Imas i one blokove 20x25x19 sa rupom 16cm u koje se stavlja na cetri coska armatur f6.
Molio bih da mi neko da savjet kako i na koji nacin ozidati dimnjak.
Hvala lijepa nikola_VUK i peradetlic
Prvo pitanje je čemu će služiti dimnjak, tj.šta će biti priključeno na njega.Ako je šporet smederevac na primer ili neka mala peć na drva onda je presek rupe od 14 cm sasvim dovoljan, a ako će biti neka peć za etažno grejanje onda se moraju poštovati zahtevi proizvođača peći za odgovarajući poresek dimnjaka.U svakom slučaju Šidelov dimnjak je dobro rešenje ali prilično slupo ako bi se koristio smederevac.
od cega god da pravis dimnjak a da to nije cigla ili sidel element ili neka varijacija na sidel . samo vodi racuna da taj materijal mora biti termootporan
znaci otpadaju varijante sljaka blokova ili ventilacionih giter blokova .
nije nikakav problem ozidati dimnjak od ventilacionih blokova ,samo sto ce morati svake sezone da se zida nov , ponekad i 2 put za sezonu
Hvala lijepa Hattalasat, ovako je najbolje kada se vidi slikovito
Imam par pitanja vezano za zidanje dimnjaka na vikend kuci. Naime posto je rijec o objektu koji nije u stalnoj upotrebi a i loženje će biti samo na kruto gorivo (drvo) odlucio sam se za dimnjak od opečnih blokova (promjer dimovodne cijevi fi 18). Shiedelov dimnjak mi je bio preskupa varijanta, a i vikendica je na malo nepristupacnom terenu pa se materijal mora iznositi na rukama a schiedel dimnjak je sastavljen iz plasta i unutrašnje cijevi koji su teski (bas bas teski )
Pitanje je da li se elementi 25x20x?, sa armaturnim sipkama u coskovima mogu zidati samo malterom ili je bolje sa samotnim brasnom i staklenom vodom. Odnosno da li da kombinujem pa da u vec spremljeni mater dodam samotno brasno. I da li da recimo samo blokove koji su unutra kuce zidam sa samotnim brasnom zbog cuvanja temperature a vanjske dijelove dimnjaka malterom.
Opčenito ako imate neke savjete vezano za zidanje ovog dimnjaka samo dajte.
Hvala na odgovoru
Za takvu priliku može se ozidati dimnjak punom ciglom sa otvorom od 14 cm.To je ya vikendicu sasvim dovoljno.Ja sam kod sebe tako uradio i radi bez greške.Ložim čvrsto gorivo, uglanom otpadno drvo i deblje grane od rezidbe voća.Vezivo je produžni malter.
pozdrav svima!
imam par pitanja u vezi izrade dimnjaka iz elemenata od nekih 7m za dva grejna tela koja ce se nalaziti u prizemlju jedno i drugo u podkrovlju.
1.
prvi problem je to sto je otvor u ploci izmedju prizemlja i podkrovlja nekih 20cm u sirini sto znaci da plast nikako ne moze stati.e sada mene zanima dali je moguce na ovom delu koji se nalazi u ploci postaviti samo dimovnu cev bez plasta i dodatno je izolovati nekim izolacionim materijalom?spoljni precnik dimovne cevi iznosi 18cm.otvor u ploci bih mozda uspeo prosiriti za koji cm,koliko mi dozvoljava armatura iz fert gredica.evo kako izgleda otvor.
2.
zanima me kako treba okretati dimovne zevi prilikom izrade dimnjaka?
rekao bih da treba kao sto je prikazano na slici broj 2.
3.
zanima me kako se miksuje ovo dvokomponentno vezivo?
4.
kako treba zatvoriti donji deo prve dimovne cevi i dali je obavezno postavljati sifon zbog kondenzacije?kao prvi element stavio bih otvor za ciscenje.
5.
kako treba da izgleda malter za spajanje plasteva i dali je potrebno iste dodatno pricvstiti za zid na par mesta po duzini?
nadam se da vas nisam mnogo namucio.hvala unapred.
