To si upravu. To i ja kazem.
A ostale pojedinosti iz mog pitanja?
Stvarno mi je potrebna pomoc oko ovoga.
Zdravo,
ovako, planiram uraditi nadogradnju balkonske ograde sa Ytong blokovima.
Balkon ima vec postojecu ogradu od betona visine oko jedan metar a ja sada hocu da sa dvije strane uradim nadogradnju ograde do vrha.
Znaci dimenzije tog novog zida/pregrade bile bi oko D=170cm V=170cm a radio bi sa Ytong blokovima 10 cm.
Znam otprilike sta treba paziti, citao sam po portalima o ovim blokovima al me zanima koliko je pametno da ovo uradim sa ovim blokovima?
Da li je dovoljno 10cm blok jer nije nosivi zid a nece se nista kaciti na taj zid, sluzi cisto kao zastita od kise i vjetra na balkonu?
Volio bi ako ima neko iskustvo sa ovim da mi malo pojasni sta da pazim, posto hocu sam da uradim to.
Hvala unaprijed na sugestijama.
Ако већ треба да буде заштита од ветра и кише, зар није примереније употребити неки лакши материјал, који се и лакше монтира. На пример, метални оквир са испуном од лексана.
Jedno pitanje vezano za ovu pregradu.
Odradio sam je, super je ispala, eh sad me zanima nesto, da li mi treba mrezica kad budem malterisao ovaj zid s tim da je pola zida ytong a pola vec postojeci zid, u prilogu evo slika kako izgleda taj drugi dio zida.
Poštovani bhfanaticos,
S obzirom da ste koristili kombinaciju različitih materijala, preporučujemo Vam da uradite klasično malterisanje, prema uputstvu proizvođača maltera.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/pitajte-stru%C4%8Dnjaka/pitajte-ytong/balkonska-pregrada#comment-401372
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/pitajte-stru%C4%8Dnjaka/pitajte-ytong/balkonska-pregrada#comment-401373
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bhfanaticos
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/pitajte-stru%C4%8Dnjaka/pitajte-ytong/balkonska-pregrada#comment-401374
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/pitajte-stru%C4%8Dnjaka/pitajte-ytong/balkonska-pregrada#comment-401707
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/forum.gif
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/pitajte-stru%C4%8Dnjaka/pitajte-ytong/balkonska-pregrada#comment-448641
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ytong-srbija
[10] http://www.ytong.rs/
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/pitajte-stru%C4%8Dnjaka/pitajte-ytong
Најбитније је да буде безбедно, да се не догоди да неки јачи ветар све то сруши неком на главу, не дај Боже.
