jel ima kogaaa
Pozdrav drustvo novi sam clan i treba mi par savjeta. U planu sam da pravim porodicnu kucu prizemlje + nisko potkrovlje. U nedoumici sam cime da zidam. Dobijam savjete da zidam porotermom 25 bez vertikalnih serklaza odnosno betonskih stubova u prizemlju a na potkrovlju da koristim stubove. stubove izbacujem zbog vlage odnosno hladnih ili toplotnih mostova. Inace zivim u Brčko Distriktu, gdje nikad nije bilo zemljotresa. i zivim trenutno u prizemnoj kuci staroj 50 godina zidanoj sitnom ciglom bez vertikalnih serklaza koja ima takozvani prsten odnosno betonski vijenac preko svakog vanjskog i unutrasnjeg zida i nema plocu nego drvene grede sa trskom . i nigdje nije pukla.
Svaki savjet bi mi dobro dosao
jel ima kogaaa
Ово су питања за статичара а не за форум. Свако треба да буде одговоран о себи и о другима и да постави питање шта ако се догоди то и то. У грађевинарству постоје прописи и није за играње градити како ко мисли да треба да буде.
I ovde na forumima vidim ima iskusnih i strucnih ljudi. svaka pomoc odnosno savjet bi mi dobro dosli. A ako budem zidao bez vertikalnih serklaza naravno da cu odgovornost snositi ja
slaba je to uteha za one što će živeti sa tobom u takvoj kući.
kad sam ja pravio kuću i po projektu stavio 8 vertikalnih serklaža (giter blok 19 x 19 x 29, zidano na 29) moj drug je zidao siporeksom (25cm) i nije stavio nijedan, neko mu rekao da ne treba. sad kad mu puca kuća i odvajaju se ćoškovi on buši i šrafi armaturama. ćorava posla.
Mislim da dosta znaci temelj. Podrucje gdje ja zivim je dosta *nisko* ravno. i temelji se rade duboki 70-80cm , siroki 40-50 u zemlji , i iznad zemlje visoki 50cm. Svaka kritika i savjet su dobro dosli
ne brkaj pojmove, nisi pitao za temelj već za stubove. pitao si, mi ti rekli a ti sad hoćeš potvrdu da je ok da radiš naopako. ovde je nećeš dobiti. ne pomaže tebi, kanda, ni kritika ni savet. projekat u ruke i ispoštuj struku. tačka.
Dobro druze nisam otvorio ovu temu da bi me ti osudjivao. Samo me interesuje vise razlicitih misljenja i iskustava. A temelj spominjem jer je jako bitan, mozes ti kucu napraviti i sa vertikalnim seklazom tj sa subovima, ako ne valja temelj ona ce sva popucati. Jel ima jos neko svoje misljenje da podijeli ili iskusvo ? hvala
Ово је тема која не води нигде. Ко хоће да ради на своју руку нека ради без саучесника, зато ће тема под кључ, јер ова расправа више нема смисла.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-ku%C4%87e-bez-vertikalnih-serklaza#comment-407832
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/skoric
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/porotherm-no-vertical-reinforcement.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-ku%C4%87e-bez-vertikalnih-serklaza#comment-408022
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-ku%C4%87e-bez-vertikalnih-serklaza#comment-408023
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-ku%C4%87e-bez-vertikalnih-serklaza#comment-408031
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-ku%C4%87e-bez-vertikalnih-serklaza#comment-408042
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gile960
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-ku%C4%87e-bez-vertikalnih-serklaza#comment-408065
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-ku%C4%87e-bez-vertikalnih-serklaza#comment-408073
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-ku%C4%87e-bez-vertikalnih-serklaza#comment-408074
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-ku%C4%87e-bez-vertikalnih-serklaza#comment-408075
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi
Vidim da poroterm preporucuje zidanje bez vertikalnih serklaza ( ali za blok 30cm i 38cm) na podrucjima koja su stabilna u smislu potresa, a ja bi mozda koristio poroterm 25 jer su ovi siri malo preskupi za moj dzep.