Ideje?
bilo koja pomoc dobrodosla.
ja bi dimovne cevi stavio pod sliku 1 tako nema sanse da probija gar i dim a vezivo kako god izmesas stegnuce pre ili kasnije mora biti uputsvo na njemu
znaci dimovne cevi postaviti kao na slici 1.
to je moje misljenje po nekoj logici
U ovom slučaju logika ne pomaže nego fabričko uputstvo koje je jasno i lepo ilustrovano a možete ga naći ovde. [38] Piše kompletno uputstvo za montažu.To lepo skinete i tu ima svega pa i uputstvo za montažu dimnjaka. Pozdrav i srećan rad. :bye2 :bye2
hvala :+
Nije mi baš jasno kakav im je to šablon za produžni malter da bi se sprečilo upadanje između plašta i cevi.
to i mene zanima.
potrebna mi je pomoc kuca mi je na dva sprata i treba da uradim odzak pa mi zanima da li na jednom odzaku moze da se prikljuce dve alfe jedna na prvom spratu jedna na drugom da li ce dimiti ili ne ima li ko iskustva sa ovim pozdrav
Ja sam imao na jednom dimnjaku (trebalo bi da može da povuče i kotao od 75 kw) dva kotla od po 17 kw (što je snaga alfe otprilike) i dimilo je nenormalno mnogo, na kraju sam skinuo te kotlove i prespojio cevi i ubacio 1 kotao od 35kw, e tako ti je to kad te ''stručno lice'' opravi.
promer odzaka je fi 160
Molili bi Vasu pomoc!!!! Zidali smo odzak sa 5 cigala u krug rupa u sredini je 25*15 za etazno grejanje(prvobitno). Odzak nam je fukcionisao na smederevcu dve god.posto nam je sin u toj sobi uzeo je neku pec "Milan Blagojevic"ugaonu i ona je exstra grejala medjutim jako brzo bi sve izvukla napolje,cak i pepeo...E posto i dalje nismo u mogucnosti uvodjenja etaznog grejanja a sin i dalje ce se grejati na ugaonu pecku,zanima nas da li je moguce smanjiti rupu u odzaku da bi smanjili potrosnju drva(odnosno da bi duze bilo zara u peci ) ili imate neko drugo resenje-osim zidanja ispocetka kao sto su nam preporucili.
Za probleme sa "prejakim dimnjacima" ne treba izmišljati neke mudrosti kad već postoji za to rešenje a zove se na nemačkom Zugbegrenzer.
http://www.youtube.com/watch?v=lsGNcFg7YsQ [51]
http://www.ebay.at/sch/i.html?_trksid=p3907.m570.l1313&_nkw=zugbegrenzer... [52]
Peca hvala na brzom odgovoru! I sad jos kratko pitanje:"Kako doci do ovog resenja?Jel u Srbiji postoji mesto gde se moze ovako nesto kupiti i gde ?
Зато је ово форум ссм, идеја је ту сад мало маште, времена и алата па се може и направити у кућној радионици.
Ja na žalost nisam našao da neko prodaje, iako je uređaj da ne kažem naprava relativno proste konstrukcije za napraviti. Može se iskoristiti i klapna za aspirator (pod uslovom da se nađe metalna) na koju se stavi šraf i na njemu teg i to je to. Za precizno baždarenje može se napraviti merač podpritiska ili pozvati nekog servisera gasnih kotlova uglavnom svi imaju taj uređaj.
Drugari hvala!!!! Zvukoljub o kucnoj radinosti nismo mnogo razmisljali ali...sad krecemo u potraznju pravog materijala i kroz vreme cemo pokazati i nasu ideju tj.realizaciju..
Peco hvala na trudu i brzim odgovorima..Pozdrav
Prodao bih sidel ulozak ukupne duzine 7 m,fi 160.Koliko novca bih mogao dobiti otprilike? Hvala!
ha ha ha mj otac verovatno nije cuo za ovaj uredjaj ali je on napravio nesto vrlo jednostavno i efikasno nekada pre oko 20 godina. Jednostavno je na saraf navaro okrugal lim majeg promjera nego izvod za dim iz sporeta,probusio rupice na izvodu ubacio navareni da kazem poklopac koji se okrece na sarafu na koji je gdje se hvata rukom navrnuo nesto kao drzac na cugu sporeta , okretom u desno zatvoreno okretom u levo otvoreno i podesite sebi kako vam odgovara,tako je resio problem prejakog dimnjaka koji funkcionise tako i danas,vrlo dobro..
