A što se tiče toplotnih mostova na spoju između dva panela, jer ako sam dobro video sistem gradnje je iz prefabrikovanih panela koji se sastoje od sendviča u čijoj sredini je izolacioni materjal(stiropor, trska ili vuna) koji je sa svih strana zaliven betonom debljine oko 3cm, pa kad se stave 2 panela jedan do drugog dobije se po sred zida traka od betona koja ima sa unutrašnje strane u nekim izvedbama izolaciju od 2-3cm.
Negativne strane:
1. Trajnost AB konstrukcija nije neogranicena (kao sto tvrde).
2. Njihovi zidovi od 15 cm (beton+stripor) u konfiguraciji 7+8 i 5+10 NE zadovoljavaju sadašnje standarde. MAX vrenosti nisu više K=0.83 kao što na sajtu piše već K=0.3W/m2K za nove objekte. Sve preko toga po zakonu ne može da dobije upotrebnu dozvolu.
3. Ne dopada mi se to da objekat nema hidroizolaciju u podnoj ploči, iako je ona izdignuta iz zemlje, ne znači da nije potrebna. Vodena para i dalje može iz zemlje da prolazi.
4. Nisam zadovoljan kako su rešili tj. kako nisu rešili pitanje toplotnih mostova (seklaži iznad prozora koji nisu izolovani). One veće mostove su do duše zaštitili kosinom na spoju plafon zid, koja je diskutabilna što se tiče estetske vrednosti.
Dobre strane:
1. Njihove pasivne kuće su vrlo dobre po karakteristikama na papiru, ali nisam nasao ni jednu sliku niti postoji cena.
2. Nema kopanja klasičnih trakastih temelja.
3. Brza gradnja, ako je tacno to sto pise
