zgrada je sazidana sredinom sedamdesetih.
poznata je kao stepenasta zgrada - originalna spratnost je 2 odnosno 8 spratova, izgleda kao bušna kocka pravougaonog oblika (unutar zgrade je rupa, tj. otvoren prostor, zgrada ide okolo).
pomenuti stan je na najvišem spratu najnižeg nivoa, tj. na 2. spratu, ali je odrađena nadgradnja pa tu sada postoji i 3. sprat.
terasa se nalazi u samom uglu, na unutrašnjoj strani pravougaonika.
inače, terase na unutrašnjoj strani zgrade su praktično uvučene u zgradu, tj. vire izvan gabarita zidova samo za debljinu betonske ograde terase.
takođe, stan u nadgradnji iznad nema tu terasu već je proširena prostorija.
komplikovano je sve, ali evo pokušaću da nacrtam sve za koji dan kako bi bilo jasnije.
još nešto, igrom slučaja poznajem statičara koga sam pitao za ovo, ali on kaže da bez projekta i uvida na licu mesta ne može ništa da kaže.
uglavnom, ako je siporeks, može da se ruši, ako je beton, bolje nemoj.
bušio sam milion puta zidove po stanu, nikad nisam naišao na ciglu ili opeku, tj. na crveno.
kako bih mogao da prepoznam šta je siporeks a šta beton?
osim da krenem sa rušenjem... pa da stanem i krpim ili rušim skroz.
Kolika je spratnost zgrade i kad je sazidana? Slikajte celu zgradu sa strane da se vidi ta fasada i taj zid kako izgleda po vertikali pa okačite. Ako bi imali osnovu to bi bilo ponajbolje da priložite jer se iz toga vidi skoro sve...
Inače te opeka na kant je neko krpljenje oko otvora za balkonska vrata. Verovato se nije nešto gađalo pa je time "ispravljano".
