Naravno, hidroizolacija podne ploče se podrazumeva, kondor ispod zidova, PE folija ispod stiropora koji će biti izolacija (EPS100) za podno grejanje, itd.
Nadam se da je to ok?
Pozdrav svima, i jedno pitanje:
radi se kuća, prizemna, izliveni su temelji (dubina od 60cm do 110cm - teren je pod nagibom), širine 30-35 cm, armirani korpama (12-ca armatura), a na njih su izliveni temelji visine od 50 do 100 cm, širine 25cm). Sve je rađeno betonom MB25, sa aditivima za vodonepropusnost, plastifikator...
E sad, nasip između temelja je rađen od zemlje (glinena zemlja) veoma dobro nabijena, ali iznad zemlje a ispod betonske ploče (10cm, armirana mrežom 6mm, beton MB30 sa vodonepropusnim i ostalim aditivima) je postavljena samo građevinska folija koja je prekrila svu zemlju. Zemlja je bila totalno suva, prilikom završnog nabijanja sa vibro pločom prašina je letela na sve strane, a i nije bilo kiše zadnjih mesec dana čestito... Prilikom livenja betona, koliko se videlo, folija nigde nije oštećena (deluje kvalitetno). Teren nema podzemnih voda (mislim da neko u okolini ima bunar čija je dubina preko 30m i tek pri dnu ima vode).
Da li postoji opasnost od vlage pošto nije stavljen šljunak kao tampon? Većina mi je rekla da nema problema, što zbog terena, što zbog betona koji je korišćen, a delimično će i ta folija pomoći...
Hidroizolacija ide preko cele površine podne ploče !!! ne samo ispod zidova , ukoliko ste se odlučilu za "kondor " zavarite ga celom provršinom . Preko kondora se kasnije postavlja PE folija da odvoji EPS i kondor , zbog eventualne reakcije EPS-a i rastvarača u kondoru
Tenzore, hvala na savetima.
Jedno dodatno pitanje, u vezi hidroizolacije, koje još opcije dolaze u obzir (nešto jednostavnije od varenja kondora?)?
U upotrebi su i polimercementni premazi . Proizvodjača ima mnogo ali ja uvek favorizujem prvo domaće Dramin
Hvala još jednom.
Na temu hidroizolacije ću nastaviti u temi namenjenoj za to, da ne idem ovde u offtopic, možda nekome ova tema bude zanimljiva.
Kako su radovi završeni, da napišem rezime kako je rađeno:
- kako je gore napisano, u temelje nabijena zemlja, po njoj građevinska folija, izlivena betonska ploča sa pumpom, sa VDP aditivom
- na sastavima ploče i zidova postavljen kondor sa prepustima 15cm
- sa spoljnje strane temelji/sokle svuda premazani "Izolit Penetratom" u tri sloja
- cela ploča premazana "Izolit Penetratom", opet u tri sloja, sa podilaskom ispod prepusta kondora kod zidova
- dodatno, svi zidovi u kupatilu premazani "SikaLastic S1" hidroizolacijom, sa hidroizolacionim trakama na sastavima zidova i zidova i poda
Posle toga, urađeno podno grejanje:
- 4 + 4 cm stirodur
- alu folija za podno grejanje
- postavljene cevi, fiksirane za armaturnu mrežu
- izlivena košuljica 8 - 10 cm po celoj površini
- keramičke pločice
...nasip između temelja je rađen od zemlje (glinena zemlja) veoma dobro nabijena, ... Zemlja je bila totalno suva, prilikom završnog nabijanja sa vibro pločom prašina je letela na sve strane, a i nije bilo kiše zadnjih mesec dana čestito...
Hm... Praksa i teorija.
Dakle, ako bi nasipao temeljne zidove sve sa šljunkom, koliko bi mi šljunka za to trebalo?
Ako je kuća u osnovi 14.5m x 8.5m i visina nasipa 0d 50cm do 1m, to mu dodje oko stotinak kubika šljunka ne-nabijenog...
Da li bi Vi da ste na mom mestu, popunili nasip sa zemljom ili sa šljunkom?
Ako nasipamo samo gornji sloj sa šljunkom, recimo 20cm ostaje u proseku 80cm gline ispod šljunka koja se opet ponaša kako ste gore napisali...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/nasip-u-temeljima#comment-434676
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/nasip-u-temeljima#comment-434677
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jetsetwilly
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/nasip-u-temeljima#comment-434678
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/nasip-u-temeljima#comment-434679
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/nasip-u-temeljima#comment-434680
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/nasip-u-temeljima#comment-434681
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/nasip-u-temeljima#comment-449866
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/nasip-u-temeljima#comment-449881
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/rt8.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/nasip-u-temeljima#comment-449967
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/nasip-u-temeljima#comment-449974
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/nasipanje_izmedju_temeljnih_zidova_1.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/nasipanje_izmedju_temeljnih_zidova_2.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ulegnuce_nulte_ploce.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/betonirano_na_nasipanoj_zemlji_1.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/betonirano_na_nasipanoj_zemlji_2.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/betonirano_na_nasipanoj_zemlji_3.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/betonirano_na_nasipanoj_zemlji_4.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/betonirano_na_nasipanoj_zemlji_5.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi
Sve to što ste uradili je gotovo totalno nebitno , jer svakako treba da uradite propisnu hidroizolaciju preko podne ploče , a samim tim ćete sprečiti eventualnu pojavu kapilarne vlage . Ta folija koja je postavljena bi mogla da pomogne koliko i "mrtvome kandilo "
