Dobro nam dosao/la Divan
Jes da je rano i da je juce u Nisu bilo 44 st ali kad sam se zagrejala da prezentujem i ovaj moj rad.
Potrebno je :
- oko pola metra zelene coje / moze i manji komad/
- vatelin ili flizelin
- perle
- lepak
- konac
- osnova - moze drvena kocka ili kotur drveta
Proizvoljne velicine u zavisnosti koliko materijala imate
Skrojite makazama oblik jele / kao sto deca crtaju/ .
Sablon naslonite na platno i flizelin isecite i spajajte usivanjem , masinski ili rucno sasvim je sve jedno nalepite sitne perle a krupnije morate usiti.
U otvor sa donje strane ubacite drvenu kocku ili oblicu radi stabilnosti i to je to.
Dobro Vas nasla(snasla)
Cao, MakeDONCE:
EEEE Mi makedonci smo se namnozili bas se radujem :hh :hh :hh
da malo osvezimo ovu temu pred novogodisnje praznike. svi oni koji ce uskoro ukrasavati svoje domove (ili mozda vec jesu) mogu ovde napisati neke ideje ili cak i postaviti neke slike. a mogli bi svi kad zavrsimo sa ukrasavanjem da uslikamo po kuci i postavimo ovde, da se vidi kako je kod koga bilo.
pozdrav :bye2
Pa,Zvrk, izgleda da je etar zacutao ? Danas sam se prikljucila, nova godina samo sto nije a ovde se cuti ? Zasto tebi? Pa, srela sam te i na drugim mestima, pa...
Izvinjenje Flori, polako kapiram stvari, poredak...
jos malo cemo sacekati pa ce valjda etar i progovoriti
ako on ne progovori uvek mozemo ja i ti.
Sobzirom da se dani slavlja priblizavaju , evo setih se kako sam (nekada kada je bilo vise zivaca i vremena), od niceg pravila nesto.
pr.1
- jednom sam od obicnih samolepivih nalepnica sa praznicnim motivima
napravila ukrase za jelku, (nije bilo kineskih radnji).
-samolepivi motiv isecem zajedno sa pozadinom
- zatim, odlepiti toliko da se izmedju stavi smotuljak vate i mala omca od konca po mogucnosti , zlatna ili srebrna
-ponovo prilepi odlepljeno, ako lepak ne drzi zalepi oho lepkom i ucvrsti stipaljkom
- tako se dobije trodimenzionalni izgled tog motiva
pr.2
-Nalomiti grancice nekog ukrasnog zbunja, po mogucstvu onog sa crvenim bobicama
- mogu posluziti i grancice sa neobranim sipurcima(ima ih na periferiji)
-grane staviti u vazu ili teglu sto jednostavnijeg oblika
- od satenskih traka, sada ih ima svih oblika i velicina, praviti masnice
i te masnice okaciti na grancice
-ukoliko na grancicama nema bobica , a i niste se nesto trudili da nadjete takve
-bilo koju osusenu granu takodje mozete staviti u vazu i umesto prirodnih, bobice napravite od plastelina, gline ili fimo mase
- ukoliko imate perle, stras ili neki sjajni prah , stara sminka, to mozete upotrebiti za ukrasavanje suvih grana, malo lepka i strpljenja
pr.3
- ne tako davno smo od papira isecali pahuljice, sada su nam dostupne razne providne folije koje dobro prianjaju za staklo. Na foliju iscrtati motiv pa priljubiti uz staklo, vidi se i sa jedne i sa druge strane prozora
- ako imate foliju koja je jace plastificirana, jos bolje, nacrtajte kakav praznicni motiv, bor, snesko, sanke... isecite, izbusite iglom malenu rupicu, provucite zlatast koncic i to moze biti visuljak, duzinom konca odredjujete na kojoj ce visini biti ukras
pr.3
-Kupite zlatni sprej ili u farbari nesto poput bronze za cunke ima i zlatasto ili bakarno
- staru ili novu, korpu od pruca obojte tom bojom, napunite korpu borovim grancicama, e sad tu moze i voce, bombone, a mogu se staviti i 3-5 kugli razlicitih velicina i eto aranzmana
-ukoliko vam se ucini da su te zlataste i srebrne olovke skupe ili ne mozete da nadjete a slucajno imate alajner sa sljokicama eto resenja
- naravno tu su i lakovi za nokte i gomila toga sto kada nam treba mi se ne setimo
Sto se tice mog rada na pocetku teme, mogu za to posluziti i stepane postave, znate one, jedna strana vatelin, druga postava, to se kupi parce neka fina zelena boja i kroji i usiva po zelji , moze se skrojiti i dekorativna carapa, kapa, mislim da je vazno samo da se vatelin vidi na rubovima, to mu kao docarava sneg
eee, sto mi zao sto nemam vremena i onaj svoj pribor koji mi je desna ruka kod ovakvih radova. umesto toga, potrosila sam brdo para za ukrase, okitila jelku veceras, ali i dalje pomalo krasim, dodajem, kindjurim...nova godina dolazi, i treba da bude shareno i kichasto
ovde po casopisima za uredjenje kuce (doduse, one sa modernim dizajnom) sve redje nailazim na jelke kao jelke, uglavnom su zastupljene kojekakve alternative o koje se kace ukrasi. izmedju ostalog, grana ofarbana, recimo, u zlatno, ili srebrno, belo, crveno (dodaj po zelji) i o nju okaceni lampioni. moram da priznam da mi se jako dopada!
