tutu-rutu
cene bele tavanice je najbolje da trazis po prodavnicama -stovaristima ili direktno kod xella-e .
http://rapidshare.com/files/239559552/Xella_Ytong_Nacin_gradnje.part01.r... [1]
http://rapidshare.com/files/239657138/Xella_Ytong_Nacin_gradnje.part02.r... [2]
http://rapidshare.com/files/239731048/Xella_Ytong_Nacin_gradnje.part03.r... [3]
http://rapidshare.com/files/239796095/Xella_Ytong_Nacin_gradnje.part04.r... [4]
http://rapidshare.com/files/239830938/Xella_Ytong_Nacin_gradnje.part05.r... [5]
http://rapidshare.com/files/239870740/Xella_Ytong_Nacin_gradnje.part06.r... [6]
http://rapidshare.com/files/240166612/Xella_Ytong_Nacin_gradnje.part07.r... [7]
http://rapidshare.com/files/239980202/Xella_Ytong_Nacin_gradnje.part08.r... [8]
http://rapidshare.com/files/240070805/Xella_Ytong_Nacin_gradnje.part09.r... [9]
http://rapidshare.com/files/240125856/Xella_Ytong_Nacin_gradnje.part10.r... [10]
http://rapidshare.com/files/239553555/Xella_Ytong_Nacin_gradnje.part11.r... [11]
tutu-rutu
vuk_pg zasto na sliku pise 437 MB da je video fajl, a vidim da se samo jedan deo 100 mb za skidanje, a ima ih 12 komada (oko 1,1 gb?) da nije neka greska oko linkova i sodrzine istih?
U pravu si greska je na slici ....
Imas pet filmica.To su delovi iz emisije Radim - gradim koja je na zalost prestala da se prikazuje.Ovo je rip reklamnog DVD-ija sto je deljen na sajmu gradjevine.Snimci su OK i poucni.
mozes da narucis od Xelle da ti posalju disk,i uputstva za gradnju,meni je stiglo za 3 dana :gu: ,poz
Evo ti adresa pa pogledaj.
http://www.xella.hr/html/cro/hr/obiteljske_ytong_kuce.php?area_code=2 [65]
Ja upravo zidam kuću sa termo blokom od 30 cm.
ZokaSoft@
pa stavi jos fotki,pocasti nas sa detaljima gradnje !
Evo par slika.
Potupotresne blokove sa rupama fi 180 sam upotrebio za odvode i ventilacijjske cijevi.
U odvode i ventilaciju se lako stave cijevi.
Kod ovog zidanja najgore je napraviti prvi red.
Mora 100 % biti pod vaservagom.
Inače se greške ne mogu ispraviti zidanjem.
Greške u zidanju su zanemarive tako da na zazidane zidove može odma fina žbuka,sep ili keramika.
Pilu i bansek sam kupio veoma jeftino i posao rezanja je igra.
Pila je za rezanje porobetona ( nije za drvo)
Evo još slika
Pozdrav Zoki,
Gledam ove slike koje si postavio pa me nesto malo buni, nemam nesto iskustva sa grdnjom ali sam skoro razmisljao da radim garazu od bas Ytong blokova i koliko vidim nisi stavio stubove po coskovima. Ovi protivpotresni blokovi se koriste za nosece stubove kojih ti nemas. Cuo sam doduse da su radili komletne kuce, doduse jednospratne bez stubova ali kolika je to zaista usteda ? Mislim da ne dodje do nekih pukotina ili slicnog kasnije?
Poz
mislim da se ovi suplji blokovi koriste za coskove tako sto se preklapaju jedan na drugi pa onda ispune betonom,kao i gredice iznad prozora.
Koliko ja vidim,ovde nisu stavljani protivpotresni blokovi,nema ni armature. :tup Za nadprozornike i nadvratnike nisam siguran.To se tako ne radi :nono :nes
u ovoj poslednjoj slici bi trebalo da se radi nadprozornik.
Za ostale prozore pravilnog oblika postoji Ytong-ov U blok, u koji se stavi armatura i nalije!!!
ja sam gledao na tv-u da se tako radi,ne vidi se na slikama kako su uradjeni coskovi...
Ja te razumem posto sam gledao u emisiji RADIM GRADIM!!!
Jedino se na slici ne vidi dobro....
Alo ljudi,ovo sto se vidi na slikama je igranje sa necijim zivotima jer predpostavljam da ce neko ziveti u toj kuci i prolaziti kroz ta vrata iznad kojih nije izliven beton. :tup :tup :tup :nono Samo kod nenosivih zidova se ne mora raditi betonski serklaz (u ytong-ovom U profilu).
Sto se tice coskova,odlicno se vidi da nije postavljan protivpotresni blok jer se vide zljebovi za nosenje kojih nema na toj strani bloka gde je rupa za armaturu i nalivanje betona.Cak i on sam kaze da je protivpotresne blokove koristio za ventilaciju i kanalizacione cevi. :hh
Sapienti sat!
