Podrav Tenzor, za objekat 9x 9 razmera , visina stubova 2,5 metara betonski ,kako da uradim krov na tom razmaku , nema zidova samo stubovi to je jadah veliki hangar, stubovi su samo noseći.
evo dodjosmo i do jos jedne velike teme u gradjevinarstvu .
pa da krenemo prvo malo teorije
ovako za pocetak jedna gruba podela podela krovova prema tezini pokrivaca i konstrukcije
1 laki krovovi
2 srednje teski krovovi
3 teski krovovi
kao sto i ime kaze laki krovovi si konstrukcijski predvidjeni za lake krovne pokrivace . konstrukcija takvog krova se uglavnom izradjuje od metala ili lakse drvene gradje .ovakvi krovovi se pokrivaju eval plocama ,raznin plasticnim materijalima ili profilisanim limom .zbog relativno lake izrade i jednostavne izrade primenljivi su u mnigim situacijama . lose strane ovakvih krovova su slabe toplotne karakteristike pa nisu dobro resenje za stambene objekte ,osim ako s ene izradjuju kao naknadno resenje kod ravnih krovova.
srednje teski krovovi su najrasprostranjeniji u upotrebi . uglavnom se rade od drevene gradje greda i letava i pokrivaju se crepom ili imitacijom crepa. zbog svojih dobrih karakteristika i pouzdanosti primenljivi su na svim objektima .jedina mana ovakvih krovova i konstrukcija su uglovi pod kojim se kroviste mora raditi zbog zbog krovnog pokrivaca crepa
teski krovovi su najslicniji po konstrukciji srednje teskim krovovima samo se zbog tezine pokrivaca povecavaju preseci gradje . ovakvi tipovi krovova i krovnih konstrukcija su se ranije dosta primenjivali jer je krovna konstrukcija ujedno bila i konstrukcija plafona i tavana .
ehe pa to je tesko reci a i izracunati ovako napamet ,znaci treba skica ili slika pa da se uradi projekat
Mene zanima pod kojim uglom treba da budu rogovi kad se koristi crep i kad se koristi salonit kao krovni pokrivac.
pa ovako uglovi rogova tj pad krova je za crep odredjen minimalnim padom pa recimo ne manje od 25 stepeni .mada svaki proizvodjac to propisuje za svoj crep .
kod salonit ploca gotovo da nema ogranicenja .recimo da je dosta pad i od 2-3 stepena
mi ovdena u kekendi kad stavljamo krov namestimo šablon od dve crep letve ugao damo od oka tako je radio moj baba pa njegov pa babinog babe baba itd niko se nije žalio dosad da voda sa krova nije sišla poz... :roll :roll :roll
Evo i nastavka price .
Krovne konstrukcije se najcesce projektuju zajedno sa objektom . Znaci na planu objekta bi trebao da psotoji i crtez krova ali i krovni atlas . Krovni atlas je u stvari krojna lista sa nacinima spajanja krova . Ali ovo se najcesce kod nas ne nalazi u projektu pa se sami majstori dovijaju raznoraznim pomagalima da konstruisu maketu krova .
E sad prema vrsti krovovi se jos dele na proste i slozene .
Prosti krovovi se rade uglavnom na jednu ,dve ili cetiri vode .
Slozeni krovovi mogu biti kaskadni sa vise padova ,nivoa , uglova .....
Uglavnom je u pitanju estetika ili neke posebne zelje ivestitora .Ali sto je krov slozeniji to je i skuplji i cesto se desava da kasnije pocnu da prave probleme .
Jos jedna novina koja je postala obavezna je "podascavanje "krova tj totalna hidroizolacija jer u protivnom vecina prozivodjaca krovnih pokrivaca ,nisu obavezni da ispostuju garanciju na prozivod .
Hitno mi je potreban majstor za izradu krova na jednu vodu, povrsine oko 32-35kvm od tegole. U pitanju je stara kuca sa kara tavanom, tzv pomocne prostorije koje su kasnije adaptirane u kuhinju, kupatilo i sl. Koliko sam mogla da vidim , grede su ( mislim na te vencanice, ili kako vec ) OK. Trebalo bi postaviti nove rogove, jer hocu da podignem "normalan " krov. Sadasnji je pod uglom od 15 stepeni, i svaki pokrivac propadne u roku od 3-4 godine. Naravno, da me zanima i cena ( okvirno).
Lokacija BG
Da li zna neko gde u Srbiji ima da se kupi crep koji proizvodi Goriske Opekarne iz Slovenije, interesuje me tip Gorica.
