nigde ne pise potrosnja maltera za 1m2 zida debljine 2.5cm
Molim sve ljude koji su imali iskustva sa malterisanjem da ovde napravimo sve o tome, jer ja evo trazih i nista ne nadjoh konkretno...sve je nesto rastrkano
Dakle, zanima me sledece:
Zelim da malterisem zid unutra, koji je sazidan od gitter blokova, zanima me koji je malter najbolji, kako se pravi i koja je cena po m2....znam da ide krec, pesak, cement, ali ne znam kolika je kolicina maltera dovoljna za 1m2...isto tako negde pise da se malterise 1cm, neko kaze 2cm , neko do 3cm...zanima me proracun malterisanja po 1 m2 zida, debljine 1cm, na osnovu cega ce svako moci da izracuna sta mu je potrebno.
Hvala svima unapred
Zamislite ne piše ...
1x*0,025= 0,025 m3 maltera ...
tenzore a kod zidanja koliko se trosi maltera za zidanje 1 m2? ako se za malterisanje 1m2 trosi 0.025m3 maltera
Ja lepo postavih formulu...
Пошто човека мрзи да чита, а и да користи Гугл мораћеш ти Тензоре да узмеш мистрију, фанглу и пердашку, видим ја да нема друге. За сваки случај ево још једног линка, ако одлучи да чита.
http://malterisanje.rs/unutrasnje-povrsine/ [15]
citam sve, samo ono sto je on napisao odnosi se valjda samo na malterisanje zida, a ja pitam prilikom zidanja koliko maltera se trosi...kada se blokovi povezuju po kvadratu...
pokusavam da shvatim koliko mi materijala treba da ozidam i omalterisem 20 m2....majstori traze 25 eur/m2 za zidanje i malterisanje, pa me zanima koliko je od toga mateirijal...a koliko su ruke...eto
Код калкулације цене треба узети у обзир и превоз материјала од стоваришта до градилишта, затим чишћење проостора после завршених радова и одношење шута,а што се цене мајстора тиче боље платити реалну цену доброг мајстора него платити неког фушера за мале паре па после отклањати стотину проблема - што увек буде на крају јако скупо.
pa dobro kad se sve sabere koliko je to bez ruku po m2
za 20 m2 zida majstor mi je trazio 600 eur za zidanje i malterisanje unutrasnje strane..da li je to mnogo? hvala
Ajmo ispočetka .. Za šta je tražena cifra .. Samo za ruke , za materijal i ruke , ili nešto treće ?
Koji i kakav zid ? , gde ...
evo ovako, zid je u podrumu, sa tim zidom zatvaram podrum (dakle 4-ta strana), na zid idu vrata, a kad se preracunea sa vratim dobije se 20m2 da treba da se ozida...pritom, cena je za sve i materijal, zidanje, malterisanje unutrasnje strane i ruke
zida gitter blokom, koliko moze da se potrosi maltera za zidanje i malterisanje (2.5cm ) (koristi pesak cement krec) ?
Molim postovane majstore za pomoc. Treba da popravim deo fasade sa koga je otpao malter.
Potpuni sam pocetnik u tome. Svakom majstoru je to malo posla pa nece da radi.
Videh da postoje razni gotovi malteri, aditivi za vezivanje starog i novog, ali mi treba zivi savet od nekoga ko je radio nesto slicno.
Postavicu sliku da vidite o cemu se radi. Da li da stavljam mrezicu? Kakva je to mrezica? Cime da je ucvrstim?
Kuca je stara i cekamo finansijski bolje dane da radimo krov i termo izolaciju. Ali ovo je na ulazu u kucu i mnogo ruzno izgleda.
Ako neko ima neki savet, molim da mi pomogne.
Ostava završena:) Na njoj je samo špric, da li se može preko toga okrečiti? Samo da se malo više zaštiti, viđali smo da tako rade, jer sad nismo planirali grubu i lijepu ruku..Može li se tako našteti podlozi za buduće malterisanje ili je svejedno?
Radilice, oko malterisanja nemam neko iskustvo da mogu da vas savetujem. Nego mi se čini kao da je mnogo mali pad za crep! Koliki je pad?
Na špric se ne nanosi ništa . A što se krova tiče ,majstor se "proslavio " ...
Кад сам фотографију исправио и довео стуб, који се види, у вертикалу и уз помоћ Корела измерио нагиб крова, добио сам 5, 14 степени што је за цреп баш "идеално", а иначе је раван крова "лепо" благо таласаста тако да није досадно кад се посматра. Што рече Тензор о мајстору, ја бих пре рекао оно да ли сте то сами радили или вам је комшија помагао? Сам амбијент око објекта је такав да миш реп сломи, ако прође. На таквом градилишту је опасно радити, јер лако се угане нога или се падне ако се запне за неки комад који је около разбацан.
To smo za krov i mi primijetili,ali je bilo kasno..majstori su bili neprofesionalni i nekorektni svo vrijeme,sad,sta je tu je..kakve posledice ima takav nagib i ovakav polozaj krova,sta mozemo ocekivati?Izgled gradilista je takodje majstorsko djelo,a uzeti su po preporuci kao strucni..toliko o tome..
Za početak islikajte tu ostavu pa da vidimo šta se može uraditi ...
Што се нагиба крова тиче то је мало за цреп и лако може доћи до подливања воде и квашења унутрашњости објекта, кад падне јача киша.
Ljudi gaseni krec u najlon vrecama od 25kg mi se zaledio. Da li ce to skoditi?
Da ga bacite neće škoditi ...
Mislio sam kasnije kad se odledi?
Kreč ne sme da smrzne
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/malterisanje-sve-o-tome#comment-418900
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/malterisanje-i-malteri
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/malterisanje-sve-o-tome#comment-418909
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/neznamnista
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/malterisanje-sve-o-tome#comment-418910
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[8] https://www.facebook.com/tenzor1/
[9] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[10] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/malterisanje-sve-o-tome#comment-418912
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/malterisanje-sve-o-tome#comment-418913
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/malterisanje-sve-o-tome#comment-418917
[15] http://malterisanje.rs/unutrasnje-povrsine/
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/malterisanje-sve-o-tome#comment-418920
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/malterisanje-sve-o-tome#comment-418921
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/malterisanje-sve-o-tome#comment-418927
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/malterisanje-sve-o-tome#comment-418930
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/malterisanje-sve-o-tome#comment-418950
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/malterisanje-sve-o-tome#comment-418954
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/malterisanje-sve-o-tome#comment-418979
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/malterisanje-sve-o-tome#comment-418980
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/malterisanje-sve-o-tome#comment-421633
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mykong
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fasada_6.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/malterisanje-sve-o-tome#comment-424602
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/radilica-ica
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00905_3_0.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/malterisanje-sve-o-tome#comment-424603
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/malterisanje-sve-o-tome#comment-424607
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/malterisanje-sve-o-tome#comment-424613
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/malterisanje-sve-o-tome#comment-424628
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/malterisanje-sve-o-tome#comment-424637
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/malterisanje-sve-o-tome#comment-424656
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/malterisanje-sve-o-tome#comment-459523
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/marko12345
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/malterisanje-sve-o-tome#comment-459525
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/malterisanje-sve-o-tome#comment-459526
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/malterisanje-sve-o-tome#comment-459529
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi
Све пише овде на форуму само треба користити претраживач. За почетак ево једна од страница:
http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-rad... [3]