Pitanje za TUTU-RUTU-a, koliko kosta da se naruci taj disk od XELLE??
disk je besplatan,pozovi ih na besplatni infotelefon i zamoli da ti posalju :bye2 ,poz
Hvala ti!
pozzzzzzzzz :bye2
Stavljeni su U profili i armature u nadvoje.
Potu potresni na ćoškove nisam namjerno stavljao na ovoj kući.
Kvadrate rupe na kutnima su ljepljene silikonom ????
Ovako je ćošak sigurno jači.
Ako Vas zanima možete naručiti PZB 8 (okrugla rupa Fi 180 mm)
Ovaj potupotresni blok ujedno služi mi za odvode kanalizacija s kata i ventilacije iz prizemlja.
Ne volim štemati (Kod siporexa piliti) i kasnije krpati.
Blok je dosta skup.
Volta je napravljena bez ikakvog betoniranja na uzore kako su radili naši preci u primorju i otocima bez vapna a pogotovo cementa.
Ovo mi je treća kuća o siporexa.
Imam podosta iskustva ali svaki savjet je dobro došao.
Što se tiča pucanja zidova ? u trećem redu zida sa frezom se ureže uzdužni kanal dubine Cca 5 cm a širina ovisi o širini zida (moj zid je širok 30 cm a kanal 10 cm.) i utopite u beton 2 šipke rebrastog čelika.
Pogledajte ovde;
http://www.xella.hr/html/cro/hr/sustav_gradnje.php?area_code=2 [83]
Ja imam jedno pitanje:
Razmisljam vec neko vreme o nadogradnji moje kucice, i video sam jednu kucu koja se gradi ovim blokovima, pa me je bas zainteresovalo!
Ali kako sam totalno ne upucen zanima me koje su prednosti a koji nedostatci Ytong-a? Naravno pre svega koja je cena, da li drzi dobro toplotnu i zvucnu izolaciju...
I da li moze da se naruci cd kod nas, da ne trosim telefon na poziv u Hrvatskoj?
Hvala unapred!
Pogledaj ovdje;
http://www.portal-srbija.com/gradjevinarstvo/beton-betonska-galanterija/... [87]
Kod ovog materijala nema vlage.
Termo izolacija je strašna.
Ne treba raditi termo žbuke.
Ako se pedantno zida sidovi se samo gletuju.
Sve ovo možeš pogledati na;
http://www.xella.hr/html/cro/hr/5826.php [88]
Pozdrav!
http://www.xella.rs/html/srl/cs/index.php [91]
Ovo vam je sajt proizvodjaca u Srbiji
ja sam skeptik u vezi ove gradnje,sećam se kao mali da su ljudi bežali od toga,sad kad je privatno onda valja- slažem se za pregradne zidove Ok,ali spoljni to je loše-kao prvo upija vlagu sa svih strana,proveri kada sipaš vodu na njega za koliko brzo upije a kako teško se suši- a samo gletovanje? hahaaa, da ako imate glet za dž...
alfa, dragi moj tehnologija nije na onom nivou kad si ti bio mali.Tako da se Ytong danas dosta razlikuje od materijala koje ti pamtiš iz detinjstva.
zvukoljube giter je giter!!!, slažem se da se dosta razlikuje ali to još nije za nas, potkrovlja ok,ali cela kuća je suludo- uložiti toliki novac na Ytong i potrebnu hidroizolaciju smatram suludim!!!
Ja ne proizvodim Ytong, tako da nemam nameru ni da kudim ni da ga hvalim, a da bi čovek nešto kritikovao mora dobro poznavati i dobre i loše osobine nekog prooizvoda i da bude do detalja upoznat sa svim relevantnim svojstvima, da bi kritika ili pohvala imala smisla.Pročitao sam prilično o tom proizvodu i ne bih ga baš olako kritikaovao, a sem toga na ovom forumu su se oglašavali i profesionalci koji grade tim materijalom i imali su samo reči pohvale.
Giter blok iz opeke takodje upija vlagu, i takodje se mora zastititi isto kao i Ytong.
Nije to nista novo, zato se i radi oblaganje spoljnih zidova adekvatnim fasadnim materijalima.
Najveca prednost Ytong bloka je postojanje sistema gradnje i prilagodjenih alatki za rad, odnosno brzina gradnje.
A vreme je (cesto) novac.
Mana je sto su krti i lako pucaju posto su male gustine materijala pa treba pazljivo raditi.
U pravu si daje ytong krt.
Mora se prije zidanja sušiti barem 10 dana i tad možeš raditi što želiš"ne puca i ne ošećuje se"
Što se tiče upijanja vode i fasade?
Imam stari dio kuće bez fasade negdje oko 25 god. i nemam nikakve vlage u kući za razliku jednog zida od cigle koja ima fasadu i uvjek je taj zid hladan.
