda novi sloj betona. Pretpostavljam da bi bilo bolje da smo skinuli stari, ali u tome nije problem.
Jedan deo novog betona iznad kuce koji treba da bude pod nagibom nije uradjen kako treba pa se barice sa vodom zadrzavaju na vise mesta. Razmisljao sam da se na ovaj novi sloj koji je uradjen ponovo izvuce jos jedan sloj betona medjutim vec smo preterali sa debljinom (stari+novi). Takodje i sa plocicama bi preterali sa debljinom.
Da li neko ima dobar predlog za moj slucaj? Hvala
Što bi Tenzor reko:"Uradjenom poslu nema mane".Nema tu drugog rešenja nego jovo nanovo.Tako to biva kad se ne uradi priprema kako teba i kad se ne koristi vagres ili bar libela.
Kolika je preporucena debljina betona za kucu-prostorije? Sobe treba da izbetoniram pa mi treba savet.Hvala....
Zavisi od toga šta je ispod betona, kakav je materijal, da li je rastresit, možda šut ili nešto treće.
Zavisi od toga šta će biti u prostoriji, soba, radionica, magacin ili nešto drugo.
Od raznih stvari zavisi da li treba beton da bude oplemenjen nekim od aditiva, da li treba armatura i koja, da li treba iznad ili ispod termoizolacija ili hidroizolacija itd.
Ima jaku puno stvari na koje se mora obratiti pažnja da bi posao bio uradjen prema nameni.
Tako da je nemoguće dati jednostavan odgovor na pitanje koje je Miljak postavio.
Ok,ovako....U pitanju je kuca u kojoj cemo porodica i ja da zivimo ako Bog da sledece godine.Potrebno je da se izbetoniraju 4 prostorije unutar kuce.Tri ce biti sobe a jedna hodnik.Podloga je cista zemlja-znaci nema nista.Planirao sam da ispod betona nabijem 5-10 cm sljunka pa onda najlon ili sta vec ide pod beton.Armaturu bi svakako stavljao jer ne moze da skodi,ali ne znam koja mi debljina betona treba.Znaci sobe su u pitanju,nije radionica ili slicno.
5 cm ce biti dovoljno
Hvala!
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/stepeniste-6.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/salung-3.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/priprema-za-potporni-zid-2.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20fx738.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2hd4ig5.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/detalj_bazena.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2_041.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2_slika067.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=4#comment-335195
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[11] https://www.facebook.com/tenzor1/
[12] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[13] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=4#comment-335196
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ivanob
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=4#comment-335197
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sasar
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=4#comment-335198
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/noels
[20] http://img694.imageshack.us/i/dsc06844r.jpg/
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=4#comment-335199
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89585
[23] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=4#comment-335200
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boleeve
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=4#comment-335201
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90169
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=4#comment-335202
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=4#comment-335203
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jasko
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=4#comment-335204
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=4#comment-335205
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ljiljanm
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=4#comment-335206
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=4#comment-335207
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/magelan
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=4#comment-335208
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=4#comment-335209
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=4#comment-335210
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=4#comment-335211
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=4#comment-335212
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dosadni
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=4#comment-335213
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=4#comment-335214
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=4#comment-335215
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kojot
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=4#comment-335216
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91710
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=4#comment-335217
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=4#comment-335218
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cambiano
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=4#comment-335219
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=4#comment-335220
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91159
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=4#comment-335221
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=4#comment-335222
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=4#comment-335223
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=4#comment-335224
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=3
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=1
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=2
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=5
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=6
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=7
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=8
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=22
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi
Urednik tj ja je pasionirani ribolovac , usput imo o predmet ribarstvo dok je studirao . Al nebitno za ovu pricu . Ovo tvoje resenje nije lose , mada bih ti ja predlozio nesto drugo . Posto sam u guzvi trenutno za 1-2 dana ce postavim skicu ovdi zajedno sa spiskom materijala
https://www.facebook.com/tenzor1/ [11]
https://tenzorisanje.wordpress.com/ [12]
https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw [13]