Molim da mi odgovorite ko ima iskustva sa ovim slucajem,Posto imam dva sporeta na jednom dimnjaku ja sam laik za te stvari zato pitam,dimnjak je 13-14 cm ne dimi se nigdje u prizemlju je alfa 7 a na spratu gusani turski sporet, posto bih da radim etazno grejanje ali samo na spratu (starci nece da se odreknu sporeta ni po koju cenu) ja bih da ozidam novi dimnjak pored ovog postojeceg posto nekako ovaj moram i sada da obavezno ocistim u januaru jer tada vec pocije da dimi,sta preporucujete koji promjer dimnjaka i cim je najbolje raditi,koju pec preporucujete na nekih 70 m2 s tim sto bih protocni bojler spojila sa prizemjem da imaju uvek toplu vodu ako nece grijanje.
Ili ...postoji neka pec koja moze i na ovaj dimnjak koji vec ima, svaka preporuka je dobro dosla.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kako-ozidati-dimnjak#comment-301775
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kako-ozidati-dimnjak#comment-301776
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nikolavuk
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kako-ozidati-dimnjak#comment-301777
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ikanovic
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kako-ozidati-dimnjak#comment-301778
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kako-ozidati-dimnjak#comment-301779
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[13] https://www.facebook.com/tenzor1/
[14] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[15] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[16] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kako-ozidati-dimnjak#comment-301780
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/hattalasat
[19] http://www.keramika-mladenovac.co.rs/korak_po_korak_uputstva.php
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kako-ozidati-dimnjak#comment-301781
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kako-ozidati-dimnjak#comment-301782
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ferid
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kako-ozidati-dimnjak#comment-301783
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kako-ozidati-dimnjak#comment-301784
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/psyman
[26] http://a.imagehost.org/view/0476/11092009066
[27] http://a.imagehost.org/view/0557/11092009062
[28] http://a.imagehost.org/view/0579/11092009063
[29] http://a.imagehost.org/view/0873/11092009064
[30] http://a.imagehost.org/view/0683/11092009065
[31] http://a.imagehost.org/view/0793/11092009067
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kako-ozidati-dimnjak#comment-301785
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kako-ozidati-dimnjak#comment-301786
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kako-ozidati-dimnjak#comment-301787
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kako-ozidati-dimnjak#comment-301788
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kako-ozidati-dimnjak#comment-301789
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kako-ozidati-dimnjak#comment-301790
[38] http://www.keramika-mladenovac.co.rs/download.php
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kako-ozidati-dimnjak#comment-301791
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kako-ozidati-dimnjak#comment-301792
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dobrota
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kako-ozidati-dimnjak#comment-301793
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kako-ozidati-dimnjak#comment-376480
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bojanriki
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kako-ozidati-dimnjak#comment-376481
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kako-ozidati-dimnjak#comment-376513
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kako-ozidati-dimnjak#comment-390530
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mira969
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kako-ozidati-dimnjak#comment-390540
[51] http://www.youtube.com/watch?v=lsGNcFg7YsQ
[52] http://www.ebay.at/sch/i.html?_trksid=p3907.m570.l1313&_nkw=zugbegrenzer&_sacat=0&_from=R40
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zugbegrenzer.jpg
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kako-ozidati-dimnjak#comment-390547
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kako-ozidati-dimnjak#comment-390548
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kako-ozidati-dimnjak#comment-390560
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kako-ozidati-dimnjak#comment-390563
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kako-ozidati-dimnjak#comment-391718
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/danilo-1
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kako-ozidati-dimnjak#comment-394510
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lazarevicm
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kako-ozidati-dimnjak?page=1
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi
ciglama ili imaš gotove šidel ove dimnjake, zavisi šta češ ložiti zbog veličine dimnjaka ako je obična peč u pitanju tipa kreka onda četri cigle ako je kamin ili centralno onda dimnjak mora biti širi. poz.. :roll :roll :roll
