Ko neće da se češe kasnije taj sa letvom koja danas ima da se kupi 30/50 a često i manje , ne treba da radi veći osni raspon rogova od 80 cm .
Da li je to gore preporuka za sve crepove, bez obzira na njihovu velicinu?
Bitan je samo razmak izmedju greda?
Recimo konkretno za ovaj crep: https://prnt.sc/xlcs62 [2]
Rekao bih da je dosta veci od ostalih crepova.
Onda sam dobar. Osni razmak je tu negde oko 80-85cm.
Problem je što nisam ni video deblje letve od 30mm na stovarištu.
Verovatno bih morao da režem.
Našao ove podatke za crep. Ne spominje se raspon rogova.
najveći problem kod letvi sa stovarišta je čvorovi u njima teško naći dobre
ja sam sebi sam sekao iz probiranih dasaka 3x5cm i raspon rogova 80cm radio
Добри сте, без секирације. До 90 cm пролази пресек летве 30/50 mm.
Raspon rogova zavisi od nagiba krova, dužine rogova, broja oslonaca rogova i same dimenzije rogova. Tu se uzimaju, kasnije, u obzir i drugi elementi - površina krova, vrsta pokrivača, mesto objekta ...
Nemoguće je generalno, bez uzimanja u obzir prethodno navedenih detalja, reći da je potrebno 70 ili 90 cm razmaka.
Ja sam npr. prošle jeseni postavio rogove na rastojanju 60 cm i sada će da se kaže da je to preterano a da se ne uzimaju u obzir drugi uslovi.
Пресек летви се може одредити статичким прорачуном и зависи од размака рогова, тежине покривача, оптерећења снегом, ветром...
Нисам хтео да генерализујем, већ сам дао пример из праксе. Као кад би неко питао које греде да купи за рогове, а ви као из топа кажете 10/12cm без да прорачунавате.
Ok, hvala svima na razjasnjenju.
Tacno je da nisu neke letve, dve tri su mi pukle na mestu cvora.
Videcemo kad majstori dodju s lepsim vremenom, pa cu dokupiti ako bude trebalo.
[1] https://prnt.sc/xlcnfv
[2] https://prnt.sc/xlcs62
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/debljina-letve-za-crep#comment-459133
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/twistermj
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/debljina-letve-za-crep#comment-459139
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[7] https://www.facebook.com/tenzor1/
[8] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[9] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/debljina-letve-za-crep#comment-459144
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boleeve
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/smartselect_20210125-223816_chrome_1.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/smartselect_20210125-223723_chrome.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/smartselect_20210125-223758_chrome.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/debljina-letve-za-crep#comment-459149
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[17] http://peradetlic.hupont.hu/
[18] http://kreativnost.4umer.com/
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/debljina-letve-za-crep#comment-459151
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kojot
[21] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/debljina-letve-za-crep#comment-459152
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/astrea
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/debljina-letve-za-crep#comment-459154
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/debljina-letve-za-crep#comment-459158
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi
U principu da.
Glavni nosivi elementi konstrukcije krova su rogovi i od njihovog preseka i razmaka zavisi nosivost cele konstrukcije a to se računa. Poprečne letve tu uglavnom nisu kritične jer su neuporedivo manje opterećene i na manim su rasponima. E sad ako uzimaš baš teške betonske crepove ili ako su rogovi na većem razmaku onda treba i veći presek letve. Sve to, zajedno sa očekivanom težinom snega i opterećenjem od vetra treba uzeti u obzir pri proračunu preseka.
Ovaj tvoj crep jeste veći ali je i dosta lak - ima samo četrdesetak kg po m2, a većina najčešće korištenih se kreće oko 50 pa čak i do 70 kg po m2, pa mislim da presek letvi nije kritičan samo mora da se postave na pravi razmak, a to ima u nekom tehničkom listu od konkretnog modela crepa.
