mislim da se istope na laganoj temperaturi...?ini mi se da sam nekad davno negdje to ?itala
kako od starih ostataka svijeca napraviti novu ?
da.... i ja sam to negdje u casopisu video, kao istope se stave u neke kalupe, ubaci se fitilj... eh... ja kontam kako izvaditi iz kalupa kad se ohladi...
Najlakse je izvaditi svijecu ako se ljeva u tetrapak od mlijeka. Znaci izrezuckat tetrapak do zeljenog oblika i obljepit ga selotejpom.
ja mislim da se kalup namaze necim masnim.
inace, ostaci sveca se stave u posudu i lagano zagrevaju dok se ne otope. onda se u sredinu kalupa stavi fitilj, izlije otopljeni parafin, saceka se da se ohladi i to je to.
Ja to ponekad radim ovako:
treba ti fitilj (nesto pamucno npr, ne konop)
jedna kartonska rolnica od wc papira
komadic lesonita koji ima glatku stranu, ili nesto drugo
stipalica (malo duza, npr one kao krokodil)
1. na fitilju napravi cvor
2. probusi sredinu lesonita i provuci fitilj - cvoric ostaje sa grublje strane
3. na fitilj navuci rolnicu, centriraj, zategni i uhvati stipalicom poprijeko
4. fino namjesti fitilj na sredinu
vosak se topi na ringli, u bilo kakvoj konzervi. ja kombinirkama napravim kljunic na rubu da preciznije tece.
Napuni kalup, ostavi da se hladi, i kasnije istisni svjecu. karton popije dosta voska i sam je sebi podmazivac...
pvc cijevi, plasticne flase i posude itd itd...ako hoces svjecu koja duze gori i ne topi se mnogo, dodaj parafin.
Poz
Hvala na savjetima puno, samo me zanima gdje mogu da kupim parafin, hocu jednu ogromnu svijecu da napravim....
ah da, i sta je lesonit ?
mislim i da bi moga probat namazat uljem kalup?i?...-to sam radila kad od betona pravim saksiju
a ako je svje?a masna mo
Parafin apoteke i poljoprivredne apoteke, lesonit je poznat i kao ledja ormara. jedna strana kartonasto gruba, druga glatka, kao lakirana.
Bilo kakva plocica koja je glatka...
vosak ne mora biti cist, sav shut ce pasti na dno kad uzvari. ako hoces miris, dodaj nesto dok je tecan, npr kasiku meda...
Kako je obojiti i kojim bojama?
Parafin prima boji jako dobro tako da ga možeš bojiti sa svim i svačim samo da nije na bazi vode (boja). Jako moraš voditi računa da to što dodaješ ne bude davalo neprijatan miris prilikom gorenja, zato nikako ne maži kalupe sa uljem. Kalupi se mažu sa parafinskim uljem koje možeš kupiti u apotekama, a kao boju naj bolje i naj jednostavnije ti je da dodaješ u istopljeni parafin izmrvljene voštane boje .
Na kraju pažnja .Istopljeni parafin ako držiš na vatri da bi ostao u tečnom stanju, nikako ne na otvorenom plamenu jer se jako lako pali!!!!!!
Hvala na iscrpnom odgovoru.Najverovatnije cu u nedelju pokusati da napravim neku obojenu svecu.Obavestit cu o rezultatu.Pozdrav.
E, pa mi smo danas pravili svecu po ovim savetima!
Malo smo se mucili, oprzili... i slicno... , ali sta je ispalo na kraju- pogledajte i presudite sami! :roll
(odmah da kazem, da nismo dobro centrirali fitilj i da nam je sredina malcice upala... ali sta je tu je... treba prakse)
slika nesto i ne ide, ali da probamo ponovo
Za prvi put je odlicno ispalo! Sredina uvek malo "upadne" - vosak na ivicama se uvek hladi brze nego na sredini, pa uvek (bar meni) ostane malo udubljenje... Probala sam cak i da "dopunim" udubljenje, ali mi se bas video prelaz, tako da sam odustala od toga.
