Pa cime vi kuci meljete cigle i crepove?! :hh
Ako želite da budete kreativni i da pravite amfore, ćupove, saksije ili bilo koje druge ukrasne prednete od keramike, a nemate gde da ih pečete, nemojte očajavati.
Umesto zemlje, mozete jednostavno usitniti crvenu ciglu ili crep, na tri čase praha od cigle ili crepa treba dodati jednu času gipsa ili belog cementa, pokvasiti koliko treba, (budite pazljivi pri kvašenju, kvasite postepeno po malo, kako ne bi napravili previse retku smesu) da dobijete smesu pogodnu za oblikovanje.
Od te smese mozete izvajati ili u kalup izliti zemljane predmete i ostaviti ih da se suše. Nakon sušenja ih izlakirajte iznutra ukoliko želite da ne propuštaju vodu. Predmete koji su izloženi kiši treba izlakirati i sa spoljne strane. Ostalo prepuštam vašoj mašti i kreativnosti.
:+ Ovo sam našla na jednom sajtu i oduševila se.
:+ Ovo sam našla na jednom sajtu i oduševila se.zanimljiva stvar moze li neka fotka,i adresa sajta???
@Zole
Bez sale pitaj tamo kako melju?
Pozdrav, izvini ali ovo mi je bilo toliko zanimljivo da nisam mogla a da ne ostavim ovakav komentar.
:hh Bože, bože pa gde je tu mašta ČEKIĆ i zamisliš nešto što te nervira i krši samo :tup , ma šalim se neznam kako, nisam još probala tek sam juče pročitala i htela odmah da podelim sa vama... :dacne
a sajt je ....
http://uradi.com [11]
pa uživajte kao što sam i ja :cool
Dragice imas i laksu ali skuplju verziju glinamol ili fimo masa
A jel moze u avanu da se idrobe crepovi? Joj jesam lupila sada? :hh
Zamena za glinu je najbolj DAS masa...
Nije skupa,.. MA nije ni 1/5 cene fima,.. Ima je u svim bojama, a stvrsnjava se na sobnoj temperaturi,..
ja sam pravila neke pepeljare od nje, i jako je dobra,.. elasticna za oblikovanje,....
Mislim da je ima u ovim supermarketima pored plastelina stoji
Kod nas ima u KTC-u, Rodicu,... Ili u knjizarama...
Ko voli nek izvoli
Kupis samotno brasno kod dva kalja,ima raznih granulacija.Vrlo jeftino. pozz..
evo jednog mog pokusaja pravljenja suvenira bez pecenja...
Jel ovo po onom receptu sa početka teme - mleven crep i gips?
Kako si sušila, jel može u rerni?
Ja odma razmišljam kako bih u tu masu umešala i cepkane novine, pošto mi je papirmaše uža specijalnost.
Da recept je sa pocetka teme,ali sam za materijal koristila onu mlevenu ciglu za teniske terene i gips.Susi se na vazduhu.Za ovaj model kao kalup sam koristila plasticne tanjire i case koji se obicno koriste na decijim rodjendanima.Sve po principu SSM.
Shishka nadji strugara da ti napravi metalni avan,a onda muzu ili nekom drugom muskom u ruke i eto sirovine za kreativni rad.
Ej ljudi,ja sam imala srece. Moj komsija ima teniski teren pa sam dobila na poklon jedan dzak od 25kg. ali posto je to njima potrosni materijal mislim da i nije mnogo skupo.Ako kupujete raspitajte se malo o granulaciji jer postoji vise vrsta.Ovaj sam morala malo i da prosejavam.
Pozdrav za sve,ja sam novi clan i zelela bih da se zanimam sa necim kao sto je pravljenje saksija,figurica,nakita,...pa me zanimaju vasi saveti koja je masa za sta dobra-nesto za pocetak jednostavnije sto moze da se susi na vazduhu ili da se pece u rerni.Hvala unapred.
glinamol ,das masa , polimerna glina
ali više o tome ćaš naći na izradi nakita o tim masama
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/nb_bn_nbn.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/kako-napraviti-keramiku-bez-pe%C4%8Denja#comment-262119
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/miva47
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/kako-napraviti-keramiku-bez-pe%C4%8Denja#comment-262120
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dragica
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/kako-napraviti-keramiku-bez-pe%C4%8Denja#comment-262121
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zole
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/kako-napraviti-keramiku-bez-pe%C4%8Denja#comment-262122
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/kako-napraviti-keramiku-bez-pe%C4%8Denja#comment-262123
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tamarilis
[11] http://uradi.com
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/kako-napraviti-keramiku-bez-pe%C4%8Denja#comment-262124
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nebojsa
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/kako-napraviti-keramiku-bez-pe%C4%8Denja#comment-262125
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shishka
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/kako-napraviti-keramiku-bez-pe%C4%8Denja#comment-262126
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/terakota
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/kako-napraviti-keramiku-bez-pe%C4%8Denja#comment-262127
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/otodovka
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/kako-napraviti-keramiku-bez-pe%C4%8Denja#comment-262128
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bilja62
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/kako-napraviti-keramiku-bez-pe%C4%8Denja#comment-262129
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/kako-napraviti-keramiku-bez-pe%C4%8Denja#comment-262130
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkelja
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/kako-napraviti-keramiku-bez-pe%C4%8Denja#comment-262131
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/kako-napraviti-keramiku-bez-pe%C4%8Denja#comment-262132
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91101
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/kako-napraviti-keramiku-bez-pe%C4%8Denja#comment-262133
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[31] http://peradetlic.hupont.hu/
[32] http://kreativnost.4umer.com/
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri
Tamarilis :+ samo bih volela da znam, kako da pretvorim u prah tvrde cigle i crepove :gu:
