a mogu i Fischer SX ili UX tiplovi
a ako je u pitanju veci teret (bojler ) mogu i brezoni
Dali mi neko moze preporuciti tipl za kacenje na YTONG zidove :tup
Dali su to preporuke proizvodjaca ili se radi o necijim iskustvima?
hahahahahhaah
i jedno i drugo
a kao si i dalje sumnjicav prema nama ti se snalazi sam
Nisam sumnjicav ni najmanje samo zelim da budem siguran da necu napraviti gresku,jer svaka greska je skupa.Stara izreka kaze 3 put meri .....
Ima i ona izreka: "Tri puta sam seko i opet kratko"
jeste u pravu si da se tri puta meri a jednom sece
ali ja kako da ti kazem ja se profesionalno bavim izmedju ostalog i vesanjem konstrukcija (trosim bar 10 000 tipli godisnje i to iskljucivo Fisher i ponekad Hilti ) tako da znam sta pricam
predpostavljam da neces vesati teret veci od 100 kg pa nema razloga za brigu
uzmi fisherove tiple kvalitetnije srafove i teraaaaaj
Kakava su vasa iskustva sa wurth tiplom za montazu gas betonu ?
Dobio sam i takvu preporuku ?
wurth je jako sirok pojam pa da bi te reko nesto konkretnije reci koji model tiple su ti preporucili
pa ti mogu odgovoriti
Ja nisam cuo za konkretno te wurth-ove tiplove uzimajucu u obzir da je sam Wurth trgovina a sa Fischer-ovima sam radio i drze.
Metalni tipl koji se bez busenja ukucava u YTONG kazu da ima veliku nosivost!
onda se radi o modelu Wurth W-PA tiplovi za gas beton
ima ih dva modela ( tip A i tip I) i poterbni su Wurth alati za montazu tih tipli
pa ako nemas da postavis bar 100 tipli ne verujem da ti se isplati da pored tipli kupujes i dornu
ako nije tajna reci sta hoces da pricvrstis i gde pa cemo ti bolje pomoci
Da ne ispadnem bezobrazan nazvacu ovo sarkazmom
"Metalni tipl koji se bez busenja ukucava u YTONG kazu da ima veliku nosivost!" Ako ga drze sa druge strane
O kakvom ukucavajucem metalnom tiplu pisemo??????????
ovaj Bane nije covek kriv stvarno Wurth ima nabijajuce tiple bez busenja sa krilcima za gas beton
inace ja imam vrlo lose iskustvo sa ovim Wurthovim tiplom u pitanju je W-PA
Ma da ali kako taj tipl funkcionise?????
Kad zavrces on se guzva i pri tome lomi unutra sve,moze on da drzi ali samo sliku
Kuhinja je u pitanju , samo po sebi nije tesko ali ko zna cime ce domacica da natovari elemente!
W-PA kazes ,bas cu da proverim dali je lik koji o Wurthu prica na njih mislio?
Da skratimo ovu polemiku ja cu sutra da to i proverim ,nabavicu te WURTH,tiplove roknucu jedan u YTONG pa cu vam reci drze li sliku ili drze i serpe i lonce ,guzvaju li se i lome li sve unutra kako ti Bane kazes!
http://www.wurth.co.yu/drvo_04_Ankeri_i_tiplovi.html [28]
Evo i njihove stranice sa katalogom ankera i tiplova pa pogledajte ima li tu neki da drzi u YTONGU!
