Kada budem zatvarao kanal stavicu celom sirinom stiripor, i preko glet malter,
ali bih ipak hteo malo da ojacam ovaj red polovina cigli (narandzasto na slici), sa necim jacim od stiropora.
Istemovao sam kanal dubine 8cm, za cevi i kablove nove klime, koji ce biti sakriveni u zidu, pored prozora, medjutim , izasao je malo sire nego sto sam hteo, jer su se krajevi cigli uglavnom odvalili.
Ostao je red polovina cigli (narandzasta) sirine 3cm i duzine 25cm, ciji deo u dubinu nosi prozork, koji bih teo da ojacam, i da istovremeno suzim kanal,
Iseci cu cigle na potrebnu meru (zuto). Moje pitanje je, koje vezivno sredstvo da upotrebim i u kom odnosu da ga pripremim, po mogucnoscu da ne moram nista novo da kupujem.
Cilj je da veza bude sto jaca, jer u martu menjam prozore, i zelio bih da sprecim eventualna ostecenja.
Na lageru imam dzak Multibata koji nije bas noviji, dzak Maksima Spric koji isto nije bas najnoviji, dzak Keramola, elektricarskog gipsa, i pesak.
Nisam vidovit , ali mi se čini da je taj prozor već sužavan ciglom na kant ili na pola cigle . Uglavnom će to krpljenje/ojačavanje da bude jalova rabota , pogotovo ako se prozor bude vadio na "oruk " . Jedini način da se taj deo "ojača" je da se kanal iznutra izmalteriše produžnim malterom . Naravno deblje da se nanese na tu stranu gde fali i to ne odjednom .
Da, suzavan je sa pola cigle. To sam pokusao da nacrtam.
Prozor ce se iseci pre vadjenja, tako da ne ocekujem neka velika ostecenja.
Produzni malter iz vise ruka - to sam trazio. Hvala za savet.
Да појасним, лепило за плочице или стиропор или универзално.
Danas sam nesto 'spor' Hvala
Nešto slično i mene interesuje. Želeo bih da na zidu (znači ne ukopavam je u zid nego je zatvaram sa još nekim instalacijama da se ne vidi) postavim PVC cev u dužini 2.8m da mi kasnije posluži kao kanalica za cevi i kablove klime. Cev bi išla pravo bez preloma ili kolena. Koliki je prečnik cevi dovoljan fi50 ili ići na fi 75mm?
U principu, ako se ne varam, busi se rupa F55 za instalacije koje prolaze kroz zid.
Ja sam sproveo 18x2 Pex-Al-Pex cev, koju sam nekim cudom uspeo uspesno da savijem bez ikakvih alata, od klime do sudopere , kroz zidove, sa blagim padom,
umesto kondenz creva koje bi islo napolje kroz kanal, te samim tim potreban F opada.
Ali kod mene treba sve to da prođe 2.8m u pravcu i pretpostavljam da je znatno veći problem to ugurati nego samo protnuti kroz zid od 25 do 40cm.
Onda idi na F75 pa si miran.
Bar fi 75
Ostaviću fi 75mm pod padom od 2-3%. Nego se mislim koliki su termički gubici na cevima na tolikoj dužini i kako izolovati cevi klime unutar te plastične cevi fi 75mm koja ide kroz negrejan prostor. Ne samo to nego kako trajno izolovati cevi nakon izlaska iz zida do spoljne jedinice jer i tu imam dodatnih 1.5m? Gde god sam pogledao kako god da izolacija urađena to propadne sa vremenom pod dejstvom sunca se raspadne...
Можете споља поставити каналицу, у њу можете улити нискоекспандирајући пурпен (обавезно пклопац везати на више места да га не истера пурпен) и као завршни део преко каналице лимар од прохрома или елоксираног алуминијума савије У профил. То је једно од решења.
Ja mozda kupujem novu klimu za par meseci. Ako instalater ne izoluje svaku cev posebno, i ako ne radi vakumiranje sistema, dobija sut kartu.
Valjalo bi naci i UV stabilnu bandaz traku za klime.
I ta sa linka propadne od sunca i mraza , pa još ta folija visi sa nje u fronclama . Izolovanje cevi zajedno il posebno je mnogo manje bitno od vakumiranja instalacije i pravilnog postavljanja creva za kondenzat .
Ne znam kako da resim crevo za kondenz eksterne jedinice, osim da ostavim da curi napolje, sto i nije neko resenje, za instalaciono mesto ispod prozora na drugom spratu stambene zgrade.
