A čime se lakira ?
Kad sam već postao aktivan na forumu da iskoristim maksimalno !
Letos sam video u Kaću neku vrstu vikendice gde je pod od cigle.
Cigla je u malteru i dotle i nije problem nego sve je to "izravnano" i lakirano !
Scime se to radi ? U mom kraju sam se raspitao i zidari kazu da pitam kamenorezce a kamenorezci me upucuju na zidare
Moze li neko da mi opise detaljan postupak i potreban alat,pa da mogu preciznije da se raspitujem ili da sa drugarima to odradimo.
Ja hocu terasu tako da uradim.
Ukoliko je neko iz Kaća,to je vikendica restoran na reviru Crni Vir,tamo je pod takav. Konobar mi na zalost nije znao objasniti ko i kako je to radio !
A slikato nisam a i pitanje je kako bi se to na slici videlo.
hvala i pozdrav!
A čime se lakira ?
Ja cu najverovatnije lakom za camce,to rade ljudi i sa zidovima....
Osim ako neko ne predlozi nesto bolje!
Svakako planiram da to radim na prolece...
lak za čamce :nono :nono bacanje para nije otporan sljuštiće se nećeš ništa dobiti stim
Ta kuca u Kacu je radjena sa secenom ciglom iz Zablja . Ne mogu sad da nadjem broj telefona coveka koji sece i obradjuje ciglu . Inace postoje lakovi za tu namenu jedan od njih je "Stone care " od Krafta . A postoje i silikonski premazi koji se krosite za hodrofobiziranje fasada , i oni se mogu koristiti za premazivanje ciglenih podova . Takodje se dosta koristi i biber crep za poplocavaanje moze stari , a moze i nov samo se odsece deo crepa sa "kljunom " u postavvlja se kao keramika .
http://www.etnoambijenti.com/index_sr.php [18]
Mislis na ovo Tenzor ?
Nisam jos zvao,ali evo sad cu !
Kao zastitni premaz najbolje je koristiti epoksi.
Što se tiče premaza kojim ćeš zaštiti cigle od habanja, takav ne postoji jer se i kamen vremenom troši pa se ponovo ravna i glača. Tebi treba premaz koji će sprečiti da cigla upija vodu i da bi se pod lakše održavao čistim. Takvih premaza ima puno i u našim prodavnicama i svi su manje više dobri, ali najvažnije u svemu je odabir cigle. Nemože se svaka, a posebno obična cigla koristiti u ovu svrhu. Obična cigla, koja se danas mašinski proizvodi istiskivanjem, ima reletivno loše mahaničke osobine i naravno koristi se kao materijal za ispun ( zidove) i na podu će se brzo habati. Zato treba naći ciglu koja se proizvodi presovanjem, što je danas teško, ali još je po neko ručno pravi. Medjutim kod ove cigle ćeš imati drugi problem; neravna je i veoma tvrda, pa se teško obradjuje što će biti problem kod finalnih radova.
Pod od cigala nije bio problem pre 100 godina ali danas jeste pa bi možda bilo bolje izabrati nešto drugo; možda slično cigli. Teatar na Zvezdari ima terasu restorana popločanu biber crepom i izgleda super a ovaj crep se kao i drugi proizvodi presovanjem, ravan je i dovoljno čvrst da mu nije potrebno ni ravnanje niti zaštita od vode jer je on već predvidjen za takve uslove.
Pozdrav, Periša.
Ne znam da li sam postavio komentar na pravo mesto ali ajde da probam.Na slici koju sam postavio,interesuje me kako i cime se postize ovakav efekat na cigli
Čini mi se, po tragovima, da je cigla zasečena dijamntskim alatom , a zatim lomljena.
Hvala zvukoljub ali ja pojma nemam sta to znaci,moze nekim narodskim jezikom
Sečena je reznom dijamantskom pločom skroz okolo na dubinu od jedno 2 cm, a zatim je polomljena na mestu sečenja, zato se vidi onaj rub na slici i rapava površina unutar tog okvira.Bar ja mislim da bi se taklo moglo uraditi.Lično nikad to nisam radio.
na cirkular se stavi dijamanstka ploča za rezanje podesi se željena dubina i obreže se cigla okolo
i posle se čekićem i sekačem polomi i dobije se taj efekat
ako nema na cirkularu za rezanje vodenog hlađenja zdravo prašnjav posao
Hvala na informacijama,videcu sta moze da se uradi,hvala jos jednom
zox,
kao sto pera rece, ako nem vodenog hladjenja pripremi se na "prasinu do neba".
