Pozdrav svima.Imam jedan problem.Probacu da objasnim recima jer nikako sada drugacije nemogu,a nemam novca da pozovem strucnjake.Naime radi se o kuci u kojoj na zaost zivim.Radjena je negde otprilike pre 30-40 godina.neznam tacno,jer se tada nisam ni rodio.Radjena je stvarno uzasno lose.Prvo teren nije nimalo pripremljen,poravnjan,nego je samo stavljena tu gde jeste.Sirina temelja je,negde,otprilike sirine cele cigle.Ali je cela kuca kako danas izgleda radjena iz delova.Prvo,kako su meni pricali,radjen temelj i kasnije ozidan,u obliku slova g(cirilicnog).Pa je kasnije nadogradjen deo da sada izgleda kao pravougaonik.Medjutim,prvi problem je sto uopste nema betonske stubove nigde,znaci ni na coskovima,ni medju sobama ,nidgde.Tako je valjda tada zidano.Samo je na kraju izlivena ploca koja povezuje sve i cini ujedno plafon.Medjutim i tu je prvi problem sto nije iz jednog dela,nego je podeljena ,kao mi se cini za svaku sobu.Vide se sastavi.Temelj je uradjen najgore.Po duzini,cela kuca ima pad,tako da sa jedne je strane beton visok skoro metar,a onaj deo sto je kasnije nadogradjen (da bi bio pravougaonik) je radjen kao lego kockice.Naime temelj tog dela ima 3 dela.Poprecni deo,stub na cosku i duzni koji i sam ima nekoliko delova.Dakle sve u svemu jedna velika nakarada,grdoba iii kako vec.Ali najveci problem je sto je odavno vec pocela da ide nizbrdo-prema padu.Tako da su zidovi,a i ploca kao zemlja za vreme suse,ispucali.A i pucije se sire.Mada i svi delovi ukljucujuci i pod su ispucali.Meni neki put padne napamet da bi ona mogla da padne.Zidovi vec imaju nagib,znaci nisu bas vertikalni.Temelj je i pored onih sastava na novim mestima ispucao kao i betonska ploca plafona.U temelj je ,kako su meni picali,udarene same 2-3 zice mozda dvanaestice ,znaci bez gredice,a i mrsnoca mu cinimi se nije bas bila dovoljna,posto se kruni na sve srane.Malo sam oduzio,ali posto nemam aparat da slikam ,neznam kako drugcije da objasnim.Nadam se da ste kolko tolko razumeli.Pitao bih sledece.Imal pomoci ovoj kuci?I da li bi ona stvarno mogla pasti?
Zemlja ne može od jake kiše toliko da se nakvasi da dođe do sleganja tla. Slažem se da voda u betonu može da dovede do razaranja strukture (ako je ispunjeno više uslova, inače bi svaka betonska konstrukcija izložena mrazu stradala).
Minimalna dubina fundiranja je uslovljena sa dva parametara:
- Oslanjanje temelja na nosivo tlo
- Dubina mržnjenja tla
"Dubina mržnjenja tla zavisi od lokalnih klimatskih uslova. Temelji se moraju postaviti na dubinu 10-20cm veću od dubine smrzavanja tla. U suprotnom voda koja se nalazi u porama tla, prilikom mržnjenja menja zapreminu pa time dolazi do promene uslova oslanjanja temelja na tlo i do razaranja samog tla.
U našim klimatskim uslovima preporuka je da se objekat fundira na dubini od najmanje 80cm." (Prof. dr Milan Glisic - Fundiranje arhitektonskih objekata)
