Pozdrav ekipa!
Nov sam na forumu i općenito sa radovima po kući sam više na vi nego na ti. Ali želim naučiti i eto me. Pa da krenem.
Nedavno sam odlučio preurediti spavaću sobu, prefarbati i srediti malo zidove. Kod prozora na zidu sam primjetio malo nakon kupnje stana da je bivši vlasnik nešto gletao ali sam mislio da je to jer je udario s nečim, pa rekoh ne smeta nek stoji. Međutim nedavno mi je taj gletani dio malo napuknuo i pri uređenju sobe sam ga išao istuć da ga zagletam nanovo i tu su nastale piz****. Kad sam ga otvorio jedan dio L-profila koji je valjda bio kutnik zida je zahrđao, pa sam nastavio dublje kopati, jer mi se žbuka mrvila. Napokon sam došao do betona, i u jednom trenu mi se prestala mrviti žbuka. međutim tu sam primjetio cijev plastičnu koja ide kroz beton koja ima rupu u sebi. Jedan majstor mi je rekao da je to odstojnik, i da se pri gradnji on zatvara sa plastičnim čepovima kako bi spriječio prolazak vode i vlage općenito. Ono što me zanima je sljedeće:
1. S obzirom da se ne razumijem previše u žbuku, pretpostavljam da je ovo bijelo nekakva knauf žbuka ili nešto slično siporexu? Imam par rupa koje sam napravio slučajno u drugom dijelu stana, (sitne) pa me zanima s čime njih gletat? Neki glet za knauf ili?
2. S čime popuniti rupu? U maminom stanu sam radio to s reparaturnim mortom i bacio preko mrežicu, zagletao i to je to. I dan-danas je lijepo i uredno. Mogu li na taj način s obzirom da je ovo rupa duboka nekoliko centi? Hoću li prije svega impregnirati zid s nečim?
3. Zahrđali L-profil. Hoću li ga rezati i skidati cijelog, od vrha do dna ili samo ovaj dio koji je na slici?
4. Što izvesti s odstojnikom? Mislio sam ispuniti silikonom ili pur pjenom, ili s oboje i još baciti morta unutra. Hoće li to riješiti problem dugoročno?
Oprostite što sam vas udavio s ovim postom, ali znate i sami koliko je teško kada želiš nešto napraviti a do dobrih savjeta je teško doći. Slike su u nastavku na Box linku. Hvala!
https://app.box.com/s/qt213gaaigubeez0l1pybm76eson5b36
То на углу је угаона лајсна која се поставља да се добије идеалан угао, ако би се то скинуло или одсекло настаће проблем, јер се та ласна налази око целог прозора. Видљиви део, очистити, намазати антиростом и поново нанети танкослојни малтер или се чак може поправити и лепком за плочице исто тако затворити и ту рупу у зиду.