Mozes uvek malo da je oblikujes kad se ohladi (malo "strecnes" sa strane skalpelom ili nozicem sa ravnim secivom), mada ni ovako nije lose - manje ce se slivati po ivicama
upravno radimo na smisljanju novih ideja i nacina za postepeno hladjenje!
ako uspemo- javljamo rezultate! :roll:
mozda da stavis u toplu vodu, ona se sporije hladi ?
hm... frau... ovo nismo probali, ali cim sledeci put pokusamo... videcemo koliko je to moguce...
inace, posto sam dobila pre izvesnog vremena na poklon ogromnu svecu (takodje iz kucne radinosti, ali svakako na visem i profesionalnijem stepenu pripremanja od mog gore uradjenog), primetila sam da je deo kod fitilja NAKNADNO dodat, tako da ocito ovo nije problem koji se da lako resiti...
inace je ova sveca nekako "ispolirana" da se to ne vidi bas tako jako... (tj. na prvi pogled)
vredi pokusati, tako da Gaga- pokusaj i ti ponovo... nikada se ne zna!
evo jednog sajta...
mozda vam nesto i pomogne!
http://www.candletech.com/techniquesideas.htm [54]
Zna li neko kako se prave obicne svece treba mi slika alata koja pravi ove obicne svece,kako bi napravio takav alat.
evo mejla:
[email protected] [57]
evo mejla:
Caos... adresa koju sam gore ostavila, mozda krije neku tajnu, i informaciju koja te zanima...
Verujem da treba malo vise "procunjati"...
Srecno!
Pa za unikatnu izradu mirisljavih i obojenih sveca da stvarno jeste,ali za serijsku proizvodnju obicnih vostanih sveca ne nazalost.
Dobro,hvala bolje ista nego nista. :eek:
Cao svima, opet ja!
Moj dragi i ja smo se bas odlucili da radimo na ovim svecama... Napravili smo ih do sada 5! :tup Wao CAK!- Salim se!
Ovo je slika poslednje- koja je otisla u Temerin, kod drugarice!
Bily bas je lepa :)
mnogo mi se svidja
mogla bi sada za 8. mart da pravis malo vise pa da i prodas koju
Hvala Shishka!
Ideja za 8. Mart nije losa! Moracu da je razmotrim! Hvala.
U svakom slucaju, cim bude bilo jos nekih sveca, slike cu da postavim, kako bi se hvalili, naravno
Bily dopadaju mi se svece.
I ja se po malo bavim svecama i uskoro cu postaviti slike svojih.
Hvala Sizika!
Ocekujem slike uskoro! Nadam se da cemo moci da razmenjujemo odredjene informacije oko tehnike i same izrade!
Lep pozdrav!
Evo da i ja postavim dve slike svojih sveca.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0924.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sveca.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_2026.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_2019.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/svecice.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/svecice_2.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sveca_181.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1140.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1137.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1541.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1536.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1553.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_010___.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/plava_sveca_za_kacu.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sveca-_more.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/detalj.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1831.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1873.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/svece_nove.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_2558.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/sve%C4%87e#comment-265919
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/medo
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/sve%C4%87e#comment-265920
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/medena40
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/sve%C4%87e#comment-265921
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/sve%C4%87e#comment-265922
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/saltas
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/sve%C4%87e#comment-265923
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/frau
[30] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/sve%C4%87e#comment-265924
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/popgtrs
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/sve%C4%87e#comment-265925
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/sve%C4%87e#comment-265926
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/sve%C4%87e#comment-265927
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/theend
[37] http://homegarden.expertvillage.com/interviews/candle-making-video.htm
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/sve%C4%87e#comment-265928
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/sve%C4%87e#comment-265929
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/sve%C4%87e#comment-265930
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/martir
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/sve%C4%87e#comment-265931
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ratko
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/sve%C4%87e#comment-265932
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/sve%C4%87e#comment-265933
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bily
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/sve%C4%87e#comment-265934
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/sve%C4%87e#comment-265935
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gaga
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/sve%C4%87e#comment-265936
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/sve%C4%87e#comment-265937
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/sve%C4%87e#comment-265938
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/sve%C4%87e#comment-265939
[54] http://www.candletech.com/techniquesideas.htm
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/sve%C4%87e#comment-265940
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bollywood
[57] mailto:[email protected]
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/sve%C4%87e#comment-265941
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/sve%C4%87e#comment-265942
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/sve%C4%87e#comment-265943
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/sve%C4%87e#comment-265944
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shishka
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/sve%C4%87e#comment-265945
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/sve%C4%87e#comment-265946
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/šizika
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/sve%C4%87e#comment-265947
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/sve%C4%87e#comment-265948
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/sve%C4%87e?page=1
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/sve%C4%87e?page=2
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/sve%C4%87e?page=3
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/sve%C4%87e?page=4
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri
je li to ne zna niko ?
joj jeste mi vi kreativci