je li neko zaboravio kutijice zavijene u sjajne papire, pa se zaveze masna, pa se to okaci o jelku? i dalje hit ukras, nikad nece izaci iz mode!
ping-pong loptice isto mogu da se iskoriste. malo svetlucavog praha, i eto cuda!
ma, moze sve
hajde da kacimo ko je sta uradio. meni treba jos koji dan pa cu da slikujem, "ne postizavam"
Ove zime, fil rouge moje novogodisnje zabave sa ukrasima je plasticna, tamnozelena mreza ( kvadratici) koju sam , na metar, nasla u nekoj farbari ( mozda sluzi u gradjevini ). Od nje isecam razne oblike, kvadrate ili rombove ( ona malo 'zanosi', kvadratici nisu bas pod pravim uglom), sestougaonike i sl. , obicno 5-7 sm i sirine i visine, ugrubo.
1. Rub obkukicam ( ili samo iglom izprovlacim konac ako je malo deblji) nekim zlatastim ili srebrnakstim koncem ili vunicom.I pritom obezbedim "omcu za vesanje" na pogodnom mestu. Lepo je i bez ovoga.Samo treba obezbediti vesanje ako je za vesanje predvidjeno ( grube li reci za Novu Godinu!).
2. Nju samu ( mrezicu) premazem sedef lakom za nokte ( imam zuti koji na nokte ne stavljam), malo nacapkam lepkom sa zlatastim prahom tu i tamo , uz rub. Ovih lepkova, raznih boja, ima, naravno, po knjizarama. Ili ne premazem nicim, i samo zeleno je lepo i prigodno.
3. I opet neobavezno, stavim na sredinu ili malo spusteno/podignuto, neku "glavnu stvar" na taj mrezni lepi oblik.
a) lepo izgleda delic (4-5 sm ili krace ko ima zivaca i spretne prste) one ,na fronclice, zlatne ili zelene ukrasne trake (opet Kinezi!), pozeljno sa metalnom sredinom (tanka je to zicica ali se da oblikovati), koja se provuce kroz kvadratic mreze, pola tam',pola vam',iglom se pazljivo izvuku fronclice koje 'pripadaju' drugoj strani,i onda se zicica malo izuvija, na obe strane, da 'legne' ( tih 2-2.5 sm) na mrezu.Kroz sredinu te pufnice moze se zabosti zlatna rajsnadla ( memo, u knjizarama) a sa druge strane, na vrh rajsnadle se navuce i zalepi mala perlica ili sljokica.Vrh rajsnadle NE TREBA pokusati savijati, samo ce puci!
b) Kroz kvadratic se provuce izkukican lancic ( ili tracica ili..) tako da su oba kraja na istoj strani, a na krajeve se fiksira ( navuce pa cvor) po jedna drvena ili ina perlica, osusena bobica i sl.To izgleda kao par tresnjica.
c) Moze se staviti lepa stara ( preostala samo jedna!) mindjusa, malo ukrasno zvonce i sl.
sjajne ideje,a ako te ne mrzi daj neku slicicu da vidimo uzivo kako to izgleda...
frau ajde pliiiiiz stavi nam neku slicicu tvoje jelkice,mi jos nismo poceli sa kicenjem,mozda nas pomalo inspirises...
evo i ja da malo prilozim. meni se jako svidja biljka poinsettia ( nadam se da sam dobro napisala), meni je ona idealna za novogodisnje praznike.
a dalje saljem neke slike koje sam uzela sa sajta novogodisnje dekoracije [70]
to su ukrasi laki za izradu, uglavnom namenjeni deci, treba i njih zaposliti u kicenju kuce.