Prosli mjesec sam rezao uloske za montu, ako se ostave u vodi dan prije rezanja lakse se rezu, mada jednako prase .Vjerovatno pomaze i za punu ciglu. Bar skracuje vrijeme provedeno u prasini.
Sretan rad|
Nečto sam doziđivao na ulazu u kuću sa silikatnom bijelom fasadnom ciglom ali ne znajući šta će se desiti nisam pazio te sampo cigli nehotićno prosipao malter (beton).
Sada to izgleda ružno i sa flekama i ne mogu ih otkloniti.
Molim vas za savjet, kako povratiti sjaj cigle ili bar da ih očistim od ružnih fleka. Ovako ne liči ni na šta!!!
pogledajte pa se javite
Бесплатних реклама нема нигде, па тако ни на овом сајту. Модератор
Je l' neko u medjuvremenu stekao neko iskustvo ili saznao nesto o pravljenju dekorativne cigle/plocica od pune cigle? Ostalo mi je prepecene pune cigle u dvoristu, a preuredjujem dnevnu sobu i imam zelju da zid od 10ak kvadrata oblozim opekom. Imam ideju da sa strane obijem ciglu cekicem i da mi to bude nalicje,a iza da zasecem brusilicom i da taj deo dobijene plocice lepi na zid. Da li biste mi savetovali da se upustim u taj posao? Ko ima iskustvo neka mi kaze koliko je trajna dijamantrska rezna ploca ili klasicna rezna ploca namenjena za kamen/ciglu jer bih trebalo da isecem nekoliko stotina komada?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/bru%C5%A1enje-ili-gla%C4%8Danje-cigle#comment-342266
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/bru%C5%A1enje-ili-gla%C4%8Danje-cigle#comment-342267
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nlazic
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/bru%C5%A1enje-ili-gla%C4%8Danje-cigle#comment-342268
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vidor
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/bru%C5%A1enje-ili-gla%C4%8Danje-cigle#comment-342269
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[9] http://peradetlic.hupont.hu/
[10] http://kreativnost.4umer.com/
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/bru%C5%A1enje-ili-gla%C4%8Danje-cigle#comment-342270
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[13] https://www.facebook.com/tenzor1/
[14] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[15] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[16] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/bru%C5%A1enje-ili-gla%C4%8Danje-cigle#comment-342271
[18] http://www.etnoambijenti.com/index_sr.php
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/bru%C5%A1enje-ili-gla%C4%8Danje-cigle#comment-342272
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/konfuzija
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/bru%C5%A1enje-ili-gla%C4%8Danje-cigle#comment-342273
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91586
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/bru%C5%A1enje-ili-gla%C4%8Danje-cigle#comment-380171
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/z-o-x
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cigla_plocica2.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/bru%C5%A1enje-ili-gla%C4%8Danje-cigle#comment-380172
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/bru%C5%A1enje-ili-gla%C4%8Danje-cigle#comment-380178
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/bru%C5%A1enje-ili-gla%C4%8Danje-cigle#comment-380179
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/bru%C5%A1enje-ili-gla%C4%8Danje-cigle#comment-380183
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/bru%C5%A1enje-ili-gla%C4%8Danje-cigle#comment-380192
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/bru%C5%A1enje-ili-gla%C4%8Danje-cigle#comment-380429
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/drmladji
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/bru%C5%A1enje-ili-gla%C4%8Danje-cigle#comment-380783
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mrrki
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/bru%C5%A1enje-ili-gla%C4%8Danje-cigle#comment-394671
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/92378
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pod-radijaalni-2.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/bru%C5%A1enje-ili-gla%C4%8Danje-cigle#comment-402108
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kudi
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi
Postoje mašine za vodeno brušenje, ili preciznije brušenje uz korišćenje vode kako sredstva za hladjenje.Te mašine su se masovono koristile za izradu teraco podova u ranijem periodu.Na donjem delu mašine se nalazi jedan ili tri kamena okruglog oblika koje pogoni elektromotor, a voda hladi dodirnu površinu koja se obradjuje i kamen koji obavlja posao.Osim hladjenja voda sprečava i da se stvara prašina.Moguće je to raditi i suvim brusnim postupkom, samo ne znam kako će komšiluk na to reagovati, a i onaj ko drži brusilicu koliko bi dugo izdržao pod maskom.
