Pre bilo svega,, pozdrav za sve clanove ovog sajta, takodje i posetioce,,,,
ae i za cika gazde ovog sajta da se ne ljute kako sam njih izostavio a drugi ce opet reci da im se slihtam,,, no dobro bilo kako bilo,,,
jedna stvar me muci,,,
dobio sam ribice na poklon od devojke,, jedno vreme su gurale se u tegli dok nisam poceo da pravim akvarijjum,, prvo sam mislio da to zguzvam na brzaka i cao a onda se korak po korak
pojavila ta neka ljubav prema da kazem,, akvaristici,, pa malo po malo,, napravi ovo,, izbaci ono,, sad imam akvarijum sa 3d detaljima ali mi je opet sa dimenzijama 60x40x30 nekako mali,, ( uskoro cu postaviti slike,, )
pa sada pravim veci ali zelim sve sam da uradim,, i korak po korak dolazim do problema,, hocu da napravim dvorce,, kule,, ma citavo naselje iz doba zamkova,, i problem se javlja kod materijala,,
nasao sam nekako tecnu gumu,, sa njom mogu praviti kalupe ali ne znam koji mi je ponajbolji materijal od kojeg bi mogao da pravim dvorce i kule,,, najvise zbog bojazni da ne otrujem ribice
pa ovom prilikom molim ako ima neko ko se u to razume da mi pojasni od kojeg materijala se prave oni mali dvorci i slicni objekti koji se stavljaju u akvarijum a da ne trpi zdravlje ribica jer zaista imam retke ribice,,,
Molim za pomoc,, svaka bi mi dobro dosla,, KOJI MATERIJAL I GDE SE MOZE NACI- NARUCITI,,
HVALA SVIMA UNAPRED NA STRPLJENJU,,, CITANJU I BILO KAKVOJ POMOCI,,
Pozdrav i tebi Dragiša!Može se izraditi od cementnog lijepila i riječnog šljunka.Kada cement počne vezati,četkicom se ispere višak cementa sa površine da šljunak dođe do izražaja.Dvorac se može izraditi i od tvrđeg stiropora(stirodura) rezanjem i topljenjem.Dijelovi se međusobno spajaju neotrovnim silikonom za akvarije.Kad je dvorac oblikovan,premaže se cementnim mlijekom i pospe pijeskom iz sita.Može se bojati akrilnim bojama za beton ili se umjesto cementa i pijeska koristi smjesa za fugiranje pločica u boji.Stirodur je lakši od vode pa je dvorac potrebno zalijepiti za neki kamen ili dno akvarija.Na isti način rade se i poleđine za akvarij.Prije stavljanja ribica akvarij treba pustiti da odstoji i nekoliko puta promijeniti vodu.Svako unošenje minerala(kamenčići i slično) u akvarij direktno utječe na tvrdoću vode,pa ju je potrebno češće mijenjati ako to smeta određenoj vrsti ribica.