Pogledaj strukturu siporexa.
Pozdrav!
[1] http://rapidshare.com/files/239559552/Xella_Ytong_Nacin_gradnje.part01.rar.html
[2] http://rapidshare.com/files/239657138/Xella_Ytong_Nacin_gradnje.part02.rar.html
[3] http://rapidshare.com/files/239731048/Xella_Ytong_Nacin_gradnje.part03.rar.html
[4] http://rapidshare.com/files/239796095/Xella_Ytong_Nacin_gradnje.part04.rar.html
[5] http://rapidshare.com/files/239830938/Xella_Ytong_Nacin_gradnje.part05.rar.html
[6] http://rapidshare.com/files/239870740/Xella_Ytong_Nacin_gradnje.part06.rar.html
[7] http://rapidshare.com/files/240166612/Xella_Ytong_Nacin_gradnje.part07.rar.html
[8] http://rapidshare.com/files/239980202/Xella_Ytong_Nacin_gradnje.part08.rar.html
[9] http://rapidshare.com/files/240070805/Xella_Ytong_Nacin_gradnje.part09.rar.html
[10] http://rapidshare.com/files/240125856/Xella_Ytong_Nacin_gradnje.part10.rar.html
[11] http://rapidshare.com/files/239553555/Xella_Ytong_Nacin_gradnje.part11.rar.html
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zidanje.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p9230064.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/8-tre__i_red.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/7-drugi_red.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/6-drugi_red.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/5-prvi_red.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/4-prvi_red.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/3-prvi_red.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2-prvi_blok_siporexa.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1-ljepljenje_ljepenke.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/0-ljepljenje_ljepenke1.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/profi_tra__na_pila.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/10-blokovi_s_rupama.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/9-deseti_red.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/9290068.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa100061.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa060052.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa060051.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/narcis109.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image034_156.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image036_980.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image044_145.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image038.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image031_727.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image021_665.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image013_169.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image010.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image008_165.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image004_990.jpg
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sta_je_ytong_02_b.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/nadvoj-2.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/nadvoj.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p5300077.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p5300073.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p5290066.jpg
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p5290063.jpg
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-ytong-blokovima#comment-314974
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tutu-rutu
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-ytong-blokovima#comment-314975
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[52] https://www.facebook.com/tenzor1/
[53] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[54] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-ytong-blokovima#comment-314976
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/oliverristeski
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-ytong-blokovima#comment-314977
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vukpg
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-ytong-blokovima#comment-314978
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/herc
[61] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-ytong-blokovima#comment-314979
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-ytong-blokovima#comment-314980
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zokasoft
[65] http://www.xella.hr/html/cro/hr/obiteljske_ytong_kuce.php?area_code=2
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-ytong-blokovima#comment-314981
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-ytong-blokovima#comment-314982
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-ytong-blokovima#comment-314983
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-ytong-blokovima#comment-314984
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dfast
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-ytong-blokovima#comment-314985
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkobl
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-ytong-blokovima#comment-314986
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-ytong-blokovima#comment-314987
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pace24
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-ytong-blokovima#comment-314988
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-ytong-blokovima#comment-314989
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-ytong-blokovima#comment-314990
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-ytong-blokovima#comment-314991
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-ytong-blokovima#comment-314992
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-ytong-blokovima#comment-314993
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-ytong-blokovima#comment-314994
[83] http://www.xella.hr/html/cro/hr/sustav_gradnje.php?area_code=2
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-ytong-blokovima#comment-314995
[85] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/electrometrica
[86] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-ytong-blokovima#comment-314996
[87] http://www.portal-srbija.com/gradjevinarstvo/beton-betonska-galanterija/xella-srbija
[88] http://www.xella.hr/html/cro/hr/5826.php
[89] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-ytong-blokovima#comment-314997
[90] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bane
[91] http://www.xella.rs/html/srl/cs/index.php
[92] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-ytong-blokovima#comment-314998
[93] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/alfa
[94] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-ytong-blokovima#comment-314999
[95] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[96] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-ytong-blokovima#comment-315000
[97] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-ytong-blokovima#comment-315001
[98] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-ytong-blokovima#comment-315002
[99] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/energija
[100] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-ytong-blokovima#comment-315003
[101] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-ytong-blokovima?page=1
[102] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-ytong-blokovima?page=2
[103] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-ytong-blokovima?page=3
[104] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-ytong-blokovima?page=4
[105] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-ytong-blokovima?page=5
[106] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-ytong-blokovima?page=6
[107] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-ytong-blokovima?page=7
[108] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi
sta je sa cenom bele tavanice( 60x20x20) i belog krova(60x15x20)?dosao sam do informacije da je 30 eura!!da li neko moze to da potvrdi?ako je tako cini mi se da je ta cena "malo mnogo" , ili?