Zahvalan unapred.
odavno znam da bakarni lim kao krovni pokrivač važi za najdugotrajniji, priča se da je od njega
dugotrajniji samo krov od onih crnih pljosnatih kamenih ploča.
a kako se na toj lestvici kvaliteta krovnih pokrivača drže pocinkovan lim, i onaj trapezasto profilisan
lim ?
pa pocinkovani lim trajanje nekih 30god onaj proizveden 70ih mada sam viđao i vile i dvorce (kupole) od pocinkovanog lima od 100 god.
a ovaj današnji pojma nemam moguće da je i on kineski
Mene zanima dal te crne pljosnate kamene ploce imaju kod nas negde da se kupe?
pre par godina sam u nekim novinama pročitao reportažu o nekom
seoskom delu Srbije gde su kuće od po skoro sto godina pokrivene
baš tim pločama koje su i dan danas "ko nove" .
i u tom tekstu takođe je napisano da ovi "naši" bogataši sa dedinja
tamo često kupe neko od tih imanja samo zbog tih krovnih ploča
koje onda premeste na nove kuće na dedinju (ili gde već imaju vilu)
a tu kuću sa koje su skinuli, pokriju bilo čime ili je samo ostave da propadne.
eto, ta tužna priča dovoljno ilustruje koliko je to dobar pokrivač,
a takođe govori o tome da se izgleda više i ne proizvodi, ili ako se proizvodi
skup je u pi-ma , pa je jevtinije otići u neko staračko selo i kupiti za sitne
pare celu kuću sa koje se onda to skine.
nego, jel ima neko nekakvo saznanje o kvalitetu ovih trapezasto profilisanih
limova za krov ?
A jel zna neko barem kako se zovu te crne crep ploce?
poštovanje,
molim dobre duše da mi odrade nacrt krova na četri strehe oliti na četri vode za objekt 5*5,
unaprijed hvala
Na koji razmak se stavljaju rogovi za krov za pokrivanje crepom?
racunaj na,otprilike,70-90 cm,ali obrati paznju u slucaju da zelis da koristis i
zavrsne crepove;tada bi trebalo dobro da proracunas razmak,u protivnom...
poz svima ! pitanje u koju kategoriju od ove tri bi svrstali krov sa drvenim crepom
od 60-70 cm zavisno od debljine rogova
zdravo,upravo sam u jednoj dilemi a tice se ove teme..pitanje je: koliko treba da bude debljina monolitne ploce tj. krovne ploce i da li se moze raditi npr. od 8cm sa jednim redom mreze 8mm?
pitanje mi je vrlo bitno,dosao sam do jednog majstora i kuce koju je tako uradio ali sam se vec raspitivao na 2 mjesta i receno mi je da to ne smije tako da se radi,ploca treba da je debljine od 12-16 cm i armirana u dvije zone..ali na samome krovu i nije neko opterecenje..
racunajuci za krov povrsine 150 m2 koliko je jeftinije raditi krov na taj nacin od koriscenja varijante sa fertom i montom i koliko je ta ploca manje opterecenje za sam objekat?
neko ko je upucen u armiranje i izlivanje betonskog krova??
Imam i ja jedno krovno pitanje. U pitanju je garaza, jedno parking mesto a pored prostor za odlaganje prikljucaka, masina i ostalog. Planirano je 7x7 bez unutrasnjih stubova ili zidova, znaci cist prostor. Krov bi isao na cetiri vode sa namerom da se unutrasnji prostor krova iskoristi u slucaju postavljanja auto dizalice, znaci da se ne moraju zidati zidovi suvise uvis. Kakvu krovnu konstrukciju treba izabrati ili kakva je jedina moguca, s obzirom da ce se krov oslanjati samo na gornji cerklaz tj venac?
Video sam da postoji kombinacija sa Ytong materijalom kao laki kosi krov, ili klasicne betonske kose ploce ili nesto trece.
Iskustva?
Dfast,mislim a ti je raspon od 7x7 malo veci za sms varijantu,neki arhitekta ako ti izadje u susret,takvog ovdje neces naci...neka mi ne zamjere.
Razmisli o metalnoj konstrukciji koja bi ti drzala krov,recimo limeni...Koliko se ja razumijem,betonski na 4 vode tesko da ces odraditi a da ne postavis neke podupirace na spoljasnje stubove....
Urednik je malo umešao prste, što se velikih slova tiče.
Vulje, sve je super, samo bih te zamolio da ubuduce koristis mala slova, jer pisanje velikim slovima na forumima znaci da VICES
prastaj,kasno sam vidio...
Odavno sam oprostio
Hvala Vulje,
Za sada pokusavam da zaokruzim ideju koja mi je u glavi. Krov na 4 vode mi je estetski najprihvatljiviji ali nije neophodan. Dimenzija 7x7 je opet kompromis, jer uz kucu nemam nijedne pomocne zgrade, tako da bi to ujedno bila i radionica i ostava i garaza. Deluje povelika garaza ali znam da se to lako napuni. Imam jednu drugaricu koja je arhitekta ali nisam primetio da bas barata onako iz glave, lepo crta ima lepe ideje za enterijer, bas cu je pitati sta moze a sta ne.
molim za pomoc oko krovnog pokrivaca , tj crepa. sada su u ponudi kod skoro svih proizvodjaca crepovi u boji, postavlja se pitanje koliko je ta boja postojana dali pocrni kao kod nekih crepova posle samo par godina , spadne boja i sl.? ynam da samo bramc garantuje za boju da ostaje ista ali je i najskuplji i treba dosta jaca konstrukcija nego sto se postavlja kod obicnih crepova, tako mi je bar rekao prijatelj koji radi bas kod njih iaoko je to njihova tajna tj nikad to nece reci!
