Probao sam to... brzo se mnogo potroši baterija.... Hvala
Pozdrav svima
Ovo mi je prvi post, mada mi se čini da sam već davno nešto bio pisao, tačnije pitao, ali se dugo nisam ulogovao, pa sam zaboravio i korisničko ime i lozinku.
Ovako imam neki kao "oklop" za sveću, da ga tako nazovem (pokušaću da priložim sliku) u koji se stavi mala sveća, ali bih ja hteo da stavii neku minijaturnu led sijalicu koja treperi ili ne mora da treperi i da to kablom bude povezano, naravno uz odgovarajući adapter do utičnice. Ova srca su baš malih dimenzija... inače
Pa ako neko ima ideju....
To se lako resi. Ako je npr. napajanje sa 3 dugmetaste baterije, znaci 4,5V, moze se upotrebiti 5V punjac za mobilni, s tim sto se na red doda jedna silicijumska dioda.
Alternativa je pravljenje elektronike. Potreban Vam je mikrokontroler na razvojnoj ploci, LE dioda, i sklop za upravljanje, odnosno ogranicenje struje LE diode, zavisno od izbora. Zatim, programator za mikrokontroler, softversko okruzenje za programiranje i znanje da napisete kod.
Za razvojnu plocu bi idealno resenje bila STM8S103F3P6ploca. Kosta 200din na KP, odnosno 3-4 kom za dva eura na Aliexpressu. https://www.aliexpress.com/item/4001047768680.html [8]
Za LE diodu mozete se opredeliti za, recimo 3mm ili 5mm zutu LE diodu, koju sa serijskim otpronikom direktno napaja sam mikrokontroler. Jos bi bolja opcija bila nabavka bi-color LE diode, koja moze da svetli zuto i crveno. U tom slucaju bi se koristila dva otpornika.
Jedna od opcija je nabavka i adresibilnih RGB LE dioda sa ugradjenim cipovima, a u ovom slucaju bi idealno resenje bila WS2811 u 5mm TH kucistu, posto se druge prodaju uglavnom u SMD kucistima. U tom slucaju mozete implementirati plamene u raznim bojama. Problem je visoka postarina sa Aliekspress-a i nedostatak istih na KP.
Programator koji mozete koristiti za navedenu razvojnu plocu je klon ST Link V2 programatora. Na KP kosta oko 500din, a na Aliexpress-u manje od 2eur sa postarinom. https://www.aliexpress.com/item/1005001651193110.html [9]
Sa ovom plocom mozete koristiti Arduino razvojno okruzenje (tako mi je receno -ne koristim), ili, besplatne ST Visual Developer + STM8 CubeMX.
Upravljanje LE diodama se moze ostvariti upotrebom uC PWM periferije, ili prostim bit-banging-om, posto sklop ne radi nista drugo. Softver bi trebao da implementira realan izgled 'treperenja plamena'.
Ako ste niste ranije bavili mikrokontrolerima, mozda je ovaj projekat pravi nacin da pocnete.
Ako ne zurite, mozete se sa Aliekspress-a naoruzati za 5eur, sa par STM8 ploca i jednim programatorom.
Isti projekat bi mogao da se implementira i sa STM8S001J3M3 mikrokontrolerom, u SOP-8 kucistu, koji se moze nabaviti u kolicini od 10 kom za 2eur. https://www.aliexpress.com/item/33046938425.html [10]
Posto ide svega par komponenti, ne bi morala da se pravi stampana ploca, vec bi se sklop mogao zalemiti u piggy-back stilu.
U dogledno vreme cu raditi na projektu koji koristi 1 ovakav 8-pinski mikrotkontroler, koji prati dva tastera, upravlja jednom RGB LE diodom SK6812, i komunicira preko half-duplex serijske veze sa masterom. Ugradjujem po jedan od ovih mcu-a u svaki Aling Conel taster koji planiram da instaliram. Dodavanje flickering opcije ce biti lep feature.
Pred kraj prosle godine sam napravio 'uskrsnje/novogodisnje ukrasno svetlo', posto sam video da svi stavljaju neka kineska na prozore, za par h rada.
https://www.youtube.com/watch?v=hvwT-_UEL9E [11]
Implementirao sam svega par efekata, tako da na kraju svetlo nisam ni 'istakao'. Ako nadjem volju, poboljsacu ga, dodati nove efekte, pa cu ga 'istaci' ove godine.
Jedan STM32 mikrokontroler upravlja sa 120 ledovki. U Vasem slucaju bi STM8 kontroler upravljao sa jednom takvom RGB ledovkom.
Hvala na zaista iscrpnom odgovoru. Pozabaviću se sigurno ovim.
Postoji i jednostavnije resenje!
100kom za nesto vise od 1eur. https://www.aliexpress.com/item/32851160906.html [14]
LE diode sa ugradjenim cipovima za 'treperenje' poput svece.
Verovatne se iste nalaze u tim kineskim svecama.
Potrebno je dodati samo jedan otpornik i napajanje.
Jedino sto u tom slucaju nije moguce menjati efekat treperenja.
Update. U komentarima pise da ne trepere, vec trepcu frekvencijom ~1,5Hz. To nije to.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1_280.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/minijaturna-sijalica-koja-treperi-poput-sve%C4%87e#comment-457981
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sculptor
[4] https://www.aliexpress.com/item/1005001894042084.html
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/minijaturna-sijalica-koja-treperi-poput-sve%C4%87e#comment-457985
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/faultier
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/minijaturna-sijalica-koja-treperi-poput-sve%C4%87e#comment-457986
[8] https://www.aliexpress.com/item/4001047768680.html
[9] https://www.aliexpress.com/item/1005001651193110.html
[10] https://www.aliexpress.com/item/33046938425.html
[11] https://www.youtube.com/watch?v=hvwT-_UEL9E
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/minijaturna-sijalica-koja-treperi-poput-sve%C4%87e#comment-457988
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/minijaturna-sijalica-koja-treperi-poput-sve%C4%87e#comment-457998
[14] https://www.aliexpress.com/item/32851160906.html
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri
Moze se praviti, ali ti je 10 puta jeftinije resenje, koje ce ti ustedeti nekoliko sati rada, da porucis recimo ovo https://www.aliexpress.com/item/1005001894042084.html [4] iz Kine, ili da prosetas do neke kineske prodavnice i kupis isti.
Radi na baterije - nije potrebno spoljno napajanje.