pa ako je kuhunja u pitanju onda je preporuka sledeca
1 .na zid prvo pricvrsti sinu na koju ces vesati kuhinju (radi se o limenoj sini na koju se iz pomoc zakacki kace viseci delovi )
2 na zid prcrvsti sinu a nju opet pricvrsti brezonima i onda mozes natovariti 1 tonu u te elemente
ja uobicajeno montiram takve terete sa sledecim priborom
Fischer SXS tipla i sraf i to u dimenziji 10 X100 mm i to direktno kroz viseci deo
a ako se koristi sina onda je sledece pribor
sx 10 tipla
sraf 8X80 (salonit sraf )
i nemas brige
a za WURTH evo je ttp://www.wurth.co.yu/PDF_Drvo_Gradnja/D [30] 05 0060.pdf
to je ta tipla nabijajuca bez busenja za gas beton
i da ponovim ako se radi sa Wurthom W-PA treba kupiti i Wurthov alat za montazu tih tipli
i opet ja imam jako lose iskustvo sa tim tiplama
Heh,evo me ponovo bas sam zapeo ali i stize odgovor,W-MG celicni tipl za montazu cevnih vodova ,to mu jer namena.
U svakom slucaju hvala na savetima.
taj tipla W-MG je za manje terete i male nosivosti a u nju se zavrce sraf sa masinskim navojem
u svakom slucaju ja ti tu tiplu ne bih preporucio a ti radi kako si namislio
ali zapamti svrsenom poslu mane nema
i nemoj posle da bude pade radni deo ja nisam znao
Raspitivao sam se malko veceras kod nekih " strucnjaka" u njega se montira hanagar vijak a ne masinski.Bilo kako bilo bice isprobano kako drzi pre nego se odlucim i da ga upotrebim za montazu.Slikacu testiranje pa ako buge zainteresovanih bice im prosledjene i slike i moja zapazanja!
Možda bi mogao da pokušaš sa hemijskim tiplama.To malo skuplje rešenje ali to drži neverovatno ja sam na taj način montirao ogradu na terasi.Pakovanje je slično kao silikon samo što u sebi sadrži dve komponente koje se mešaju prilikom upotrebe kroz specijalno konstuisan vrh od plastike.Isporučuje se zajedno sa tom kartušom.Znači izbuši se rupa na primer 10 milimetara za brezon 8 mm, dobro se izduva rupa od prašine (ja sam čistio kompresorom), ušprica se masa u rupu i u nju se rukom uvrne brezon.U zavisnosti od spoljšnje temperature i debljine brezona za nekoliko sati se može opteretiti do maksimalne nosivosti.
Koristio sam jednom prilikom WIT-C 100 ali ne i YTONGU .Medjutim to je sigurno resenje ,hvala majstore.Hemija je cudo!
da ovaj greska u kucanju nije masinski navoj u tiplu, vec je spolja ( tzv hangar vijak) .
no bilo kako bilo raspisasmo se nadugacko i nasiroko o jednom obicnom tiplovanju i pored zelje svih nas da pomognemo svako radi po svojoj nameri i savesti
pa sad kako bude videcemo slike
Ja sam montiro šine za kuhinju sa običnim fišerovim tiplovima od 10 mm
i nije spala kuhinja još ni jedna...Stvar je do stezanja šarafa
ako okrene tipl možeš da ga vadiš komotno.
Elementi kada se izravnaju sva težina spada na šinu i vuče je prama dole i nikako nemože da iščupa tipl.To može da se desi ako elementi nisu vertikalno izjednačeni pod vaser vagu...Odna elementi vuku šinu prema napred i može da se desi da se iščupa tipl...
Ali za svaki slučaj ja dodatno postavim na plafon kuhinje
dva tri vinkla i koja takođe utiplam i nejma problem...
A bogami vi napravište nauku od tiplanja u siporeks...
Mada ytong blokovi nisu isto što i siporex blokovi ali ajd.
Ytong je još čvršće strukture i teže puca nego siporex...
Ne bih da me neko pogrešno shvati, ali ovde se koristi teška artiljerija da se ubije komarac !
Viseći kuhinjski element će biti fiksiran na zid sa dva obična šrafa i dve standardno dobre tiple.
Šta domaćica može da "strpa" u viseći element ? Čaše, tanjire, so, kafu, šećer ? Ili komplet tegova za profi teretanu ?
Ma ljudi to malo drugačije gledaju,pogotovo kad neko pita nekog prodavca okova za namještaj,tipa zakačke za viseće kuhinjske elemente.
Kolika je nosivost te zakačke...? Pa dobije odgovor 90 kg...
Pa ko će normalan da stavi u viseći element nešto što je teško 90 kg...
Tu se dosta griješi,pa ljudi stvarno znaju da natrpaju svašta.
Nije pitanje postavljeno kako treba niti pravoj osobi.
Ne treba da se pita kolike je nosivosti zakačka,nego horizontala od iverice i koliko može da podnese težinu šaraf i tipla koja je 8mm prosječno.
znači ostaje po 5mm sa gornje strane horizontale i sa donje 5mm...
i dali to može da nosi 90 kg...Ja se nebih usudio ni da je element
od hrastovine,da ga opteretim sa 90 kg.
Šina i zakačka će da izdrže ali spoj na elementu neće.
Ko ima 90 kg teško posuđe da stavi na svaki element.
da slazem se da smo se nadugacko i nasiroko raspisali o tiplovanju i vrstama tipli .
ali sve je bilo u najboljoj nameri,posto sam se u svom poslu nagledao odpalih elemenata kuhinje ,bojlera ,tendi i nadsrtesnica ....
osnovni problemi kod tiplovanja bilo kakvog elementa je izabrati odgovarajucu tiplu .naime trgovci cesto preporucuju clicne ili mesingane tiple velikih nosivosti ,a opet ove vrste tipli su iskljucivo namenjene za beton i eventualno punu ciglu
znaci tipla se bira prema vrsti zida dok se nosivost tj dimenzija tiple i srafa bira prema tezini tereta
najcesca greska je koristiti celicnu tiplu u bloku ili u gas betonima posto one zbog velikih sila koje oslobadjaju dolazi do pucanja materijala
sledeca stvar na koju treba obrati paznju je dobro proceniti kakve sile ce pterecivati element .jer kod viscih elemenata je najveca komponenta sile smicanje to jest teret vise vuce na dole a manja komponenta sile vuce element pravo(paraleleno) u odnosu na smer srafa i tiple
dok na primer kod tiplovanja ograda na terasama komponenta sile koja vuce kad se neko nasloni na ogradu je maltene jednaka sili koja vuce samu ogradu na dole .znaci kod ograda postoji uvek veca sila cupanja tipli i srafa iz zida
i jos jedna bitna stvar je je isbor nacina i vrste busenja samog zida
najcesce se gresi kod busenja zida od bloka i suplje cigle .naime zbog upotrebe pneumatskih udarnih alata dolazi vise do razbijanja zidova bloka ili suplje cigle nego do busenja same rupe pa tipla u takvom zidu nosi jako malo .jos ako se u takvu izrazbujanu rupu zavrna ubaci celicna tipla onda ona ne drzi gotovo nista .
da bih vam realno opisao kolika je nosivost plasticne tiple (fisher sx 18 i sraf 16X100 mm) dacu vam jedan primer iz prakse .prosle godine montirajuci jednu drvenu konstrukciju za terasu vencanica od 10X12 cm es morala tiplovati na zid .sama greda je bila prava ali je zid bio kriv kao kifla ralika je bila 6 cm je imao "stomaka " .sa tri tri tiple i tri srafa ja sam savio tu gredu da prati konture zida . evo i slika
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/greda_resize.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/pitajte-stru%C4%8Dnjaka/pitajte-ytong/montaza-na-ytong#comment-296671
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bane
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/pitajte-stru%C4%8Dnjaka/pitajte-ytong/montaza-na-ytong#comment-296672
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[6] https://www.facebook.com/tenzor1/
[7] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[8] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/pitajte-stru%C4%8Dnjaka/pitajte-ytong/montaza-na-ytong#comment-296673
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/damper
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/pitajte-stru%C4%8Dnjaka/pitajte-ytong/montaza-na-ytong#comment-296674
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/pitajte-stru%C4%8Dnjaka/pitajte-ytong/montaza-na-ytong#comment-296675
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/pitajte-stru%C4%8Dnjaka/pitajte-ytong/montaza-na-ytong#comment-296676
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/pitajte-stru%C4%8Dnjaka/pitajte-ytong/montaza-na-ytong#comment-296677
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/pitajte-stru%C4%8Dnjaka/pitajte-ytong/montaza-na-ytong#comment-296678
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/pitajte-stru%C4%8Dnjaka/pitajte-ytong/montaza-na-ytong#comment-296679
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/pitajte-stru%C4%8Dnjaka/pitajte-ytong/montaza-na-ytong#comment-296680
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/pitajte-stru%C4%8Dnjaka/pitajte-ytong/montaza-na-ytong#comment-296681
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/pitajte-stru%C4%8Dnjaka/pitajte-ytong/montaza-na-ytong#comment-296682
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/pitajte-stru%C4%8Dnjaka/pitajte-ytong/montaza-na-ytong#comment-296683
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/pitajte-stru%C4%8Dnjaka/pitajte-ytong/montaza-na-ytong#comment-296684
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/pitajte-stru%C4%8Dnjaka/pitajte-ytong/montaza-na-ytong#comment-296685
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/pitajte-stru%C4%8Dnjaka/pitajte-ytong/montaza-na-ytong#comment-296686
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/pitajte-stru%C4%8Dnjaka/pitajte-ytong/montaza-na-ytong#comment-296687
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/pitajte-stru%C4%8Dnjaka/pitajte-ytong/montaza-na-ytong#comment-296688
[28] http://www.wurth.co.yu/drvo_04_Ankeri_i_tiplovi.html
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/pitajte-stru%C4%8Dnjaka/pitajte-ytong/montaza-na-ytong#comment-296689
[30] ttp://www.wurth.co.yu/PDF_Drvo_Gradnja/D
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/pitajte-stru%C4%8Dnjaka/pitajte-ytong/montaza-na-ytong#comment-296690
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/pitajte-stru%C4%8Dnjaka/pitajte-ytong/montaza-na-ytong#comment-296691
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/pitajte-stru%C4%8Dnjaka/pitajte-ytong/montaza-na-ytong#comment-296692
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/pitajte-stru%C4%8Dnjaka/pitajte-ytong/montaza-na-ytong#comment-296693
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/pitajte-stru%C4%8Dnjaka/pitajte-ytong/montaza-na-ytong#comment-296694
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/pitajte-stru%C4%8Dnjaka/pitajte-ytong/montaza-na-ytong#comment-296695
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/pitajte-stru%C4%8Dnjaka/pitajte-ytong/montaza-na-ytong#comment-296696
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/pitajte-stru%C4%8Dnjaka/pitajte-ytong/montaza-na-ytong#comment-296697
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosch-ke
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/pitajte-stru%C4%8Dnjaka/pitajte-ytong/montaza-na-ytong#comment-296698
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peđ
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/pitajte-stru%C4%8Dnjaka/pitajte-ytong/montaza-na-ytong#comment-296699
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/pitajte-stru%C4%8Dnjaka/pitajte-ytong/montaza-na-ytong#comment-296700
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/pitajte-stru%C4%8Dnjaka/pitajte-ytong/montaza-na-ytong?page=1
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/pitajte-stru%C4%8Dnjaka/pitajte-ytong
Kao pričvrsna sredstva u Ytong zidu se preporučuje se Fisher SH-R 120 RS i SH-R 160 RS tiplova, dok se za kačenje težih tereta preporučuju takođe Fisher GB 10 i GB 14 tiplovi. U slučaju korišćenja čeličnih tiplova, oni se pre utiskivanja moraju zaštititi premazom zaštitne boje ili epoksi smole.