bramac je najbolji al ima i naših domaćih dobrih e sad u boji od domaćih samo glazirani biber al i on zahteva jaču konstrukciju
svaka cast PERO su ovo tvoji radovi odlicni su , a koje su cene dimenzija 50visina 30 sirina?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/b.png
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/plan_493.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/plan_493_155.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/plan_493_173.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/krovovi-i-konstrukcije#comment-300022
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[7] https://www.facebook.com/tenzor1/
[8] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[9] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/krovovi-i-konstrukcije#comment-300023
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jimbomsm
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/krovovi-i-konstrukcije#comment-300024
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/krovovi-i-konstrukcije#comment-300025
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/scrumiera
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/krovovi-i-konstrukcije#comment-300026
[16] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/krovovi-i-konstrukcije#comment-300027
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[19] http://peradetlic.hupont.hu/
[20] http://kreativnost.4umer.com/
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/krovovi-i-konstrukcije#comment-300028
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/krovovi-i-konstrukcije#comment-300029
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/merlinthewizard
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/krovovi-i-konstrukcije#comment-300030
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sokolrun
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/krovovi-i-konstrukcije#comment-300031
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jedanbata
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/krovovi-i-konstrukcije#comment-300032
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/krovovi-i-konstrukcije#comment-300033
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/epic
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/krovovi-i-konstrukcije#comment-300034
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/krovovi-i-konstrukcije#comment-300035
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/krovovi-i-konstrukcije#comment-300036
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boljki
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/krovovi-i-konstrukcije#comment-300037
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gaja
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/krovovi-i-konstrukcije#comment-300038
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ozocko
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/krovovi-i-konstrukcije#comment-300039
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bozava
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/krovovi-i-konstrukcije#comment-300040
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/krovovi-i-konstrukcije#comment-300041
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vulje
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/krovovi-i-konstrukcije#comment-300042
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/krovovi-i-konstrukcije#comment-300043
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dfast
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/krovovi-i-konstrukcije#comment-300044
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/krovovi-i-konstrukcije#comment-300045
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djuma
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/krovovi-i-konstrukcije#comment-300046
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/krovovi-i-konstrukcije#comment-300047
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/krovovi-i-konstrukcije#comment-300048
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/krovovi-i-konstrukcije#comment-300049
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vukims
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/krovovi-i-konstrukcije#comment-300050
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/krovovi-i-konstrukcije#comment-300051
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/krovovi-i-konstrukcije?page=1
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/krovovi-i-konstrukcije?page=2
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/krovovi-i-konstrukcije?page=3
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/krovovi-i-konstrukcije?page=4
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/krovovi-i-konstrukcije?page=5
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/krovovi-i-konstrukcije?page=6
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/krovovi-i-konstrukcije?page=7
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi
e u ovom postu cu rasclaniti krovnu konsturkciju prema njenim sastavnim elementima bez obzira na vrstu materijala .radi se o drvenim konstrukcija za krovove koji ne sluze i kao konstrukcija plafona i tavana ,posto su danas u najcecsoj primeni .
Vencanice - su osnova svakog krova .to su drvene grede koje se montiraju po ivicama gornje ploce objekta . nacini pricvrscivanja su razliciti od brezona iz konstrukcije pa do vezivanja armaturnim "brkovima " koji su ostavljeni da vire iz ploce . uglavnom su to drvene grede preseka 10/12 cm ili vece
Rogovi - su noseci deo krovista .oni se oslanjaju donjim delom na vencanicu a u gornem delu na svog parnjaka tj rog sa druge strane
Krovne letve - povezuju rogove i sluze za kacenje ili postavljanje krovnog pokrivaca .
postoje jos i sledeci vezni elementi koji se koriste kod slozenijih tipova krovnih konstrukcija
Macke - su obicno stafle ili grede manjeg preseka koje se postavlaju sa donje strane rogova .postavlaju se dijagonalno u odnosu na rogove od vencanice pa do vrha rogova . sto je macka duza to je bolje . postavljaju se minimalno 2 macke na suprotnim uglovima krovne konstrukcije
Raspinjace ili pajante su uglavnom tanjih preseka i postavljaju se izmedju dva roga da bi ukrutile spoj dva roga . sa jednim parom rogova i pajantom formira se konstrukcija u obliku slova A
Stolice - su pomocna konstrukcija kod dugackih krovista . sluze kao jos jedna potporna tacka za rogove . krovnih stolica po izvedbi ima mnogo ali sve imaju gore spomenutu namenu . kod teskih krovova one su obavezan deo krovne konstrukcije .
spajanje svih elemenenata krovnih konstrukcija se vrsi ekserima srafovima i speijalnim spojnim elementima za krovne konstrukcije ( klinovi i klanfe ili klamfe )
https://www.facebook.com/tenzor1/ [7]
https://tenzorisanje.wordpress.com/ [8]
https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw [9]