ima i par ukrasa koji su ustvari reciklirane sijalice i stvarno dobro izgledaju.
ja jako volim snezne kugle i ovde ima 1 slika sa njom. u obicnu teglu stavite destilovanu ili prokuvanu a zatim ohladjenu vodu, sljokice za sneg, a mozete staviti i malo glicerina da sneg sporije pada. treba vam jos i vodootporna figurica koju lepite silikonom na poklopac, a bilo bi dobro da i poklopac dodatno zalepite silikonom, da eventualno ne procuri.
ajoj, sto je ovo slatko, zvrkic!
ja sam okitila jelku, ali moram da priznam da je tu radillo samo dekoratersko umece, nisam nista sama pravila. prosto - nemam vremena za to. a s druge strane, treba da potrosim pare od osiguranja za tu namenu, bolje to nego da ih vratim njima.
moje omiljene jelke su u jednoj boji i puno oblika ili u jednom obliku i puno boja. i prethodna i ova jelka su mi bile u prvoj varijanti. prethodna, Bog da joj dusu prosti, je bila sva zlatna, a ova sada je mnogo manja i srebrna je. na slici ne deluje tako lepo kao uzivo, mozete mi verovati na rec
na vrata sam stavila, opet kupljen, vencic. uzela sam onaj koji ima tirkizne u sebi. iako je vestacki, deluje vrlo, vrlo prirodno.
verceras mi vrag ne dade mira pa sam otisla u jednu radnju i tamo spazila jedno malo stilizovano novogodisnje drvce, kao drvo cija je krosnja od sljokica. i usput jos kupih neke kao buketice opet od sljokica, to ce da mi bude rezervno drvce, plus - ono uveseljava, ne mora uopste da se racuna kao novogodisnja dekoracija. eno ga u kolima, ne smem da ga izvadim da mi zmu ne dobije infarkt
evo i slika. ovogodisnjoj cu iduce godine da promenim lonac, nece mi se ovaj uklapati u dekor nove kuce, ali ovde stoji savrseno. nazalost, nbemam mesta u dnevnoj sobi za njega, nego stoji u hodnicicu, tacno preko puta - klonje
a ni stari, "zlatni" (mesingani) i ne bas lepi luster je dobio novogodisnju haljinicu od biserne kishe, starih bisernih ogrlica i kristala
bravo Frau sveee mi je jako lepo,ustvari odusevljena sam...
a Zvrkic-ideje su super,moracu malo da se pozabavim zajedno sa decom.
ovo su slike sa neta za filcane ukrase
frau tvoje jelkice vec videh na svetu biljaka i jako mi se svidjaju. i ja sam sve vise u tom fazonu jedna do dve boje na jelci.
znam da ce bubina jelka biti divna, jer ako svima nama pravi onakve lepe ukrase, zamislite tak njenu jelku. ja znam da ce njeni ukrasi imati pocasno mesto u mojoj kuci ove a i narednih godina.
jos nisam okitila nista, a ni pravila pa ne mogu da se pohvalim nekim svojim radovima. ali bice uskoro.
hvala zvrk,
videcemo kakva ce mi biti jelka,ako me dobro ponese praznicno raspolozenje bice lepa,a ako ne ....sta cu....
Danas cu ti zavrsiti masnice,nadam se pa ti javljam na pp,cim ih zavrsim.
POzzz...
Au, eto vestine ( slikati nesto,preneti na PC u odgovarajucoj velicini) koju jos nisam savladala ! No korist i od toga,barem cu nauciti. Bice slicica za neki dan, valjda nece trajati duze. A da me mrzi, UOPSTE me ne mrzi!
ajde, lutajuca, cekamo.
samo nemoj predugo
auuuuuu
malo velike ove slike. javljajte ako vam je problem da smanjujem
auuuuuu
Rekao sam ti da duzu stranu stavis najvishe 10cm, recimo 6 do 8cm je pregledno.
evo smanjila sam. javite ako treba jos da smanjim, ako neko ima spor internet pa mu se dugo otvara.
bas ti je dobra ideja sa zvezdicama super izgleda...
hvala.
te zvezdice su inace kupljeni ukrasi za jelku ali lako mogu da se naprave. od tanje zice se napravi osnovni oblik zvezde i jos se na par mesta zica provuce ukoso da bi dobila 3d oblik. ostalo se obmota sa obicnim koncem i to sve na kraju sprejom oboji u zlatno/srebrno i pospe sa malo sljokica.
evo slika da bude jasnije
dobre su,izgleda da se lako prave.ja sam videla isto zvezde ali je okvir od vrbovog pruca i okolo konac...
nego htela sam da pitam,akko neko zna:kako se ukrasavaju oni izlozi po gradu-mislim na crteze koji se slikaju po staklu...valda me razumete?