Jedino mogu da udjem kroz zid 20cm od poda, iza radijatora, i da ubacim rezervoar od 2-3lit sa plovcima, i pumpu da dize nivo za 1,5m, te da se ubodem u Pex-Al-Pex cev za unutrasnju jedinicu.
Već na par mesta sam dovlačio kanalizaciju do klime da bi se sve povezalo u odvod . Obavezna je upotreba " sifona za klimu "
Da li bi moglo da se na spoljašnjem delu (znači kad cevi izađu van kuće) navuće u crevo za dimovode šta li je već (deklarišu ga kao inox dimovod, verovatno za pelet ili kotlove na gas, ne znam tačno, po meni je logičnije da se ovo koristi za aspiratore a ne za dim). Zgodno je što je gibljivo, od inox-a je, najmanji prečnk je 80mm a i nije preskupo. Nekako mi se čini bolje i jednostavnije nego u kanalicu pa da nju opšivam. Da mestimično izbušim rupe i ubrizgam purpenu?
То је готово и по мени боље решење а и савитљиво је.Део може д уђе у зид а на други завршетак до климе поставити пластични чеп, вероватно да одговара од фи 75 пластике за канализацију, пресече са напола и укроји и обради силиконом.
Na kakav konkretno "sifon za klimu" mislite? I gde na odvodu se ugradjuje?
Imam par klima kojima sam planirao da razvucem odvod i sve spojim na kanalizaciju, a preko njih(cevi) ce ici stiropor, tj. demit fasada.
Sa kuglicom - nepovratnim ventilom.
Da zaptiva i ako sva voda ispari nakon duzeg stajanja.
Da ne probijaju mirisi iz kanalizacije.
Ovakve koristim http://hiposistem.co.rs/hl-ugradni-sifon-za-klima-uredaje.html [38]
Hvala da odgovorima!
Super je za ovdvod kondezata prilikom hladjenja.
A, da li bi pravio problem, ako se klima koristi kao primarno grejanje, za odvod iz spoljasnje jedinice, jer postoji velika verovatnoca da se voda unutar sifona zaledi na minusima?
Postoji li mozda neko drugo resenje?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/klima.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kanal-za-sakrivanje-cevi-i-kablova-klime#comment-446291
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branimir
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kanal-za-sakrivanje-cevi-i-kablova-klime#comment-446293
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sculptor
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kanal-za-sakrivanje-cevi-i-kablova-klime#comment-446295
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[8] https://www.facebook.com/tenzor1/
[9] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[10] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kanal-za-sakrivanje-cevi-i-kablova-klime#comment-446296
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kanal-za-sakrivanje-cevi-i-kablova-klime#comment-446304
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kanal-za-sakrivanje-cevi-i-kablova-klime#comment-446307
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kanal-za-sakrivanje-cevi-i-kablova-klime#comment-446335
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kanal-za-sakrivanje-cevi-i-kablova-klime#comment-446336
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kanal-za-sakrivanje-cevi-i-kablova-klime#comment-446344
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kanal-za-sakrivanje-cevi-i-kablova-klime#comment-446345
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kanal-za-sakrivanje-cevi-i-kablova-klime#comment-446364
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kanal-za-sakrivanje-cevi-i-kablova-klime#comment-447245
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/gubici_na_cevima.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kanal-za-sakrivanje-cevi-i-kablova-klime#comment-447247
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kanal-za-sakrivanje-cevi-i-kablova-klime#comment-447250
[25] https://mgk.si/hr/vzdrzevanje-in-servisiranje/izolacija-za-bakrene-cevi-z-uv-zascito/izolacija-za-bakreno-cev-z-uv-zascito-5-8-15-88-mm.html
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kanal-za-sakrivanje-cevi-i-kablova-klime#comment-447251
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kanal-za-sakrivanje-cevi-i-kablova-klime#comment-447254
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kanal-za-sakrivanje-cevi-i-kablova-klime#comment-447255
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kanal-za-sakrivanje-cevi-i-kablova-klime#comment-447256
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/inox_dimovod_1.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/inox_dimovod_2.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/inox_dimovod_3.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kanal-za-sakrivanje-cevi-i-kablova-klime#comment-447257
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kanal-za-sakrivanje-cevi-i-kablova-klime#comment-447258
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/millan1
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kanal-za-sakrivanje-cevi-i-kablova-klime#comment-447259
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kanal-za-sakrivanje-cevi-i-kablova-klime#comment-447260
[38] http://hiposistem.co.rs/hl-ugradni-sifon-za-klima-uredaje.html
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kanal-za-sakrivanje-cevi-i-kablova-klime#comment-447457
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi
Лепило за плочице, стиропор.
