OK. Svrha foruma i jeste razmena iskustava.
A da preko rogova po njihovoj duzini pricvrstim stafnu 5x8 cm, a preko nje foliju, letve, crep. Tako dobijam dodatnih 5 ili 8 cm za postavljanje izolacije izmedju rogova a ne smanjujem unutrasnju visinu?
Danas sam ugovarao sa majstorima sredjivanje krova na kuci od 8.5 x 6.5m. Planirao sam od radova:
- skidanje stare konstrukcije i crepa;
- dozidjivanje jos 40 cm (2 bloka) na postojecih 100 cm. Krov je na dve vode tako da bi se dozidale i kalkane. Izlivanje stubica i cerklaza, otvaranje dva prozorska otvora;
- Nova krovna konstrukcija sa dodate dve badze;
- podascavanje, folija, letve, pokrivanje crepom.
Racunali su da ce povrsina krova sa badzama biti oko 100m2 i za ovo mi traze 1500 EUR. Vase misljenje?
Kakvu sad foliju preko tih stafli , ti si bas zapeo za tu AL foliju ?
Ma mislio sam klasicnu paropropusnu foliju.
Rogovi>stafle>folija>kontra letva>letva>crep. Tako na visinu roga od 12cm dobijam jos 5 ili 8cm sa staflom (kako se okrene).
Ok nismo se razumeli . Pa tih 8 cm kao ventilacioni prostor je mnogo bolje od 2 cm .
Ali se tu prilikom radova , mora biti vest i brz .
Mislim da se opet nismo razumeli. Ja bih sa donje strane postavio izolaciju (12+8 cm) izmedju rogova do folije i tako popunio ceo slobodan prostor. Eventualno da ostavim 2cm izmedju folije i izolacije. Ventilacioni prostor ide iznad folije i daju ga obicne kontra letve i letve za crep.
Ovako:
Ili ovako:
Mislim da je ovo potpuno izvodljivo. S tim sto ja sada ne bih postavljao ovu izolaciju izmedju rogova ni donju foliju. To bih ostavio kada budem sredjivao potkrovlje.
I opet dolazis u situaciju da ti je ventilacioni prostor vrlo mali , a samim tim dolazis do toga da nema odvodjenja toplote .
I ovde idu koliko vidim kontra letve i letve ispod crepa. Jedino ako mislis da je potreban prostor izmedju gornjeg sloja izolacije i paropropusne folije?
Zasto imam osecaj da te nerviram?!
Ne bih da branim Tenzora a ne bih ni da branim Beshlu...Svi smo se našli mnogo puta u sličnoj situaciji kada hoćemo sa što manje troškova da dobijemo što više.
U praksi je potvrđeno da je ukupno 20 cm izolacije, kvalitetne i pravilno postavljene dovoljno u našim klimatskim područjima. Koeficijenat toplotne provodljivosti je u tom slučaju značajno ispod 0,20 a to je daleko bolje od većine zidova /koji se smatraju da su dobro izolovani/. Ako se ispoštuje iskustveni podatak da se ostavi 1 cm visine po dužnom metru roga za provetravanje sve to biće sasvim dovoljno i zadovoljavajuće i u letnjem periodu.
Još, ako se stavi kamena vuna, koja ima najveće kašnjenje oscilacije temperature, onda kada su ekstremne letnje vrućine dobija se da se unutrašnja obloga potkrovlja /gipsana ploča ili lamperija ili.../ ugreje maksimalno baš onda kada spoljne temperature počinju naglo da se hlade /od 21 do 23 h / pa time možemo u toj prostoriji da primenimo prirodnu ventilaciju otvaranjem prozora. Sa svim tim ispada da ćemo i u tom periodu ekstremnih letnjih temperatura imati pristojnu mikro klimu prostorija u potkrovlju. Po meni je najvažnije uraditi taklo da se potkrovlju ne koristi klima uređaj, jer se izolacija plaća jednom a klima uređaj troši stalno...i kvari se
Nešto verujem da niko nikoga ovde ne nervira već neko možda malo više zna i samim tim mu je jasno da su 2+2 uvek 4.
Je li sada malo jasnije?
Ma ne nerviras me , samo pokusavam da ti objasnim da pored debljine izolacije , moras voditi racuna i o prostoru za vetrenje . Nazalost bio sam u potkrovlju jedne kuce gde je izolacija debela 20 cm kamene vune i 5 cm stiropora , pa je opet morala klima da se montira . A prostor za vetrenje je bio tih 6 cm , tj debljina podletve +letva . Tako da tu jedino ostaje sumnja u u potrebu vece debljine podletve .
Ja sam cak planirao da kao kontra letvu stavim stafnu na kant, sto je oko 8 cm.
Pa recimo da bi time dobio taj prostor za ventilaciju , e sad dal je dovoljno videces u avgustu
A reci mi koliko te kosta materijal?
Nadam se da veci deo greda i crepa ostaje jer su u dobrom stanju. Ostalo tek treba da kupim. Kod mene je camova gradja oko 200 EUR. Mislim da sto se tice bloka, crepa, peska, cementa... nema vecih razlika po stovaristima, bar kod mene.
Da ne bi otvarao novu temu, mogli bi da nastavimo sa nekim pitanjima u vezi krovne konstrukcije.
(A mozda ako urednik smatra da je interesantno, moze da stavi kao novu temu)
Sigurno da ostavljanje prostora za ventilaciju nema smisla ako ne postoje mesta - otvori na slemenu gde ce vruc vazduh da izlazi. Medjutim, ja jos nisam video krov u mom kraju i sire, a novogradnje je puno, sa nezalepljenim slemenjacima (ispravite me ako se tako ne zovu). Da li je njihova suva montaza pri cemu ostaju izdignuti, novijeg datuma pa jos nije zazivela ili postoje neki drugi problemi? A sa majstorima se desava opet ista stvar kada sam pregovarao oko rekonstrukcije krova: "Sta ce ti to!" ili "kad vetar jace dune odnece ih sa krova!" Taman sam ubedio coveka da necu podascavanje krova, a sada treba da mu kazem da hocu otvoreno sleme.
Gde si bre naso te majstore ?
gazda plaća majstori naređuju
jel dobijaju i topli obrok
Ja bi reko da ti nose provijant sa sobom , sladoled i bozu , jer mi sve vise lice na sladoledzije a ne na tesare :tup :tup :hh :hh :hh
To je matorac koji je radio do penzije kao tesar u drustvenoj firmi, a sad ima ekipu pa radi krovove po kraju. Jasno mi je da su ljudi navikli na jednu stvar, pa sad se tesko prilagodjavaju na nove stvari.
pa ti im povećej onda i kintu da ti nedođe PIO na vrat
posle ovolko pisanja i objašnjavanja
A da nije radio ko pisar u gradjevinskoj firmi , pa sad kad je u penziji da se izdaje za tesara :hh :hh :hh
Cini mi se da bi trebo majstorima da skine bar 10 % kolko ih je sam edukovo , te folija , te daske , sad i da ne treba da se zalivaju solje .
Lepo ja kazem to su neke sladoledzije :hh :hh :hh
ja onda neću ni da kažem kako da postavi sljemena na suvo
Ajde objasnite, pa da im drzim kurseve
Ako pera nece da kaze necu ni ja :nono :roll :roll
pa ne znam dvoumim se dal da mu kažem
razmisliću
Cim ti pero tad cu i ja
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/rekonstrukcija-krova-cena-majstora?page=1#comment-351514
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/astrea
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/rekonstrukcija-krova-cena-majstora?page=1#comment-351515
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/beshla
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/rekonstrukcija-krova-cena-majstora?page=1#comment-351516
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[7] https://www.facebook.com/tenzor1/
[8] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[9] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/rekonstrukcija-krova-cena-majstora?page=1#comment-351517
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/rekonstrukcija-krova-cena-majstora?page=1#comment-351518
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/rekonstrukcija-krova-cena-majstora?page=1#comment-351519
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/rekonstrukcija-krova-cena-majstora?page=1#comment-351520
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/rekonstrukcija-krova-cena-majstora?page=1#comment-351521
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/rekonstrukcija-krova-cena-majstora?page=1#comment-351522
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/rekonstrukcija-krova-cena-majstora?page=1#comment-351523
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/rekonstrukcija-krova-cena-majstora?page=1#comment-351524
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/rekonstrukcija-krova-cena-majstora?page=1#comment-351525
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/rekonstrukcija-krova-cena-majstora?page=1#comment-351526
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/rekonstrukcija-krova-cena-majstora?page=1#comment-351527
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/rekonstrukcija-krova-cena-majstora?page=1#comment-351528
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/rekonstrukcija-krova-cena-majstora?page=1#comment-351529
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/92938
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/rekonstrukcija-krova-cena-majstora?page=1#comment-351530
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/rekonstrukcija-krova-cena-majstora?page=1#comment-351531
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/rekonstrukcija-krova-cena-majstora?page=1#comment-351532
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/rekonstrukcija-krova-cena-majstora?page=1#comment-351533
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[29] http://peradetlic.hupont.hu/
[30] http://kreativnost.4umer.com/
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/rekonstrukcija-krova-cena-majstora?page=1#comment-351534
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/rekonstrukcija-krova-cena-majstora?page=1#comment-351535
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/rekonstrukcija-krova-cena-majstora?page=1#comment-351536
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/rekonstrukcija-krova-cena-majstora?page=1#comment-351537
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/rekonstrukcija-krova-cena-majstora?page=1#comment-351538
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/rekonstrukcija-krova-cena-majstora?page=1#comment-351539
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/rekonstrukcija-krova-cena-majstora?page=1#comment-351540
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/rekonstrukcija-krova-cena-majstora?page=1#comment-351541
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/rekonstrukcija-krova-cena-majstora?page=1#comment-351542
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/rekonstrukcija-krova-cena-majstora?page=1#comment-351543
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/rekonstrukcija-krova-cena-majstora
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/rekonstrukcija-krova-cena-majstora?page=2
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/rekonstrukcija-krova-cena-majstora?page=3
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/rekonstrukcija-krova-cena-majstora?page=4
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/rekonstrukcija-krova-cena-majstora?page=5
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/rekonstrukcija-krova-cena-majstora?page=6
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi
Prema iskustvu od septembra 2010 pa na ovamo 2 x 10 cm /ukupno 20 cm vune+iverica+gipsana tabla/ izolacije je bilo više nego dovoljno za izolaciju od hladnoće. Što se tiče izolacije od ekstremnih letnjih vrućina videću na leto, mada proračuni govore da bi trebalo da bude sasvim pristojno, ali ponavljam nemam još uvek lično iskustvo. Inače planirao sam da ne ugrađujem klimu u tom prostoru.