Postoji sprej , samo što je unutra umesto farbe :?: neka nazovi " pena "
.Koliko se teško ili lako pere to posle neznam.
ne,ipak me niste razumeli,to su bas slike -vide se potezi cetkice,samo neznam cime to slikaju.
a za te sprejeve-probala sam pa naprskala sa unutrasnje strane prozora ,mucila se ceo dan i kad sam sutradan kuvala rucak....para na prozorima .....bilo je jako smesno i tuzno.
da postoje ti sprejevi ali oni se lako skidaju da li rukom ili kao sto je buba rekla od pare.
ovo po izlozima je slikano belom bojom. ne mogu bas tacno reci kako se zove ali videla sam u jednoj slikarskoj prodavnici jedno pakovanje i samo se secam da je pisalo da je boja za prozore i da se lako pere posle. mogu sutra otici da proverim posto mi je blizu (na 5 min) pa da ti javim bubo adresu i kakva je to boja tacno.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/jela.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/snowglobe2.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/conetrees.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/frostylightbulb.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/lightbulb_santa.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/rudolf-lb.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/vencic2.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/vencic.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/jelka_2006.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/jelkica-detalj.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/jelkica2.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/luster1.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/41_1110.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/untitled.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika185.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pahuljice.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/druga_jelkica.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/moja_jelkica.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/jelka_sa_sijalicama.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/jelka.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/00031297_resize.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/00027043.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/korpa.jpg.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/12.2007.jpg.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika214__543_x_691_.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika215__676_x_507_.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/buba__477_x_322_.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscn1301.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zvezda.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/s6300252_2.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/s6300243_2.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/s6300241_2.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/s6300238_2.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/papirnazvezda_2.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/papirnazvezda_1.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_3393.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_3400.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_3399.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/curly-flower.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ornaments2.jpg
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ornaments1.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/a10.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/phpgf8pmopm.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/php63tunopm.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/phpycsrdbpm.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/phpuuth9lpm.jpg
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/phpgxqnvlpm.jpg
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kukicezanovgodukrase.jpg
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/novogodisnja-dekoracija#comment-256793
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/divan
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/novogodisnja-dekoracija#comment-256794
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dona
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/novogodisnja-dekoracija#comment-256795
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/novogodisnja-dekoracija#comment-256796
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/novogodisnja-dekoracija#comment-256797
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvrk
[57] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/novogodisnja-dekoracija#comment-256798
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lutajuca
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/novogodisnja-dekoracija#comment-256799
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/novogodisnja-dekoracija#comment-256800
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/novogodisnja-dekoracija#comment-256801
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/flora
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/novogodisnja-dekoracija#comment-256802
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/frau
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/novogodisnja-dekoracija#comment-256803
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/novogodisnja-dekoracija#comment-256804
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/buba-buba
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/novogodisnja-dekoracija#comment-256805
[70] http://www.allfreecrafts.com
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/novogodisnja-dekoracija#comment-256806
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/novogodisnja-dekoracija#comment-256807
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/novogodisnja-dekoracija#comment-256808
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/novogodisnja-dekoracija#comment-256809
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/novogodisnja-dekoracija#comment-256810
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/novogodisnja-dekoracija#comment-256811
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/novogodisnja-dekoracija#comment-256812
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/novogodisnja-dekoracija#comment-256813
[79] http://www.servimg.com/image_preview.php?i=5&u=11812502
[80] http://www.servimg.com/image_preview.php?i=4&u=11812502
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/novogodisnja-dekoracija#comment-256814
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/novogodisnja-dekoracija#comment-256815
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zorankyu
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/novogodisnja-dekoracija#comment-256816
[85] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/novogodisnja-dekoracija#comment-256817
[86] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/novogodisnja-dekoracija#comment-256818
[87] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/novogodisnja-dekoracija#comment-256819
[88] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/novogodisnja-dekoracija#comment-256820
[89] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ratko
[90] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/novogodisnja-dekoracija#comment-256821
[91] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/novogodisnja-dekoracija#comment-256822
[92] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/novogodisnja-dekoracija?page=1
[93] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/novogodisnja-dekoracija?page=2
[94] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/novogodisnja-dekoracija?page=3
[95] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri
Hej , ovo se moze iskoristiti kao unikatno pakovanje za Flasu. Nosite nekj dragoj osobi sampanjac ili neko vino za Novu Godinu u takvom pakovanju.
